VEX Classroom 앱은 빠르게 시작할 수 있는 유용한 도구입니다. 이 앱을 사용하면 한 번에 여러 로봇을 업데이트하는 등 123 로봇 펌웨어를 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 또한 이를 사용하여 123개의 로봇 이름을 바꾸고 로봇 배터리 수명을 모니터링하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다!
아직 앱을 다운로드하지 않으셨다면 기기의 앱 스토어로 이동하여 'VEX Classroom'을 검색하여 앱을 다운로드하세요.
참고: VEX Classroom 앱은 다음 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
- 애플 앱스토어- 아이패드, 아이폰, 아이팟 터치
- 구글 플레이 스토어- 안드로이드 휴대폰 및 태블릿
- 아마존 앱스토어- 아마존 파이어 태블릿
시작하기
VEX 교실 앱을 열면 조 대령님이 앱의 목적을 설명하는 이미지가 나옵니다.
시작하려면 '로봇/코더 검색'을 선택하세요.
123 로봇 펌웨어 업데이트
하나 이상의 123 로봇의 펌웨어는 VEX Classroom 앱을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱을 사용하여 하나 이상의 123 로봇을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱을 사용하여 123 로봇 업데이트 문서를 참조하세요.
123 로봇 이름 바꾸기
123 로봇의 이름을 바꾸려면 이름을 바꾸려는 123 로봇을 선택하세요.
옵션 목록이 나타납니다. '이름 바꾸기'를 선택하세요.
123 로봇의 새 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
123 로봇의 새 이름을 입력하세요. 문자, 숫자, 공백만 허용됩니다. 이름은 7자로 제한되며 7자를 초과하는 문자는 자동으로 제거됩니다. 완료되면 '확인'을 선택하세요.
그러면 새 이름이 표시됩니다.
123 로봇 찾기
123 로봇은 앱을 사용하여 위치를 찾을 수 있습니다. 위치 기능은 123 로봇의 표시등이 노란색으로 깜박이고 지저귀는 소리를 재생하여 특정 123 로봇을 식별합니다.
123 로봇을 찾으려면 찾을 123 로봇을 선택하세요.
옵션 목록이 나타납니다. '찾기'를 선택하세요.
앱의 123 로봇 아이콘과 이름이 노란색으로 깜박이고, 123 로봇의 표시등이 노란색으로 깜박입니다. 123 로봇은 '삑삑' 소리도 냅니다. 위치가 종료되면 이제 123 Robot의 이름과 아이콘이 앱에 녹색으로 표시되고 123 Robot의 표시등이 흰색으로 깜박입니다. 이 애니메이션을 시청하면 빛의 색깔이 어떻게 변하는지 볼 수 있고, 123 로봇의 '찍찍' 소리를 들어볼 수 있습니다.
배터리 수명 모니터링
각 123개 로봇의 배터리 상태가 나열됩니다. 이는 범위 내에 있는 하나 이상의 123 로봇의 배터리 수명을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.
123 로봇의 볼륨 조정
123 로봇은 다양한 소리를 낼 수 있습니다. 123 Robot의 볼륨을 조절하려면 조절하려는 123 Robot을 선택하세요.
볼륨 드롭다운을 선택합니다.
1(가장 낮은 설정)부터 15(가장 높은 설정)까지 새로운 볼륨 레벨을 선택하고 완료되면 '완료'를 선택하세요. 기본 볼륨 설정은 15입니다.
그러면 새로운 볼륨 레벨이 표시됩니다.
123 로봇의 수면 시간 조정
123 로봇은 설정된 시간이 지나면 절전 모드(전원이 꺼짐)로 전환됩니다. 123 로봇의 수면 시간을 조정하려면 조정할 123 로봇을 선택하세요.
수면 시간 드롭다운을 선택합니다.
2분(가장 낮은 설정), 5분(중간 설정), 15분(가장 높은 설정) 중 새로운 수면 시간을 선택하고 완료되면 '완료'를 선택하세요. 기본 절전 시간 설정은 5분입니다.
그러면 수면 시간이 표시됩니다.
연결된 123 로봇의 '장치 정보'를 이해하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
VEX 교실 앱에서 도움말에 액세스하기
교실 앱의 도움말 기능은 시작 화면과 스캔 화면에서 '도움말'을 선택하여 액세스할 수 있습니다.
도움말 기능을 사용하면 추가 정보를 제공하는 문서로 연결됩니다. 원하는 기사를 선택하세요.
VEX 라이브러리에서 선택된 기사가 표시됩니다.
VEX Classroom 앱으로 돌아가려면 기기의 홈 화면으로 이동한 다음 Classroom 앱을 다시 실행하세요.
도움말 기능에서 스캔 화면으로 돌아가려면 '뒤로'를 선택하세요.
