Chromebook에서 앱 기반 VEXcode GO와 연결
Google은 2025년 1월부터 Chromebook에서 Chrome 앱에 대한 지원을 중단한다고 발표했습니다. 따라서 VEXcode GO 앱을 포함한 Chrome 앱은 해당 날짜 이후에는 Chrome 웹 스토어에 더 이상 표시되지 않으며 작동하지 않습니다. 이 변경 사항이 적용될 때까지 VEXcode GO 앱은 계속 사용할 수 있지만, 사용자 여러분께서는 훨씬 일찍 VEXcode GO의 웹 기반 버전으로 전환하실 것을 권장합니다. Chromebook 에서 웹 기반 VEXcode GO에 연결하기 으로 이동하여 웹 기반 VEXcode GO에서 GO Brain을 VEXcode에 연결하는 방법을 알아보세요.
Chromebook에서 GO Brain을 앱 기반 VEXcode GO에 연결하려면 몇 단계만 거치면 됩니다.
GO Brain의 배터리 포트에 연결 케이블이 꽂힌 GO 배터리.
GO 브레인을 배터리에 연결하세요.
뇌의 전원 버튼을 눌러 켜는 손 모양의 다이어그램입니다. 버튼이 켜지면 녹색으로 빛납니다.
중앙의 버튼을 눌러 GO Brain을 켜세요.
VEXcode GO 애플리케이션 아이콘.
앱 기반 VEXcode GO를 실행하세요.
도구 모음에서 Brain 아이콘이 강조 표시된 VEXcode GO입니다.
VEXcode GO를 열고 툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
VEXcode GO의 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 Connect 버튼이 강조 표시되었습니다.
연결선택하세요.
GO Brain을 선택하여 연결할 대화 상자가 열립니다. 이름이 다른 세 개의 두뇌가 표시되고, GO 2라는 이름이 강조 표시됩니다.
사용 가능한 GO Brains 목록이 나타납니다. 페어링하려는 브레인의 이름을 선택하세요.
GO Brain을 선택하여 연결할 대화 상자가 열립니다. 하나의 두뇌가 선택되었고 아래의 쌍 버튼이 강조 표시되었습니다.
두뇌를 선택한 후 쌍 버튼을 선택하세요.
연결 중임을 나타내는 주황색 Brain 아이콘이 툴바에 있는 VEXcode GO입니다.
Brain이 연결되는 동안 Brain 아이콘이 주황색으로 바뀌고 Connecting to: 메시지가 나타납니다.
툴바에 녹색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode GO는 Brain이 연결되었음을 나타냅니다.
VEX GO Brain이 연결되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다. 창에 표시되는 메시지에는 연결됨: 표시되고 연결된 VEX GO Brain의 이름이 나열됩니다.
앱 기반 VEXcode GO에서 VEX GO 두뇌 연결을 끊으려면
VEXcode GO에 Brain이 연결되고 Brain 드롭다운 메뉴가 열립니다. 연결 해제 버튼이 강조 표시되었습니다.
VEXcode GO에서 GO Brain의 연결을 끊으려면 '연결 끊기'를 선택하세요.
연결 문제가 발생하는 경우
