GO 클래스룸 번들 시작하기
조직하다
VEX GO 교실 번들의 제품 이미지와 디자인에 대한 설명입니다. 가방 중 하나의 주머니를 가리키는 쪽지에는 이름 라벨을 넣는 주머니라는 문구가 적혀 있었습니다. 두 번째 메모에는 들판 타일을 담는 가방이 있고 '들판 타일과 벽을 위한 별도의 가방'이라고 적혀 있습니다. 세 번째 메모에는 키가 큰 가방이 표시되어 있으며, 키트를 키가 큰 가방에 넣어 운반하기 편리하다고 적혀 있습니다.
VEX GO 교실 번들은 각 키트에 미리 분류 및 정리된 모든 키트 조각과 보관함을 제공하므로 모든 것을 직접 분류하고 정리하는 데 드는 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 교실 번들에는 설정하고 싶은 몇 가지 다른 구성 요소가 포함되어 있습니다.
교실 번들 보관 가방을 분류하고 라벨을 붙입니다. - 보관 가방은 교실 번들의 모든 구성 요소를 보관하도록 설계되어 보관 및 운반이 용이하며 다양한 학습 환경에서 교사를 지원합니다. VEX GO 보관 가방의 외부에는 교실이나 교사의 이름 및/또는 가방 내부 내용을 라벨로 붙일 수 있는 투명한 주머니가 있습니다(예: Ms. Smith - Field Tiles).
GO 키트 옆에 있는 GO 코드 베이스 로봇. 키트, GO Brain, GO Battery에는 모두 GO 2라는 이름이 붙어 있습니다.
키트 에 라벨을 붙입니다 - 학생들이 사용할 때 함께 머물 수 있도록 각 키트(키트 1, 키트 2 등)의 상자에 라벨을 붙이는 것이 좋습니다. VEX는 키트당 2명의 학생 비율을 권장합니다. 한 학급에서 키트를 사용하는 경우 학생 이름으로 라벨을 지정하고, 여러 학급에서 키트를 사용하는 경우 더 일반적으로 라벨을 지정할 수 있습니다.
두뇌 라벨링 - 각 키트에 라벨을 붙인 후 잠시 시간을 내어 해당 키트의 VEX GO Brain에 동일한 이름으로 라벨을 붙입니다. 스티커 라벨이나 테이프와 마커를 사용하면 각 뇌의 이름을 명확하게 표시할 수 있습니다. 이는 학생들이 VEX GO Brain을 장치에 연결해야 할 때 도움이 될 것입니다.
VEX 교실 앱을 사용하여 브레인의 이름을 바꿀 수 있으므로 원하는 이름을 선택하거나 할당할 그룹을 알고 있는 경우 학생 이름을 사용할 수 있습니다. (VEX 교실 앱에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요).
필드 저장 또는 설정 - 각 강의실 번들에는 VEX GO 로봇 및 VEXcode GO 프로젝트를 테스트할 일관된 공간을 만들기 위해 서로 붙일 수 있는 필드 타일과 벽이 포함되어 있습니다. 필드 타일을 배열하고 재배열하여 다양한 '로봇 놀이터'를 만들 수 있습니다. 학생들과 함께 VEX GO를 사용하기 위해 교실 공간을 어떻게 구성할지 생각할 때 학습 센터의 일부로 필드를 설정하거나 나중에 학습 센터의 일부로 사용할 수 있도록 모든 필드 타일과 벽을 저장하도록 선택할 수 있습니다. STEM 연구실 VEX GO Classroom Bundle로 만들 수 있는 GO Field 변형의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
벽으로 둘러싸인 2x2 정사각형 GO 필드 디자인.
정사각형
벽으로 둘러싸인 1 x 5 직사각형 GO 필드 디자인.
경마장
벽으로 둘러싸인 지그재그 GO 필드 디자인.
지그재그 턴
벽으로 둘러싸인 U자 모양의 GO 필드 디자인.
'U' 턴
배터리 충전
VEX GO 배터리 충전 허브 케이블을 사용하여 모두 연결하고 충전 중인 GO 배터리 스택.
각 강의실 번들에는 VEX GO 배터리 충전 허브가 포함되어 있습니다. 이를 통해 모든 배터리를 한 번에 충전할 수 있습니다. 사용할 준비가 되도록 모든 배터리를 충전하는 것부터 시작해야 합니다. VEX GO 배터리 사용하기 VEX 라이브러리 문서를 읽어 배터리 충전 방법과 다양한 표시등의 의미를 알아보세요.
VEXcode GO 사용
VEXcode GO 다운로드 링크.
마지막으로 VEX GO와 함께 사용되는 블록 기반 코딩 인터페이스인 VEXcode GO 및 VEX 교실 앱에 액세스해야 합니다. VEXcode GO는 장치에 다운로드하여 설치하거나 브라우저를 통해 실행할 수 있습니다.
VEXcode GO를 설치하거나 브라우저 링크에 접속하려면 code.vex.com 방문하여 '다운로드'를 선택하세요.
그런 다음 기기(또는 브라우저 옵션)와 일치하는 버튼을 선택하고 기기에 앱을 다운로드하세요.
참고: VEXcode GO는 학생들이 VEX GO 로봇을 코딩하는 데 사용할 인터페이스이므로 VEX GO와 함께 사용할 각 학생 장치에 설치하거나 브라우저를 통해 액세스할 수 있어야 합니다. 당신의 교실에서.
VEX 교실 앱 다운로드
VEX Classroom 앱 아이콘.
VEX 교실 앱을 설치하시려면, 귀하의 기기에서 App Store를 방문하여 'VEX 교실'을 검색하세요. VEX 교실 앱을 다운로드하세요.
참고: VEX 교실 앱은 교사용 ONLY 이므로 교사의 기기나 스마트폰에만 설치할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱의 기능과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱 사용하기 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
