VEXcode V5에서 C++ 자동 완성 기능 사용
VEXcode V5에서 C++ 프로젝트를 생성하는 동안 C++ 자동 완성 기능을 사용하면 명령을 입력할 때 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.
클로봇 드라이브트레인 2 모터 예시 프로젝트 썸네일입니다.
참고: 이 프로젝트는 Clawbot(Drivetrain, 2-motor, No Gyro) 템플릿을 사용합니다.
Ctrl+스페이스바
VEXcode V5 C++ 프로젝트에서 main() 함수 17번째 줄의 공백이 강조 표시되어 있습니다.
C++ 자동 완성 기능을 사용하는 한 가지 방법은 Windows, macOS 및 Chrome OS에서 Ctrl-스페이스바 단축키를 사용하는 것입니다.
시작하려면 int main () 중괄호에서 첫 번째 열린 줄을 선택하십시오 { }.
VEXcode V5 C++ 워크스페이스로, 제안된 모든 명령어를 드롭다운 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 스크롤 막대를 사용하여 옵션을 탐색할 수 있습니다.
Control-스페이스바 단축키를 사용합니다(Ctrl 키와 스페이스바를 동시에 선택). 장치 또는 명령 이름이 드롭다운 선택 메뉴에 나타납니다.
VEXcode V5 C++ 워크스페이스로, 추천 명령어가 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 구동계 명령이 강조 표시됩니다.
키보드에서 'Enter/Return' 또는 'Tab'을 누르거나 커서로 명령을 선택하여 선택하세요. 이 예에서는 'Drivetrain'이 선택되었습니다.
참고: 선택 메뉴가 더 길면 다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택할 수 있습니다.
  • "위" 및 "아래" 키를 사용하여 원하는 이름을 선택한 다음 키보드의 "Tab" 또는 "Enter/Return"을 눌러 선택합니다.
  • 자동 완성 메뉴에서 커서를 사용하여 위아래로 스크롤하세요. 그런 다음 원하는 항목을 선택하십시오.
VEXcode V5 C++ 프로젝트에서 드롭다운 메뉴에서 구동계 옵션을 선택하고 워크스페이스에 붙여넣었습니다.
이제 '드라이브트레인'이 라인에 나타납니다.
선택 메뉴 사용
사용할 명령을 알고 있는 경우 자동 완성 기능을 사용하는 또 다른 방법은 int main() 중괄호 { }에서 첫 번째 열린 줄을 선택하는 것입니다.
VEXcode V5 C++ 워크스페이스로, 추천 명령어가 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 문자 D가 입력되었고 키보드를 사용하여 사용 가능한 명령을 하나씩 확인하고 있습니다. 구동계가 첫 번째 제안 사항이며 강조되어 있습니다.
명령을 입력하기 시작합니다. 이 예에서는 구동계에 'd'를 입력합니다. 장치 또는 명령 이름이 드롭다운 선택 메뉴에 나타납니다. '드라이브트레인'을 선택하세요.
도트 연산자 사용
VEXcode V5 C++ 워크스페이스로, 추천 명령어가 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 구동 장치와 점 연산자가 입력되었고 키보드를 사용하여 사용 가능한 명령을 하나씩 실행하고 있습니다. 'Drive For' 명령이 강조 표시됩니다.
도트 연산자(마침표, '.') 추가 장치에서 사용할 수 있는 모든 명령이 포함된 새 메뉴가 열립니다. 이 예에서는 'driveFor(방향, 거리, 단위)'를 선택합니다.
매개변수 추가
VEXcode V5 C++ 워크스페이스로, 추천 명령어가 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 명령어 'Drivetrain.driveFor'가 앞에 마침표(≠)와 함께 입력되었으며, 해당 기능에 대한 매개변수는 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 첫 번째 매개변수 옵션은 순방향으로 읽습니다.
매개변수는 괄호 사이의 명령에 전달되는 옵션입니다. 이 예에서는 '전달'을 선택합니다.
VEXcode V5 C++ 워크스페이스로, 추천 명령어가 드롭다운 메뉴로 표시됩니다. 명령어 Drivetrain.driveFor(forward, 100, )의 마지막 매개변수가 비어있는 상태로 입력되었습니다. 해당 함수 부분의 매개변수는 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 두 번째 매개변수 옵션인 mm 값이 강조 표시되어 있습니다.
일부 명령에는 여러 매개변수가 필요합니다. 동일한 명령에서 서로 다른 매개변수를 구분하려면 쉼표를 사용하십시오. 일부 매개변수는 값이므로 드롭다운 메뉴가 나타나지 않습니다. 예를 들어 'Drive for' 명령의 경우 두 번째 값으로 '100'을 입력합니다. 다음 매개변수 또는 단위에 대해 표시할 드롭다운 값 뒤에 쉼표가 추가되었는지 확인하십시오.
VEXcode V5 C++ 워크스페이스에서 Drivetrain.driveFor(forward, 100, mm); 명령어가 완성되었으며, 마지막 마침표와 세미콜론이 강조 표시되어 있습니다.
닫는 괄호와 세미콜론을 사용하여 명령 구문을 닫아야 합니다.
VEXcode V5 C++ 워크스페이스에서 선택적 매개변수가 끝에 있는 완료된 명령이 표시되며, 내용은 Drivetrain.driveFor(forward, 100, mm, false)입니다.
다음 예의 'false'와 같은 일부 매개변수는 선택사항입니다. 매개변수에 대한 자세한 내용을 보려면 명령의 도움말 정보 를 보고 어떤 매개변수가 필요한지, 어떤 매개변수가 선택 사항인지 확인하세요.
