VEXcode VR에서 예제 Python 프로젝트 사용
VEXcode VR을 이제 막 시작했다면 예제 프로젝트는 훌륭한 리소스입니다. VEXcode VR에서 다양한 Python 명령이 어떻게 사용되는지 관찰할 수 있습니다.
Python 예제 프로젝트 사용
VEXcode VR에서 파이썬 예제 프로젝트를 여는 메뉴
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하세요.
VEXcode VR 에디터에서 플레이그라운드와 코드 작업 공간이 표시된 상태로 예제 Python 프로젝트가 열립니다.
'새 텍스트 프로젝트'를 선택하세요.
VEXcode VR에서 플레이그라운드와 파이썬 편집기가 표시된 상태로 예제 파이썬 프로젝트가 열립니다.
'예제 열기'를 선택하세요.
가상 로봇과 코드 편집기가 보이는 VEXcode VR에서 예제 Python 프로젝트가 열립니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 명령 범주에 따라 색상이 지정됩니다.
VEXcode VR에서 파이썬 예제 프로젝트가 에디터와 플레이그라운드에서 열려 있는 상태입니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
VEXcode VR 워크스페이스 및 플레이그라운드에서 예제 Python 프로젝트를 엽니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
VEXcode VR 워크스페이스에서 예제 Python 프로젝트가 열립니다.
예제 프로젝트에 대한 Python 명령이 작업공간에 채워집니다. 이러한 명령과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 추가 Python 명령을 추가하여 예제 프로젝트를 수정할 수 있습니다.
플레이그라운드에서 예제 프로젝트 시작하기
예제 Python 프로젝트가 VEXcode VR에서 열리고 VR 플레이그라운드가 표시됩니다.
도구 모음에서 Playground 아이콘을 선택하여 Playground를 시작하세요.
VEXcode VR에서 플레이그라운드가 보이는 상태로 열린 예제 Python 프로젝트입니다.
툴바에서 '시작'을 선택하세요.
참고: 아직 열려 있지 않은 경우 도구 모음에서 '시작'을 선택하면 놀이터가 시작됩니다.
VEXcode VR에서 파이썬 예제를 열기 위한 예제 프로젝트가 표시되는 시작 메뉴
또는 플레이그라운드 창에서 '시작' 아이콘을 선택하세요.
VEXcode VR 튜토리얼 메뉴에는 열어볼 수 있는 예제 Python 프로젝트가 표시됩니다.
프로젝트를 다시 로드하려면 장치에 저장 꼭 선택하세요.
Python 예제 프로젝트의 설명
각 Python 예제 프로젝트에서 설명은 프로젝트가 수행하는 작업에 대한 간략한 요약을 제공합니다.
