VEX 123 키트를 받으시면 모든 것을 설정하기 위해 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다. 이 문서에서는 키트 포장을 풀고 학생들과 함께 VEX 123을 사용할 준비를 하는 기본 사항을 다룹니다. 123 키트와 123 필드의 이미지는 아래와 같습니다.
로봇, 아트 링, 코더, 코더 카드가 들어 있는 123 필드와 123 키트를 각도에서 본 모습입니다.
123 필드가 포함된 123 키트
123 로봇
123 로봇을 충전하세요
123 로봇을 사용하려면 먼저 충전해야 합니다.
123 로봇이 USB C 케이블로 충전되고 있습니다.
123 로봇의 충전 포트에 USB-C 케이블을 연결하세요. 케이블의 다른 쪽 끝을 전원에 연결하십시오.
여기 클릭하여 123 로봇 충전에 대한 자세한 정보와 각 표시등의 의미를 확인하세요.
123 로봇을 켜세요
이 애니메이션에 나와 있는 것처럼 바퀴를 표면에 대고 밀어 123 로봇을 "깨우세요". 표시등이 깜빡이기 시작하고 시작음이 들리면 123 로봇이 켜져 코딩 준비가 완료되었음을 나타냅니다.
터치 투 코드
123 로봇의 화면에 있는 5개의 터치 버튼 중 하나를 눌러 코딩을 시작할 수 있습니다.
123 로봇 전면에 있는 이동 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
이동 버튼(Move 을 누르면 123 로봇이 한 단계 앞으로 이동합니다.
123 로봇 오른쪽에 있는 오른쪽 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
오른쪽 버튼은 123 로봇을 오른쪽으로 90도 회전시킵니다.
123 로봇 뒷면에 있는 소리 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
번과 버튼을 누르면 123 로봇이 빵빵거리는 소리를 냅니다.
123 로봇의 왼쪽에 있는 왼쪽 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
Left 버튼은 123 로봇을 왼쪽으로 90도 회전시킵니다.
123 로봇 중앙에 있는 시작 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
시작 버튼은 터치 버튼을 누른 순서대로 사용자가 코딩한 동작을 실행합니다.
코더에 배터리를 설치하세요
Coder 및 Coder 카드는 123 로봇을 코딩하기 위한 화면 없는 방법을 제공합니다. Coder에는 키트와 함께 제공되는 배터리를 설치해야 합니다. 소형 드라이버를 사용하여 Coder 뒷면의 배터리 도어를 열고 AAA 배터리 2개를 설치합니다. 배터리는 교체할 때까지 약 6개월 정도 지속되어야 합니다. 배터리 설치 및 Coder 사용에 대한 자세한 내용은 VEX 123 Coder VEX 라이브러리 문서 을 참조하세요.
VEXcode 123 사용
VEXcode 123은 귀하와 귀하의 학생들이 123 로봇을 코딩하는 데 사용할 수 있는 블록 기반 프로그래밍 소프트웨어입니다. VEXcode 123은 장치에 다운로드하여 설치하거나 브라우저를 통해 실행할 수 있습니다. VEXcode 123을 설치하거나 브라우저 링크에 접속하려면 VEXcode 다운로드 페이지을 방문 . 그런 다음 기기(또는 브라우저 옵션)와 일치하는 버튼을 선택하고 앱을 다운로드하세요.
VEXcode 123 애플리케이션 아이콘.
또한 VEXcode 123 VEX 라이브러리 설정 문서에서 장치에 VEXcode 123을 설치하거나 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
VEX 교실 앱 다운로드
VEX 교실 앱을 설치하려면, 귀하의 기기에서 App Store를 방문하여 'VEX 교실'을 검색하세요. VEX 교실 앱을 다운로드하세요.
VEX Classroom 애플리케이션 아이콘.
VEX 교실 앱은 교사 전용이므로 교사의 기기나 스마트폰에만 설치해야 합니다. VEX Classroom 앱의 기능과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱 사용하기 VEX 라이브러리 문서을 참조하세요.
조직하다
가장 먼저 해야 할 일은 교실에서 VEX 123 콘텐츠와 공간을 어떻게 구성할지 파악하는 것입니다. 키트를 미리 분류하고 정리하는 데 시간을 투자하면 귀하와 학생들이 원활하게 활동을 시작하고 자료를 빠르고 효율적으로 정리하는 데 도움이 됩니다. 교실마다 다르지만 다음은 공간 설정에 도움이 될 수 있는 몇 가지 정리 팁입니다.
  • 코더와 123 로봇을 짝짓고 라벨을 붙이세요 — 프로젝트를 실행하려면 123 로봇과 코더를 짝지어야 하므로, 한 세트를 함께 보관하는 것이 좋습니다. 이를 통해 학생들은 어떤 Coder가 어떤 123 로봇과 함께 사용되는지 쉽게 식별할 수 있으며 로봇을 사용할 때마다 로봇을 페어링할 필요가 없습니다. 이는 또한 학생들이 활동을 시작할 때 자료를 수집하고 나중에 정리할 때 함께 보관하는 데 도움이 될 것입니다.
  • 각 키트에 라벨을 붙입니다. - 구성이 이해하기 쉽다면 학생들은 자료 구성에 더 많은 투자를 하게 될 것입니다. 123 키트를 관리하는 학생 기관을 홍보하기 위해 각 Coder 및 123 로봇 세트와 함께 사용할 Coder 카드 세트와 아트 링에 라벨을 붙일 수 있습니다. 이를 통해 학생들은 각 키트의 구성 요소를 쉽게 식별할 수 있으며 시간이 지남에 따라 교실 조직이 더욱 지속 가능하고 성공하는 데 도움이 됩니다.
  • 각 키트의 3링 바인더에 Coder 카드 슬리브 보관 - Coder 카드 슬리브는 3링 폴더 또는 바인더에 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 슬리브 자체는 귀하와 귀하의 학생들이 Coder 카드를 추적하는 데 도움이 될 것입니다. 학생들이 각 키트에 어떤 폴더가 어울리는지 쉽게 식별할 수 있도록 각 폴더의 색상을 123 로봇의 색상과 일치하게 만드세요.
  • 라벨에 색상 코드를 지정하세요. — 어린 학습자는 색상별로 쉽게 분류하고 구성할 수 있으며, 각 123 키트에 색상 계열별로 라벨을 붙이는 것이 수업 용도에 적합하다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 아트 링 색상은 123 로봇과 일치하므로 학생들은 색상별로 로봇과 일치하는 링을 쉽게 찾을 수 있습니다.
이미 구성되어 사용할 준비가 된 학생들에게 키트를 제시하도록 선택할 수도 있습니다. 또는 학생들과 함께 자료에 라벨을 붙일 수도 있습니다. 시간이 더 걸릴 수 있지만 학생들이 조직에 대한 주인의식을 갖고 키트에 익숙해지는 좋은 방법입니다.
