V5 Workcell을 마스터하기 위한 관절 고정
VEX V5 Workcell STEM Labs는 보관 처리되었으며 더 이상 업데이트되지 않습니다. 결과적으로, 이러한 제품들은 현재의 접근성 기준을 반영하지 못할 수 있습니다.
이 비디오에서는 V5 워크셀의 연결 부위를 수정하는 방법을 단계별로 안내하여 사용법을 완벽하게 익힐 수 있도록 도와드립니다.
이 영상은 VEX Professional Development Plus의 영상입니다. PD+에 대해 자세히 알아보세요.
비디오의 단계는 다음과 같습니다.
경고: Workcell 손상을 방지하려면 암이 Workcell 베이스에 부착된 후 'Arm Install' 프로젝트에서 'TARGET' 옵션을 사용 . 그렇게 하면 Workcell 구조가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
VEX V5 워크셀에 로봇 팔이 부착된 모습과, V5 브레인 화면 캡처 이미지가 나란히 표시되어 있습니다. 브레인 화면에는 관절 상태 값과 함께 TARGET 버튼이 경고 표시로 강조되어 사용 금지를 나타냅니다.
고정 조인트 1
관절 1이 실패하는 경우 다음 단계에 따라 문제를 해결하세요.
V5 브레인의 클로즈업 사진으로, 3선 케이블이 올바른 방향으로 포트에 삽입된 것을 보여줍니다.
  1. 3선 케이블이 브레인에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
관절과 전위차계 3선 포트의 매핑을 보여주는 표. 이 예에서 1번부터 4번까지 번호가 매겨진 조인트는 각각 A부터 D까지 레이블이 지정된 3선 포트에 해당합니다.
  1. 각 전위차계가 코드에 정의된 3선 포트에 삽입되었는지 확인하십시오.
3선 연장 케이블의 올바른 연결과 잘못된 연결을 보여주는 다이어그램입니다. 색상 방향이 일치하는 경우 체크 표시를 하고, 일치하지 않는 경우 X 표시를 합니다.
  1. 모든 3선 연장 케이블이 완전히 연결되어 꽂혀서 색상 방향이 동일한지 확인하십시오.
관절과 모터 스마트 포트의 매핑을 보여주는 표입니다. 이 예시에서 1번부터 4번까지 번호가 매겨진 연결부는 스마트 포트 1번부터 4번까지에 해당합니다.
  1. 각 모터에 연결된 Smart Cable이 코드에 정의된 Smart Port의 Brain에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
V5 브레인 스크린에서 관절 숙달 결과가 표시되는데, 한 관절은 실패하고 나머지는 통과했습니다.
  1. 'Arm Install' 예제 프로젝트를 실행하고 'COAST'를 선택하세요. 이렇게 하면 모터를 잠그거나 움직이지 않고도 전위차계 값을 볼 수 있습니다. 대상선택하지 마십시오. Workcell이 손상될 수 있습니다.
워크셀 턴테이블 아랫면의 근접 사진으로, 조인트 1 전위차계 위쪽의 샤프트 칼라가 조정을 위해 강조 표시되어 있습니다.
  1. 워크셀 암의 턴테이블 아래에서 조인트 1 전위차계 위에 부착된 샤프트 칼라를 찾습니다. 이 샤프트 칼라를 푸십시오.
  1. 샤프트가 중앙 잠금 빔 안쪽에서 완전히 빠져나올 때까지 아래로 움직이되, 이 애니메이션에 표시된 것처럼 전위차계에는 계속 삽입된 상태를 유지하십시오.
  1. Brain 화면에서 관절 1의 전위차계 값을 보면서 샤프트를 회전시킵니다. 관절 1 전위차계 값이 약 1800이 될 때까지 샤프트를 계속 회전시킵니다.
    : 중앙 잠금 빔에 사각형 삽입물이 있으므로 이 애니메이션에 표시된 대로 샤프트를 90도씩 회전시켜야 합니다. 1600에서 2000 사이의 값에는 'PASS'가 표시됩니다.
  1. 샤프트를 중앙 잠금 빔에 다시 삽입합니다. 샤프트를 중앙 잠금 빔에 삽입할 때 전위차계 값이 Brain 화면의 통과 범위 내에 있는지 확인하십시오.
  1. 샤프트가 중앙 잠금 빔에 단단히 다시 삽입되면 워크셀 암의 턴테이블 아래 조인트 1 전위차계 위에 부착된 샤프트 칼라를 다시 부착하고 조입니다.
관절 2~4번 고정
관절 2~4 중 하나 이상이 실패하는 경우 다음 단계에 따라 문제를 해결하세요.
  1. 케이블이 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오. 3선 케이블이 브레인에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
V5 브레인의 전원 버튼이 강조 표시된 모습입니다.
  1. 브레인의 전원을 끄세요.
마스터링 지그를 제거한 후 로봇 팔이 베이스와 턴테이블에서 분리된 VEX V5 작업 셀의 모습입니다.
  1. 마스터링 지그를 제거한 다음 베이스와 턴테이블에서 암을 분리합니다.
  1. 두뇌에 전원을 공급하세요.
  1. 'Arm Install' 프로젝트를 실행하고 'TARGET'을 선택하세요. 이렇게 하면 전위차계가 통과 범위 내에 있도록 모터가 이동합니다.
V5 브레인 화면에 관절 마스터링 결과가 표시되며 모든 관절이 통과했습니다.
  1. 이제 Brain의 디스플레이에는 모든 관절이 통과하고 있으며 'Y' 범위 내에 있음이 표시됩니다.
V5 브레인 화면에는 모든 관절이 테스트를 통과하고 HOLD 버튼이 눌린 상태로 관절 마스터링 결과가 표시됩니다.
  1. 이제 모든 관절이 통과 범위에 들어가면 'HOLD'를 선택하여 모터를 제자리에 고정합니다.
VEX V5 작업 셀에서 로봇 팔이 마스터링 지그가 설치된 상태로 HOLD 위치에 다시 부착된 모습입니다.
  1. 모터가 'HOLD' 위치에 있는 동안 암을 베이스에 다시 부착합니다. 팔을 베이스에 다시 부착하는 데 도움이 되도록 마스터링 지그를 팔에 유지하세요.
위의 문제 해결 단계 중 어느 것도 효과가 없으면 support@vex.com으로 VEX 지원팀에 문의하세요.
