V5 비전 센서를 무선 장치에 연결
비전 센서를 무선 장치(예: 휴대폰 또는 태블릿)에 연결하면 센서의 시야각을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
: 이 기능은 V5 비전 센서에만 적용됩니다. AI 비전 센서 이 기능과 호환되지 않습니다.
홈 메뉴에 브레인 화면이 표시되고 설정 옵션이 강조 표시됩니다.
V5 Brain에 비전 센서를 연결한 후 홈 메뉴에서 설정 선택합니다.
설정 메뉴에 '뇌 화면'이 표시되고, '비전 센서 Wi-Fi' 옵션이 강조 표시되어 '켜짐'으로 변경되어 있습니다.
비전 센서 Wifi 설정을 선택하여 On으로 변경합니다.
기기의 Wi-Fi 설정 화면이 열리고 VISION_D1B5라는 Wi-Fi 주소가 강조 표시됩니다.
무선 장치에서 Vision Sensor WiFi 주소에 연결합니다. VISION_ 로 시작해서 4자리 문자로 이루어져야 합니다. 이 스크린샷에서는 VISION_D1B5입니다.
기기의 Wi-Fi 설정 화면을 열면 VISION_D1B5 주소가 연결되어 있고 해당 주소가 강조 표시됩니다.
장치가 Vision Sensor WiFi 주소에 연결될 때까지 기다리세요.
참고: 한 번에 하나의 장치만 Vision Sensor WiFi 주소에 연결할 수 있습니다.
웹 브라우저가 열리고 192.168.1.1이라는 웹 주소가 입력되었습니다.
웹 브라우저에 192.168.1.1을 입력합니다.
웹 브라우저가 특정 웹 주소로 열리고 비전 센서에서 전송되는 실시간 영상이 표시됩니다.
비전 센서의 시야가 화면에 표시되기 시작합니다.
참고:기기가 연결할 수 없고 모바일 데이터를 지원하는 경우 연결하기 전에 모바일 데이터를 비활성화해 보세요.
