인쇄 콘솔을 사용하면 사용자는 메시지를 표시하고 센서 값을 보고하거나 VEXcode 123 프로젝트의 데이터를 표시할 수 있습니다. 인쇄 콘솔을 사용하면 사용자가 인쇄 출력을 텍스트 파일로 저장할 수도 있습니다.
또한 인쇄 콘솔은 프로세스 정보를 표시하는 데 사용할 수 있으며, 사용자가 특정 순간에 VEXcode 123 프로젝트에서 무슨 일이 일어나고 있는지 확인할 수 있는 시각적 단서를 제공하여 프로젝트와 123의 작업 사이에 시각적 연결을 만듭니다. 로봇.
인쇄 콘솔을 여는 방법
인쇄 콘솔은 123 모니터 디스플레이에 있습니다. 인쇄 콘솔을 열려면 도움말 옆에 있는 모니터 디스플레이 아이콘을 선택하세요.
모니터 디스플레이가 선택되면 열립니다. 인쇄 콘솔은 하단에 있습니다.
프로젝트에서 인쇄 콘솔을 사용하는 방법
인쇄 콘솔을 트리거하는 보기 블록
'Looks' 카테고리의 특수 블록은 인쇄 콘솔을 트리거하기 위해 VEXcode 123 프로젝트 내에서 사용됩니다. 이러한 블록은 단어, 숫자, 변수에서 보고된 값, 연산자 계산 또는 센서에서 보고된 값을 인쇄합니다.
VEXcode 123의 도움말 기능은 이러한 프로그래밍 블록과 기타 프로그래밍 블록에 대한 추가 정보를 제공합니다. 도움말에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
프로젝트의 인쇄 콘솔에서 Look Block 사용
프로젝트 내의 Look 블록을 사용하여 메시지를 인쇄하거나 인쇄 콘솔에 데이터를 표시합니다. 인쇄 블록을 사용하려면 원하는 Look 블록을 선택하고 프로젝트에 추가하세요.
VEXcode 123 도구 모음에서 '시작'을 선택하여 프로젝트를 실행합니다.
'시작'을 선택하면 프로젝트가 실행되고 VEXcode 123 프로젝트에 지정된 대로 '인쇄' 텍스트 또는 프로그래밍된 값이 인쇄 콘솔에 나타납니다.
인쇄 콘솔에서 행 지우기
인쇄 콘솔에서 모든 정보를 지우는 방법에는 두 가지가 있습니다. 모든 텍스트를 완전히 지우는 첫 번째 방법은 인쇄 콘솔 오른쪽 하단에 있는 '지우기' 버튼을 선택하는 것입니다.
인쇄 콘솔을 지우는 또 다른 방법은 [모든 행 지우기] 블록을 사용하는 것입니다. 인쇄 콘솔의 모든 줄을 제거하려면 프로젝트에 [모든 행 지우기] 블록을 추가하세요. 이 프로젝트에서는 'Hello'가 인쇄 콘솔에 인쇄됩니다. 5초 후에 모든 행이 지워집니다. 그러면 인쇄 콘솔에 'Goodbye'가 인쇄됩니다.
인쇄 콘솔에서 저장
Print Console의 정보를 장치에 쉽게 저장할 수 있습니다. 모든 텍스트를 .txt 파일로 저장하려면 인쇄 콘솔 오른쪽 하단의 '저장'을 선택하세요.
'저장' 버튼을 선택하면 파일이 자동으로 장치의 다운로드 폴더에 .txt 파일로 저장됩니다.
참고: 인쇄된 색상은 파일에 저장되지 않습니다.
인쇄 콘솔을 사용하는 예제 프로젝트
프로젝트의 변수 값 및 데이터 보고
인쇄 콘솔을 사용하면 프로젝트 내의 개별 순간에 변수 값을 보고할 수 있습니다. 인쇄 콘솔을 사용하여 'myVariable' 값을 인쇄하거나 프로젝트가 루프를 통과하는 횟수를 표시합니다.
프로젝트의 감지 값 및 데이터 보고
Print Console에서 캡처한 데이터를 통해 사용자는 123 로봇 위치 및 센서 정보를 포함하여 프로젝트 프로세스에 대한 귀중한 정보를 볼 수 있습니다. [Print] 블록이 트리거되면 그 순간 캡처된 정보를 표시하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
다음 프로젝트에서 Print Console은 프로젝트 내의 Look 및 Sensing 블록에 규정된 대로 123개의 로봇 센서에서 보고된 정보를 표시합니다. 이 정보에는 프로젝트가 실행되고 123 Robot이 우회전하는 동안 개별 순간에 드라이브 방향의 각도 변화가 포함됩니다.
