이 문서에서는 VEX 123을 사용하여 쉽게 가르치고 코로나로 인한 교육 문제를 극복할 수 있는 리소스, 지침 및 옵션을 제공합니다.
VEX 소독
이 VEX 제품 소독 가이드 은 VEX 제품을 세척하기 위한 쉽게 따라할 수 있는 단계별 권장 사항을 제공합니다. 이 기사는 게시 당시의 CDC 및 EPA 지침을 기반으로 합니다. VEX Robotics는 이러한 권장 사항을 만들기 위해 제품 재료와 승인된 소독제의 화학적 상호 작용을 검토했습니다.
VEX 123과 1:1로 진행
VEX Robotics가 STEM 학습을 구성하는 훌륭한 방법 중 하나는 로봇 코딩의 협업적 특성입니다. 안타깝게도 학교 지침에 따라 여러 학생이 교실에서 VEX 123 로봇과 함께 작업하는 것이 금지될 수 있습니다. 그러나 이 이 VEX 123으로 계속 티칭할 수 없다는 의미는 아닙니다.
VEX 123 키트는 저렴한 컴퓨터 공학 교육 플랫폼으로 설계되었으므로 VEX 123과 1:1로 쉽게 학습할 수 있습니다. 학생당 하나의 키트를 사용하면 1:1로 수업을 진행하고 교실에서 사회적으로 원격 교육을 촉진할 수 있습니다. 또는 코로나19 제한으로 인해 필요한 하이브리드 및 비동기 교육 시나리오를 위해 학생들과 함께 123개의 키트를 집으로 보낼 수 있습니다. VEX 123 키트는 최소한의 재료로 구성되어 있으며 모든 Coder 카드를 정리된 상태로 유지하는 Coder 카드 슬리브가 포함되어 있어 학생과 학부모가 부담을 느끼지 않습니다. VEX 123의 키트 구성과 간편한 코딩 덕분에 학부모는 학생들이 프로젝트를 설정하고 완료하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
다음은 VEX 123과 1:1로 진행하기 위해 활용할 수 있는 몇 가지 리소스와 옵션입니다. 이러한 제안은 교사가 모든 구현 시나리오와 교실에서 코딩 개념을 생생하게 구현하도록 지원하기 위한 것입니다.
VEX 123을 사용하면 1:1로 쉽게 진행할 수 있지만 모든 학생을 위한 키트를 구입하는 것이 불가능할 수도 있다는 것을 알고 있습니다. 다음 제안은 1:1로 진행할 수 없거나 학생들이 키트를 집에 가져갈 수 없는 경우 VEX 123을 사용하여 교육하기 위한 아이디어를 제공합니다.
  • 학생들에게 프로젝트를 만드는 데 사용할 인쇄 가능 또는 디지털 Coder 카드 이미지를 제공합니다.. 하나의 123 Kit를 사용하여 교사는 공유되는 Coder에서 학생 프로젝트를 구축하고 스트리밍 수업 시간 동안 123 Robot을 사용하여 수업에 보여줄 수 있습니다. 또는 각 학생의 프로젝트를 동영상으로 촬영하여 개별적으로 공유할 수도 있습니다. 학생들이 키트 프로젝트를 구축할 수 있도록 이 VEX 123 코더와 코더 카드 인쇄 가능 슬라이드쇼 을 인쇄할 수 있습니다. 또는 학생들에게 슬라이드쇼에서 바로 Coder 카드를 Coder로 옮기도록 할 수도 있습니다!
  • 하이브리드 환경에서 수업 밖 과제로 학생을 위한 123가지 활동을 사용합니다.. 학생들은 집에서 프로젝트를 계획하고 학교에 돌아와서 키트를 사용하여 테스트할 수 있습니다.
STEM 연구소 사용 & 활동
VEX 123 STEM 랩 은 전 세계 수천 명의 교사가 사용하는 보충 교육 자료입니다. STEM Labs는 자신만의 수업과 자료를 만드는 대신 교육 표준에 부합하는 따라하기 쉬운 STEM 수업과 활동을 무료로 제공합니다. STEM Labs는 기존 커리큘럼에 맞출 수 있는 "플러그인" 수업 역할을 합니다. 또한 여러 실험실을 순차적으로 활용하여 학생들을 위한 독특하고 확장된 학습 경험을 만들 수도 있습니다. STEM 랩의 구조에 대한 자세한 내용과 STEM 랩을 구현하는 방법에 대한 지침은 VEX 구현 123 STEM 랩 VEX 라이브러리 문서을 참조하세요.
VEX 123 활동 학생들이 VEX 123 키트로 완료할 수 있는 재미있는 프로젝트입니다. 활동은 학생을 대상으로 설계되었으므로 학생들은 VEX 123 키트를 사용하여 독립적으로 작업할 수 있습니다. 활동은 STEM Labs와 함께 사용하거나 독립형 활동으로 사용할 수 있습니다. 수업을 확장하거나 특정 개념을 다시 가르치는 데 사용할 수 있습니다. 또한 학습 센터, 원격 학습 또는 하이브리드 교육 시나리오에도 이상적입니다. VEX 123 활동을 학생들과 함께 활용할 계획을 세우는 데 도움이 되는 1:1 학습 속도 가이드 활용하세요.
교실 정리하기
사회적 거리두기는 학생들이 로봇을 가지고 교실에서 이동하는 방식에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 여러 학생이 STEM 연구소 내에서 코딩 프로젝트에 대한 솔루션을 테스트하는 동안 로봇을 수집하거나 서로 옆에 서 있을 수 없습니다. 다음은 사회적 거리두기를 준수하면서 STEM 수업을 구성할 수 있는 옵션 목록입니다.
    • VEX 123을 사용하면 VEX 123과 1:1로 쉽게 소통할 수 있습니다. 123 루트는 작기 때문에 프로젝트를 만들고 시작하는 데 필요한 공간이 거의 없습니다. STEM 연구실 활동의 대부분은 단일 123 필드 타일에서 완료할 수 있습니다. 이러한 작은 공간 덕분에 학생들은 독립적으로 작업하면서 사회적 거리두기를 유지할 수 있습니다.
    • 수업이 시작되기 전에 모든 자료를 학생 작업대에 준비해 두십시오. 모든 STEM 연구실에는 필요한 자료 섹션이 포함되어 있으므로 수업이 시작되기 전에 학생이 수업에 필요한 것이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 또한, 123 마스터 자료 목록 활용하여 수업을 준비할 수 있습니다. 이 목록에는 123개 STEM 연구소 전체에 필요한 자료가 포함되어 있습니다.
VEX 123 필드에서 두 대의 로봇이 일대일 교육용 자료를 보여주고 있습니다.
학생들이 123 로봇을 실행할 수 있도록 여러 개의 123 Field를 설정할 수 있는 교실 공간을 준비하세요. 123 로봇에서 필드를 설정하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 VEX 라이브러리 문서 의 필드 사용 섹션을 참조하세요. 이 구역에서 차례대로 진행하기 쉽도록 등록 시트를 만들거나 학생들이 필드에서 시간을 예약할 수 있도록 보드에 이름을 적어 두십시오. 이 시나리오에서는 사용 사이에 123 필드를 청소해야 합니다.
  • 또 다른 옵션은 교사가 단독으로 다루는 123 로봇을 갖는 것입니다. 이 시나리오를 통해 학생들은 자신의 코드를 Coder에 표시한 다음 테스트 영역에서 지켜보는 동안 프로젝트를 테스트할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 대의 로봇을 청소할 필요가 없습니다.
  • 수업이 끝나면 Coder 카드를 포함하여 학생들이 사용한 모든 자료를 청소할 시간을 갖도록 하십시오. VEX 123을 사용하여 여러 수업을 가르치는 경우 학생들이 처리한 내용을 제대로 정리할 시간이 없을 수 있습니다. 이 시나리오에서는 VEX 123을 사용하는 클래스 또는 대체 클래스를 배치하여 한 클래스가 123 로봇만 사용하여 코드를 작성하고 다음 클래스가 Coder 및 Coder 카드를 사용할 수 있도록 해야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 코드 수업을 터치한 후 123개의 로봇만 청소하면 됩니다.
추가 교육 전략
VEX 123을 사용하여 1:1로 진행할 수 있는 구조가 구축되면 이제 구현 세부 사항에 집중할 수 있습니다.
  • 속도 가이드를 사용하여 수업을 차별화하세요.. 시간이 제한되어 있거나 재교육이 필요한 경우 STEM Labs의 진도 가이드를 사용하여 수업을 맞춤화할 수 있습니다. 각 123 STEM 랩에는 다음 시나리오에 대한 아이디어를 제공하는 "이 단원을 교실에 적용" 섹션이 있습니다. 이 섹션에서는 더 짧은 시간에 랩 구현, 재교육 지원 활동, 단원 확장 등의 시나리오에 대한 아이디어를 제공합니다. 이 섹션의 제안 사항을 사용하여 학생의 요구 사항을 지원하도록 수업을 수정하세요. 수업을 차별화하기 위해 페이싱 가이드를 활용하는 방법에 대한 자세한 내용 VEX 123 STEM Labs VEX Library 문서 의 페이싱 가이드 활용을 참조하세요.
  • 수업의 초점을 뒷받침할 수 있도록 활동을 맞춤화하세요.. 123개 활동은 편집 가능한 Google 문서로, 수업의 초점에 맞춰 조정하거나 학생들의 요구 사항을 지원하기 위해 쉽게 수정할 수 있습니다. 이러한 리소스를 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
  • 학생들의 상호작용을 장려합니다.. 사용하고 있는 기술이나 디지털 학습 플랫폼에 관계없이, 학습 및 프로젝트에 대한 토론에 학생들을 참여시키면 학생들이 자신의 생각을 명확히 표현할 수 있도록 장려하고 학생들이 계속해서 서로에게서 배우고 함께 배우도록 유도합니다. 대면 수업을 위해 사회적으로 멀리 떨어져 있는 시나리오에서 학생들이 상호 작용할 수 있는 방법을 계획하고 학생들이 프레젠테이션 도구 또는 교실 관리 시스템에서 가상으로 상호 작용할 수 있는 방법을 제공합니다. 교실에서 토론과 상호작용을 구현하기 위한 아이디어는 VEX 라이브러리 기사 의 학생 상호작용 장려 을 참조하세요.
