VEXcode GO를 사용하면 사용자는 프로젝트 내에서 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다. 이는 학생들이 프로젝트를 테스트하거나 디버깅할 때 유용한 기능이므로 의도한 대로 작동하지 않는 것이 무엇인지 파악하기 위해 프로젝트를 분해할 필요가 없습니다. 사용자는 해당 블록이 프로젝트에 있거나 없을 때 로봇 동작의 차이를 테스트하고 관찰하기 위해 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
참고: 이 기사에서는 VEXcode GO의 코드 베이스 구성을 사용합니다. VEXcode GO에서 코드 베이스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX GO 코드 베이스 구성 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
블록을 비활성화하고 활성화하는 방법
VEXcode GO에서 차단 기능을 비활성화하거나 활성화하려면 Brain이 태블릿이나 컴퓨터에 연결되어 있어야 하며 VEXcode GO가 빌드에 맞게 구성되어야 합니다.
블록을 비활성화하면 프로젝트가 시작될 때 블록이 실행되지 않습니다. 블록을 비활성화하려면 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택합니다. 그러면 해당 블록은 프로젝트에서 그 위에 대각선 그리드와 함께 회색으로 표시됩니다.
프로젝트 시작 시 블록이 실행되도록 활성화하려면 비활성화된 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 후 블록 활성화를 선택하세요.
비활성화되면 개별 블록은 어떻게 되나요?
블록이 비활성화된 동안에는 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
비활성화된 블록은 주석처럼 처리됩니다. 프로젝트의 흐름에는 아무런 영향을 미치지 않으며, 프로젝트가 시작될 때 실행되지 않습니다.
이 예에서 코드 베이스는 500밀리미터(mm) 동안 앞으로 이동한 다음 정지합니다. 그것은 회전하지 않습니다.
중첩된 블록이 있는 블록이 비활성화되면 어떻게 되나요?
블록이 중첩된 블록을 비활성화하면 블록 모두 비활성화됩니다. 중첩된 블록이 있는 루프 또는 if-then-else 조건과 같은 블록은 단일 블록과 동일한 방식으로 비활성화할 수 있습니다.
해당 루프 또는 조건부 제어 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누른 다음 차단 비활성화를 선택합니다.
이 이미지는 반복 루프가 비활성화되면 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다. 루프와 그 내부의 두 블록은 모두 비활성화되었으며 모두 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
이 예에서는 모든 블록이 비활성화되므로 프로젝트가 시작될 때 아무 일도 일어나지 않습니다. 메인 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택하여 메인 블록과 그 안에 중첩된 모든 블록을 활성화할 수 있습니다.
기본 블록이 활성화되면 그 안에 있는 모든 중첩 블록도 활성화됩니다.
이 예에서는 이제 메인 블록이 활성화되었으므로 프로젝트가 시작되면 코드 베이스가 500mm(밀리미터)까지 전진한 다음 오른쪽으로 90도 회전하고 이러한 동작을 4회 반복하여 정사각형으로 주행합니다.
단일 중첩 블록 비활성화 및 활성화
루프 또는 if-then-else 조건과 같은 일련의 중첩 블록 내에서 다른 블록을 비활성화하는 것과 동일한 단계를 수행하여 단일 블록을 비활성화할 수 있습니다. 해당 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누르십시오. 차단을 비활성화합니다.
이 예에서는 루프 내의 단일 블록이 비활성화됩니다.
중첩된 블록을 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화해야 합니다.
메인 블록 자체가 비활성화되지 않았기 때문에 메인 블록(이 경우 [반복] 블록)에 대한 컨텍스트 메뉴는 중첩 블록을 활성화하는 옵션을 제공하지 않습니다.
