VEXcode V5에서 C++용 코드 뷰어 사용
VEXcode V5에서 코드 뷰어를 사용하는 것은 쉽고 유용합니다.
코드 뷰어를 여는 방법
VEXcode V5 애플리케이션 아이콘.
VEXcode V5를 실행하세요.
VEXcode V5 워크스페이스에 기본 블록 프로젝트가 표시됩니다.
플랫폼은 기본적으로 Blocks 인터페이스로 설정됩니다.
VEXcode V5 툴바에서 장치 아이콘 왼쪽에 코드 뷰어 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
코드 뷰어 아이콘을 선택하여 코드 뷰어 창을 엽니다.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있고 Blocks 프로젝트의 Python 버전이 표시됩니다. 아래에 C++ 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
코드 뷰어 창은 기본적으로 블록 프로젝트의 Python 버전으로 설정됩니다. C++ 옵션을 선택합니다.
코드 뷰어가 열려 있고 Blocks 프로젝트의 C++ 버전이 표시됩니다.
그러면 코드 뷰어 창에 블록 프로젝트의 C++ 버전이 표시됩니다.
툴바에서 오른쪽 화살표 아이콘이 강조 표시된 코드 뷰어 메뉴입니다. 이 아이콘을 선택하면 메뉴가 닫힙니다.
완료되면 도움말 아이콘 옆에 있는 오른쪽 화살표를 선택하여 코드 뷰어 창을 숨깁니다.
블록이 추가될 때 텍스트 명령이 추가되는 방식
VEXcode V5 블록 프로젝트에서 기본 '시작 시' 블록 아래에 '인쇄' 블록이 추가된 모습입니다.
프로젝트에 [인쇄] 블록을 추가합니다.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있고 프로젝트의 C++ 버전이 표시되고 있습니다. Print 블록에 해당하는 코드 줄이 강조 표시되고 명령은 Brain.Screen.print(VEXcode)로 표시됩니다.
Print 명령도 코드 뷰어 창에 추가됩니다.
블록 삭제 시 텍스트 명령이 삭제되는 방법
동일한 VEXcode V5 블록 프로젝트에 화살표가 추가되어 인쇄 블록을 도구 상자로 드래그하여 버릴 수 있음을 나타냅니다.
VEXcode V5 프로젝트에서 [Print] 블록을 삭제하세요.
참고: 블록을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리의 블록 삭제 문서 을 참조하세요.
코드 뷰어 메뉴가 열려 있고 프로젝트의 C++ 버전이 표시되고 있습니다. Print 블록에 해당하는 코드 줄이 사라지고, When started 블록의 코드만 강조 표시되었습니다.
print 명령도 명령 뷰어 창에서 삭제됩니다.
