VEXcode 123에서 마이 블록 사용하기
내 블록은 VEXcode 123 내의 블록 카테고리 중 하나입니다. 다른 범주에는 모양, 소리, 감지 및 변수가 포함됩니다. 마이 블록은 프로젝트 전체에서 여러 번 사용할 수 있는 일련의 블록을 만드는 데 사용됩니다.
블록을 만드는 방법
내 블록 섹션이 표시되고 블록 만들기 버튼이 강조 표시된 VEXcode 123 도구 모음입니다.
내 블록 카테고리에서 '블록 만들기'를 선택하세요.
VEXcode 123 블록 만들기 메뉴가 열려 있고 블록 이름이 주행으로 변경되고 강조 표시되었습니다. 오른쪽 하단의 파란색 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
'블록 이름' 필드에 입력하여 블록 이름을 변경한 후 '확인'을 선택하세요.
블록을 사용자 정의하는 방법
입력(숫자) 추가
VEXcode 123 블록 만들기 메뉴가 열려 있고 블록 이름이 운전으로 설정되어 있습니다. 블록에 숫자 입력 필드가 추가되어 강조 표시되었습니다.
'블록 만들기' 화면에서 '입력(숫자) 추가' 옵션을 선택하세요. '숫자' 필드에 입력하여 입력 이름을 바꾼 다음 '확인'을 선택하세요.
입력 추가(부울)
VEXcode 123 블록 만들기 메뉴가 열려 있고 블록 이름이 운전으로 설정되어 있습니다. 부울 입력 필드가 블록에 추가되어 강조 표시되었습니다.
'블록 만들기' 화면에서 '부울' 옵션을 선택하세요. '부울' 필드에 입력하여 입력 이름을 바꾼 다음 '확인'을 선택하세요.
라벨 추가
VEXcode 123 블록 만들기 메뉴가 열려 있고 블록 이름이 운전으로 설정되어 있습니다. 블록에 라벨 필드가 추가되어 강조 표시되었습니다.
'블록 만들기' 화면에서 '라벨 추가' 옵션을 선택하세요. '라벨 텍스트' 필드에 라벨 이름을 입력한 후 '확인'을 선택하세요.
입력과 라벨 결합
VEXcode 123 블록 만들기 메뉴가 열려 있고 사용자 정의 블록이 생성되었습니다. 블록은 먼저 'Drive in'을 읽고, 그 다음에 숫자 입력 필드가 있으며, 마지막으로 'step square'라는 레이블이 붙습니다. 사용자 정의 블록은 모두 X단계 사각형으로 드라이브를 읽습니다. 오른쪽 하단의 파란색 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
일련의 블록을 생성하기 위해 입력과 라벨을 함께 결합한 다음 '확인'을 선택하세요.
입력/레이블을 삭제하는 방법
VEXcode 123 블록 만들기 메뉴가 열려 있고 블록 이름이 운전으로 설정되어 있습니다. 블록에 숫자 입력 필드가 추가되었으며, 그 위의 지우기 아이콘이 강조 표시되었습니다.
입력 또는 라벨을 삭제하려면 제거하려는 입력 또는 라벨 상단에 있는 '지우기' 아이콘을 선택하세요.
정의 블록을 사용하는 방법
VEXcode 123 My Blocks Definition 블록이 강조 표시되었습니다. '숫자 단위 스텝 사각형으로 구동'이라고 읽히는데, 숫자는 블록 정의에 사용할 수 있는 매개변수입니다.
이제 매개변수가 생성되면 {Define} 블록에서 매개변수를 사용할 수 있습니다.
VEXcode 123 My Blocks Definition 블록의 Drive에 정의가 추가되었습니다. 스택에는 반복 블록이 4로 설정되어 있고, 반복 블록 내부에 1단계 구동 블록과 90도 회전 블록이 있습니다.
{Define} 블록에 추가 블록을 부착합니다.
VEXcode 123 My Blocks Definition 블록의 Drive에서 숫자 매개변수가 이제 정의에 사용됩니다. 스택에는 반복 블록이 4로 설정되어 있고, 반복 블록 내부에 90도 회전 블록이 있는 드라이브 블록이 있습니다. 숫자 매개변수가 Drive for 블록에 배치되었으므로 이제 숫자 단계에 대해 Drive forward로 읽힙니다.
{Define} 블록의 매개변수를 사용합니다.
VEXcode 123 My Blocks 명령 블록이 시작 시 블록 아래에 추가되었습니다. 이 명령 블록은 드라이브 인 숫자 단계 사각형 명령을 호출합니다. 숫자 매개변수는 1로 설정됩니다.
{When Started} 블록에 붙어 있는 [마이블록]을 이용하세요.
마이 블록 사용 방법
사각지대에서 운전하기 예
VEXcode 123 시작 시 블록 아래에 3개의 블록이 있는 블록입니다. 먼저 1단계 정사각형 명령 블록을 구동한 다음, 오른쪽으로 45도 회전한 다음, 2단계 정사각형 명령 블록을 구동합니다.
이 예에서 123 Robot은 My Block을 사용하여 다음을 수행합니다.
  • 1칸씩 전진합니다.
  • 45도 우회전하세요.
  • 2칸 정사각형으로 전진합니다.
{Define} 모자 블록은 절차를 세분화합니다. 다음 예에서는 이 {Define} 모자 블록이 특정 횟수만큼 광장을 주행하는 데 사용되는 블록을 분해합니다. 블록 내에서 사용할 인수를 {Define} 블록에서 드래그합니다.
{Define} 번 블록이 설정되면 새로 생성된 블록을 드래그하여 {When Started} 블록에 추가하여 매개변수를 설정할 수 있습니다.
이전 VEXcode 123 블록은 명령 블록의 정의와 나란히 표시된 드라이브 인 숫자 단계 사각형 명령 블록을 사용하여 스택됩니다.
매개변수가 변경되면 프로젝트를 시작할 준비가 됩니다.
