Coder 및 Coder 카드는 123 로봇을 코딩하기 위한 화면 없는 방법을 제공합니다. 이 기사에서는 Coder 사용에 대한 개요를 제공합니다.
Coder에 배터리 설치하기
소형 드라이버를 사용하여 Coder 뒷면의 배터리 도어를 열고 AAA 배터리 2개를 설치합니다. 배터리는 교체할 때까지 약 6개월 정도 지속되어야 합니다.
참고: VEX 123 강의실 번들에는 배터리 도어를 열고 닫는 데 필요한 드라이버가 포함되어 있습니다.
호환 배터리:
- 알칼리 AAA
- 리튬 AAA
- 충전식 리튬 AAA (1.5V)
호환되지 않음(사용하지 마십시오):
- NiMH 충전식 AAA(1.2V)
- NiCD 충전식 AAA(1.2V)
코더 켜기
Coder를 켜려면 시작 버튼을 누르세요. 이 애니메이션에서 보듯이, Coder 상단의 표시등이 녹색으로 빛나면 Coder가 켜져 있음을 나타냅니다.
Coder와 123 로봇 연결
Coder를 123 Robot과 연결하거나 페어링하려면 Coder와 123 Robot이 모두 켜져 있어야 합니다. 이 애니메이션에서 보여지는 것처럼 123 로봇을 표면을 따라 밀어 "깨우고", Coder의 시작 버튼을 눌러 켭니다. 123 로봇이 "깨어나는" 소리를 들으려면 이 애니메이션을 들어보세요.
Coder의 시작 및 중지 버튼과 123 Robot의 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다.
표시등은 Coder 및 123 로봇 상단에 노란색으로 표시됩니다. 이 애니메이션에 표시된 대로 페어링 과정을 시작하려면 버튼을 놓으세요. 123 로봇이 연결된 소리와 함께 흰색 펄스가 울리고 Coder 상단의 표시등이 녹색으로 깜박이면 프로세스가 완료됩니다. 이 애니메이션을 듣고 연결음을 들어보세요.
Coder는 마지막으로 사용된 123개의 로봇을 기억하고 자동으로 다시 연결합니다. 코더가 이전에 연결된 123 로봇을 찾으면 자동으로 다시 연결되고 123 로봇이 연결된 소리를 냅니다. 이 애니메이션을 듣고 연결음을 들어보세요.
Coder를 다른 123 Robot에 연결하려면 다른 123 Robot을 사용하여 연결 과정을 다시 반복하세요.
참고: Coder에 연결되면 123 Robot은 시간 초과되지 않지만 Coder가 꺼지거나 123 Robot 자체가 꺼질 때까지 계속 유지됩니다.
코더 사용
VEX 123 Coder를 사용하면 코드로 123 로봇에 생명을 불어넣는 프로젝트를 만들 수 있습니다. Coder 카드는 Coder로 프로젝트를 빌드하는 데 사용됩니다.
프로젝트는 항상 흰색 화살표로 표시된 맨 위 슬롯에 있는 When Start 123 Coder 카드로 시작해야 합니다.
이 애니메이션에서 보이는 것처럼 보호 커버 아래의 Coder 슬롯에 Coder 카드를 밀어 넣어 오른쪽에서 Coder 카드를 삽입합니다.
보호 커버는 오른쪽으로 밀어서 제거할 수도 있습니다. 코더의 덮개를 교체할 때 보호 덮개를 제자리에 고정하기 전에 코더의 상단과 하단에 있는 홈에 삽입해야 합니다. 보호 커버를 제거하고 다시 장착하는 방법은 이 애니메이션을 시청하여 확인하세요. 보호 커버가 제자리에 들어가는 소리를 들어보세요.
Coder로 프로젝트를 계속 빌드하려면 이 애니메이션에 표시된 대로 번호가 매겨진 슬롯에 추가 Coder 카드를 밀어 넣으세요. Coder는 프로젝트를 위에서 아래로 읽습니다. 각 Coder 카드의 기능에 대한 자세한 내용은 Coder 카드 참조 가이드를 참조하세요.
프로젝트를 변경하려면 이 애니메이션에서 표시된 대로 슬롯에서 Coder 카드를 밀어서 제거하거나 원하는 위치에 다시 삽입하여 순서를 변경하세요.
참고: 123 Robot이 프로젝트 실행을 중지한 경우에만 프로젝트의 Coder 카드를 변경해야 합니다. 프로젝트 진행 중에는 Coder 카드를 조작하지 마세요.
Coder 및 Coder 카드를 사용한 코딩에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리의 Coder 및 Coder 카드 섹션을 참조하십시오.
Coder 프로젝트 시작하기
123 Robot과 Coder가 연결된 상태에서 시작 버튼을 눌러 123 Robot에서 프로젝트를 시작합니다.
시작 버튼을 누르면 Coder가 프로젝트의 각 Coder 카드를 읽을 때 각 Coder 카드 슬롯 왼쪽의 표시등이 순서대로 깜박입니다.
Coder 카드 슬롯 중 하나라도 녹색으로 표시되지 않으면 Coder VEX 라이브러리 문제 해결 문서를 참조하여 자세한 내용을 확인하십시오.
123 로봇이 프로젝트를 시작하면 시작 소리가 들립니다. 각 Coder 카드를 읽을 때마다 이 애니메이션에서 보이는 것처럼 해당 Coder 카드 옆의 표시등이 녹색으로 켜집니다. 프로젝트가 완료되면 123로봇이 완성된 사운드를 재생해 줍니다. 이 애니메이션을 듣고 시작과 완료음을 들어보세요.
프로젝트를 다시 시작하거나 프로젝트를 변경하고 다른 프로젝트를 시작하려면 필요에 따라 Coder 카드를 제거하거나 교체하고 시작을 다시 누르십시오.
실행 중인 Coder 프로젝트 중지
중지 버튼을 누르면 123 Robot이 언제든지 프로젝트를 중지할 수 있습니다.
중지 버튼을 누르면 Coder 상단의 표시등이 빨간색으로 표시됩니다. 123 로봇은 동작을 멈추고, 이 애니메이션에서 보이는 것처럼 Coder 카드 슬롯 옆의 표시등이 꺼집니다.
Coder의 단계 버튼 사용
단계별 실행을 사용하면 Coder 프로젝트를 개별적으로 단계별로 진행할 수 있습니다. 일반적으로 Coder 프로젝트가 실행 중일 때 해당 작업이 완료되자마자 한 카드에서 다음 카드로 이동합니다. 단계 기능을 사용하면 프로젝트를 시작할 수 있지만 흐름을 제어하는 특수 모드에서 가능합니다. 단계 버튼을 사용할 때 123 로봇은 단계 버튼을 다시 누를 때까지 각 Coder 카드 이후에 일시 중지됩니다.
스테핑은 123 Robot과 개별 Coder 카드의 동작을 연결하고 프로젝트 문제를 해결하거나 디버깅하는 데 유용할 수 있습니다. 이 애니메이션을 시청하면 단계 버튼을 사용하여 한 번에 한 장의 카드씩 프로젝트를 실행하는 모습을 볼 수 있습니다. Coder를 사용하여 프로젝트를 단계별로 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리 문서를 참조하십시오.
Coder 끄기
Coder를 끄려면 이 애니메이션과 같이 Coder 상단의 표시등이 꺼질 때까지 중지 버튼을 길게 누르세요.
Coder를 끄면 연결된 123 로봇도 꺼집니다. 연결된 123로봇을 끄면 코더도 꺼집니다.
