VEX V5에서 광학 센서 사용
광학 센서 은 V5 로봇 플랫폼과 완벽하게 통합되도록 설계된 강력한 V5 센서 중 하나입니다.
V5 광학 센서의 각도별 보기.
센서 설명
광학 센서는 다음 센서의 조합입니다.
  • 주변 광 센서
  • 컬러 센서
  • 근접 센서
색상 정보는 RGB(빨간색, 녹색, 파란색), 색조 및 채도 또는 회색조로 제공됩니다. 색상 감지는 물체가 100mm(밀리미터)보다 가까울 때 가장 잘 작동합니다.
근접 센서는 통합 IR LED에서 반사된 IR(적외선) 에너지를 측정합니다. 따라서 값은 주변광 및 물체 반사율에 따라 변경됩니다.
광학 센서에는 저조도 조건에서 색상 감지를 지원하는 흰색 LED가 있습니다.
V5 광학 센서는 측면에 탭이 있고 탭의 슬롯 구멍이 강조 표시되어 있으며 라벨이 붙어 있습니다.
이 센서의 하우징에는 센서를 로봇에 장착할 때 유연성을 제공하기 위해 슬롯형 구멍이 있는 장착 탭 2개가 있습니다.
V5 광학 센서는 광학 센서 창이 강조 표시되고 레이블이 붙어 있는 형태로 표시됩니다.
센서 전면에는 광학 센서가 있는 작은 창이 있습니다.
V5 광학 센서는 두 개의 나사와 두 개의 1/4인치 스탠드오프 조각을 사용하여 V5 C 채널 조각에 중첩되어 장착됩니다.
광학 센서의 너비로 인해 C채널에 중첩하여 설치할 수 있습니다.
참고: V5 스마트 포트에 대한 여유 공간을 확보하려면 이 부착물에는 1/4인치 스탠드오프(275-1013) 또는 8mm 플라스틱 스페이서(276-2019)를 사용해야 합니다.
V5 광학 센서는 스마트 케이블을 사용하여 V5 Brain에 연결된 것으로 보입니다.
광학 센서가 V5 Robot Brain에서 작동하려면 센서의 V5 스마트 포트와 V5 Robot Brain의 스마트 포트를 V5 스마트 케이블로 연결해야 합니다. 광학 센서는 V5 Robot Brain의 21개 스마트 포트 중 하나와 작동합니다. V5 Smart Cable을 포트에 연결할 때 케이블 커넥터가 포트에 완전히 삽입되었는지, 커넥터의 잠금 탭이 완전히 맞물렸는지 확인하세요.
광학 센서의 작동 방식
광 센서는 빛 에너지를 수신하고 그 에너지를 전기 신호로 변환합니다. 센서의 내부 전자 장치(하드웨어 상태 기계)는 이러한 신호를 출력 신호로 변환하여 V5 Brain의 입력으로 수신합니다.
이전에 언급한 바와 같이:
  • 센서의 색상 감지는 물체가 100mm(약 3.9인치)보다 가까울 때 가장 잘 작동합니다.
  • 근접 센서는 반사된 lR 빛의 강도를 측정합니다. 이로 인해 주변광 및 물체 반사율에 따라 값이 변경됩니다.
광학 센서는 V5 로봇 두뇌가 센서의 판독값을 활용해 로봇의 동작을 제어하는 사용자 프로그램을 생성하기 위해 VEXcode V5 이나 VEXcode Pro V5 과 같은 프로그래밍 언어와 페어링되어야 합니다.
V5 Brain은 사용자 프로그램과 함께 광학 센서와 함께 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 센서의 흰색 LED 조명을 켜거나 끕니다.
  • 백색 LED 조명의 전력 비율을 설정합니다.
  • 물체를 감지합니다.
  • 색상을 감지합니다.
  • 주변광의 밝기 백분율을 측정합니다.
  • 색상의 색조를 각도 단위로 측정합니다.
광학 센서의 설정
놓기.
V5 로봇 빌드의 클로 팔 앞쪽에 V5 광학 센서가 장착된 모습이 보입니다. 센서 앞에는 빨간 공이 있고, 점선이 그 공을 가리키고 있습니다. 이는 센서를 사용하여 물체의 색상을 찾을 수 있음을 나타냅니다.
정확한 판독값을 얻으려면 광학 센서의 배치가 매우 중요합니다. 센서 전면에 있는 작은 광학 센서 창 앞에 로봇의 구조물이 없는지 확인하십시오. 측정 대상과 센서 사이의 센서 앞에 명확한 경로가 있어야 합니다.
광학 센서 값 읽기.
광학 센서가 반환하는 정보를 확인하려면 V5 Robot Brain의 장치 정보 화면을 사용하는 것이 도움이 됩니다. 이는 다음 단계에 따라 뇌에 연결된 센서를 사용하여 수행할 수 있습니다.
홈 메뉴에 뇌 화면이 표시되고 장치 옵션이 강조 표시됩니다.
V5 Brain 자기 화면 보호기를 제거하고 Brain을 켠 다음 장치 아이콘을 터치합니다.
Brain 화면은 모든 Brain의 스마트 포트와 연결된 장치 목록이 있는 장치 정보 메뉴에 표시됩니다. 장치 정보 메뉴의 광학 센서 아이콘은 항목을 선택하여 해당 정보 메뉴를 열 수 있음을 나타내기 위해 강조 표시됩니다.
장치 정보 화면에서 광학 센서 아이콘을 터치하세요.
광학 센서 메뉴에는 센서 데이터가 나열되어 있는 뇌 화면이 표시됩니다. 메뉴는 색상 모드이며, 객체의 밝기, 거리, 색조에 대한 데이터를 보고합니다. 메뉴에는 색상환에서 색조를 위치로 시각화한 다이어그램도 있습니다. 이 스크린샷에서 객체의 밝기는 0.01, 거리는 가깝고, 색조는 97이며, LED 밝기는 50%로 설정되어 있습니다.
컬러 모드. 광학 센서 앞에 물체를 놓습니다. 디스플레이에는 센서가 감지하는 밝기, 물체의 근접성, 물체 색상의 색조 숫자가 표시됩니다. 화면의 LED 밝기 부분을 터치하면 LED 밝기가 변경됩니다.
참고: V5 Robot Brain의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
VEXcode V5에서 광학 센서를 장치로 추가
센서를 프로그래밍 언어와 함께 사용할 때마다 해당 언어 내에서 구성해야 합니다. VEXcode V5 및 VEXcode Pro V5의 경우 '장치 추가' 기능을 사용하여 이를 달성할 수 있습니다. 이에 대한 예를 제공하기 위해 다음 단계에서는 광학 센서를 VEXcode V5 내의 장치로 추가합니다.
코드 뷰어와 인쇄 콘솔 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEXcode V5 도구 모음입니다.
장치 아이콘을 선택합니다.
장치 추가 버튼이 강조 표시된 VEXcode V5 장치 메뉴입니다.
'장치 추가'를 선택하세요.
장치 추가 버튼을 선택한 후의 VEXcode V5 장치 메뉴입니다. 광학 옵션이 강조 표시됩니다.
'광학'을 선택하세요.
VEXcode V5 장치 메뉴에 스마트 포트 메뉴가 표시되어 있습니다. 첫 번째 스마트 포트가 강조되었습니다.
V5 Robot Brain에 광센서가 연결된 스마트 포트를 선택하세요.
새로운 광학 센서의 스마트 포트 옵션을 1로 설정한 후의 VEXcode V5 장치 메뉴입니다. 위에서 장치 이름이 강조 표시되어 변경이 가능하다는 것을 나타냅니다. 아래에서 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
포트를 선택한 후 'DONE'을 선택하세요.
참고: 텍스트 창의 광학 센서 이름을 Optical1에서 다른 이름으로 변경할 수 있는 옵션이 있습니다.
블록 도구 상자가 표시된 VEXcode V5입니다. 이제 광학 감지 카테고리 블록을 사용할 수 있습니다.
광학 센서가 사용자 프로그램에 추가되면 새로운 센서 명령 세트를 사용할 수 있습니다.
광학 센서에 관한 '감지' 카테고리의 명령에 대한 자세한 내용은 도움말 정보(블록 프로젝트 또는 Python 프로젝트)를 참조하세요.
광학 센서의 일반적인 용도
광학 센서는 로봇의 동작을 변경하는 데 사용할 수 있는 여러 측정값을 생성할 수 있습니다.
이러한 기능은 다음 중 하나와 함께 사용할 수 있습니다.
  • V5 Robot Brain의 '장치 정보' 옵션입니다.
  • VEXcode V5의 파일 메뉴에 있는 '예제 열기' 옵션에 있는 예제 프로젝트 '개체 감지(광학)'를 사용합니다.
  • VEXcode 프로그램 중 하나를 사용하여 사용자 정의 사용자 프로그램을 작성합니다.
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode V5 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 최근 항목 열기 아래의 메뉴에 있는 다섯 번째 옵션입니다. 스크린샷 옆에는 Detecting Objects (Optical) 예제 프로젝트의 썸네일이 표시됩니다.
이러한 기능은 다음과 같습니다.
  • 물체를 감지합니다. 이 기능을 사용하면 로봇이 광학 센서 범위 내에 있는 물체를 감지할 수 있습니다. 재미있는 교실 과제는 검정색 발포 고무 블록이나 빛나는 알루미늄 호일 공과 같이 반사율이 다른 물체를 센서 앞에 배치하여 물체의 표면이 감지에 영향을 미치는지 확인하는 것입니다.
V5 로봇 빌드의 클로 암에 V5 광학 센서가 장착된 모습이 나와 있습니다. 다양한 페인트 견본을 하나씩 센서 앞에 놓습니다.
색상 감지. 이 기능을 사용하면 로봇이 물체의 색상을 식별할 수 있습니다. 재미있는 교실 활동은 철물점에서 다양한 색상(빨간색, 녹색, 파란색, 노란색, 주황색, 보라색, 청록색)의 페인트 견본을 구하고 색상의 음영이 감지에 영향을 미치는지 확인하는 것입니다.
  • 주변광의 밝기 백분율을 측정합니다.. 이 기능을 사용하면 로봇이 주변 빛의 밝기를 측정할 수 있습니다. 재미있는 교실 활동은 이 기능을 사용하여 교실 조명이 켜져 있고 교실 조명이 꺼진 방의 빛의 양을 측정하는 것입니다. 그런 다음 방의 조명이 켜지면 로봇이 원을 그리며 운전하고 조명이 꺼지면 로봇이 움직이지 않도록 사용자 정의 사용자 프로그램을 작성합니다.
360도 원이 색상 값과 어떻게 연관되는지 보여주는 색상환입니다. 빨간색은 0도, 초록색은 120도, 파란색은 240도에 있습니다.
색상의 색조를도 단위로 측정합니다. 이 기능을 사용하면 로봇이 물체의 색상 색조에 대한 숫자를 제공할 수 있습니다. 광학 센서는 아래 색상환을 기준으로 해당 색상 값을 0~359도 단위로 보고합니다. 이는 일반화된 빨간색, 녹색 또는 파란색 지정에 비해 더 정확한 색상 측정을 제공합니다. 재미있는 교실 활동은 방에 있는 다양한 물체의 색상을 측정하고 어떤 학생이 가장 높은 색상 번호를 가진 물체를 찾을 수 있는지 확인하는 것입니다.
경쟁 로봇에서의 광학 센서의 활용
광학 센서는 경쟁 로봇에 탁월한 경쟁 우위를 제공할 것입니다. 물체와 색상을 감지하는 능력은 자율 루틴을 설계할 때 많은 정보를 제공합니다.
물체의 존재와 색상의 색조는 게임 조각이나 목표를 감지하는 데 유용한 정보를 제공합니다.
V5 로봇 빌드의 클로 암에 V5 광학 센서가 장착된 모습이 나와 있습니다. 센서 앞에 빨간 공이 표시되어 있는데, 이는 광학 센서를 사용하여 경기에서 색깔이 있는 게임 객체를 감지할 수 있음을 나타냅니다.
예를 들어, 2020~2021년 VEX 로봇 경쟁 게임인 Change Up에서는 광학 센서의 각도를 조정하여 로봇 흡입구 앞 바닥을 스캔할 수 있습니다. 동맹의 색깔 있는 공 중 하나가 감지되자마자 자동으로 로봇의 흡입 장치를 켜고 공을 집을 수 있습니다.
VEX 광학 센서가 어떤 용도로 사용되든 팀에 환영받는 추가 기능이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 센서 값의 기능은 사용자의 상상력에 열려 있습니다.
광학 센서는 VEX 웹사이트에서 구매 가능합니다.
