VEX Robotics에서는 VEX 123 STEM Labs를 통해 교육을 쉽게 시작할 수 있습니다. VEX 123은 STEM, 컴퓨터 과학, 컴퓨팅 사고력을 화면에서 벗어나 어린 학생들에게 생생하게 전달하는 대화형 프로그래밍 가능 로봇입니다. VEX 123 STEM Labs는 교육 표준에 맞는 무료 STEM 수업 및 활동을 통해 교사를 지원하는 보충 교육 리소스입니다.
STEM 랩이란?
STEM 실험실 수업은 기존 교육과정에 쉽게 통합할 수 있는 "플러그인" 형태의 수업입니다. 또한 여러 실습을 순차적으로 활용하여 학생들에게 독특하고 확장된 학습 경험을 제공할 수 있습니다. 123개의 STEM 실험 단원 및 수업은 NGSS, CSTA, ISTE 및 Common Core Math/ 표준에 구성되어 있습니다. STEM 실험실은 다양한 방식으로 변형되어 어떤 교실이나 학습 환경에도 맞출 수 있습니다.
STEM 연구소는 유닛별로 구성되어 있으며, 각 유닛에는 하나 이상의 랩이 포함되어 있습니다. 각 STEM 랩은 40분 안에 완료할 수 있으며 다음 세 가지 섹션으로 구성됩니다: 참여, 플레이, 공유 (선택 사항).
STEM 랩을 어떻게 구현하나요?
STEM 실험실 수업은 학생들이 직접 체험하고 사고하는 활동을 통해 창의적인 해결책을 설계하고 실험을 통해 혁신하도록 장려합니다. 모든 STEM 연구실은 필요한 것을 쉽게 찾을 수 있도록 공통된 구조를 가지고 있습니다.
관계를 맺다
이는 학생들에게 "후크"를 통해 개념을 소개하는 랩의 "학급 전체" 부분으로, 학생들이 랩에서 소개될 개념에 개인적으로 연결할 수 있도록 합니다. 이 입문용 '후크'는 Acts & Asks 섹션을 통해 안내 대화로 더 세분화됩니다. 여기서는 교사가 수행할 작업과 학생이 수행할 작업을 단계별로 확인할 수 있으며 학생들이 익숙하지 않을 수 있는 연구실의 개념 및 활동에 학생들을 연결하는 방법을 추측할 수 있습니다.
랩의 참여 페이지에도 있는 "교사 문제 해결" 및 "촉진 전략" 섹션을 통해 교실에서 STEM 랩을 구현하는 방법에 대해 숙련된 교사로부터 제안을 받으세요.
놀다
'놀이' 섹션에서는 STEM 사고를 자극하고, 팀워크를 함양하며, 창의적인 문제 해결 능력을 키우는 활동을 소개하고 진행하는 과정을 안내합니다. '놀이' 섹션은 두 부분(놀이 파트 1과 놀이 파트 2)으로 구성되어 있으며, 중간에 '놀이 중간 휴식' 시간이 있어 학생들이 학습 내용을 보여주고 교사가 이해도를 확인할 수 있습니다.
Play Part 1에서는 안내된 연습을 통해 활동이 소개됩니다. 종종 학생들은 교사를 따라가다가 독립적으로 연습할 기회를 갖습니다.
Mid-Play Break에서는 교사와 학생이 함께 모여 학습 내용을 공유하고, 질문하고, 이해했는지 확인합니다.
Play Part 2에서 학생들은 자신의 그룹과 협력하여 Play Part 1의 활동을 확장하여 STEM Lab 개념에 대한 더 깊은 이해를 구축하고 과제에 창의적인 솔루션을 적용합니다.
놀이 활동 부분은 학생들이 쉽게 따라갈 수 있도록 다음 동사들을 중심으로 일관된 구성을 갖추고 있으며, 몰입도 높은 학습 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 지시 - 활동을 소개하고 공유 목표를 설정합니다.
- 모델 - 학습을 가시화하는 방법에 대한 교사의 조언을 제공합니다.
- 촉진 - 활동 목표에 대한 토론을 자극하고 학생들이 공간적으로 사고하도록 격려하는 토론 프롬프트를 제공합니다.
- 알림 - 시행착오가 학습의 일부임을 학생들에게 상기시키는 메시지가 포함되어 있습니다.
- 질문 - 성장 사고방식을 개발하기 위한 프롬프트가 제공됩니다. ("뭔가 잘못됐나요? 엄청난! 다시 시도할 때 이 실수를 어떻게 활용하여 개선할 수 있습니까?”)
공유하다
학생들은 공유 섹션에서 시연과 토론을 통해 학습한 내용을 눈에 띄게 만듭니다. 우리는 학생들이 Coder를 들고, 123 로봇 운전을 보여주거나, 랩 전체에서 배운 내용을 공유하는 다른 수단을 보여줌으로써 배운 내용을 물리적으로 공유하는 Active Share 중에 학생들이 학습 내용을 공유하도록 유도합니다. 디지털 문서화, 학생 중심의 가시적 사고, 함께 메타인지 반영이라는 세 가지 영역에 초점을 맞춘 토론 프롬프트도 제공됩니다.
이 실행 가이드를 통해 STEM 실험 수업을 얼마나 빠르고 쉽게 시작할 수 있는지 확인해 보세요. 이 실행 가이드는 교실에서 STEM 수업을 시작하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
STEM 연구실에서는 어떤 자료가 제공되나요?
STEM Labs는 학생들과 함께 STEM Labs를 촉진하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 교사용 리소스입니다. 모든 123개의 STEM 연구소는 온라인 교사용 매뉴얼로 설계되었으며, 교육 지원이 모든 수업에 포함되어 있어 빠르게 시작하고 실행할 수 있으며 학생들과 함께 참여적이고 실습적인 활동을 촉진하는 데 집중할 수 있습니다.
이러한 리소스 중 일부에는 교사에게 실습에서 조사한 개념과 주제에 대한 보충 정보를 제공하는 단원 개요의 배경 정보가 포함되어 있습니다. 교육을 차별화하는 데 도움이 되고 귀하와 귀하의 학생들이 VEX 123을 통해 성장함에 따라 자연스러운 진행 상황을 확인할 수 있도록 제공되는 '대체 코딩 방법' 섹션; 단원 개요에 있는 진도 가이드는 각 실습의 콘텐츠를 언제, 어떻게, 어떻게 가르칠 것인지에 대한 정보를 제공합니다.
위에 언급된 교사 자료와 123 STEM 랩에서 제공되는 기타 여러 자료에 대한 개요는 VEX 라이브러리의 이 글을 참조하십시오.
