스토리지가 포함된 VEX GO 키트를 구입하면 정리하고 시작하기 위해 할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다. 이 기사에서는 키트 포장을 풀고 학생들과 함께 VEX GO를 사용할 준비를 하는 기본 사항을 다룹니다.
정리하다
VEX GO Kit with Storage는 뚜껑이 투명하고 쌓을 수 있는 상자에 미리 분류되어 있어 직접 분류하고 정리할 필요가 없습니다. 교실마다 다르지만 시작하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 정리 팁은 다음과 같습니다.
- 키트 라벨 지정 - 보관함을 갖춘 키트가 하나 있는 경우 두 상자 모두에 교실이나 이름을 라벨로 붙이는 것이 좋습니다. 보관용 키트가 여러 개 있는 경우, 학생들이 사용할 때 함께 보관할 수 있도록 상자(키트 1, 키트 2 등)에 라벨을 붙입니다.
두뇌 라벨링 - 교실에 보관용 키트가 여러 개 있는 경우 잠시 시간을 내어 각 키트와 두뇌에 동일한 이름으로 라벨을 붙입니다. 스티커 라벨이나 테이프 조각 및 마커를 사용하여 Brain의 이름을 명확하게 하면 학생들이 VEX GO Brain을 장치에 연결해야 할 때 도움이 됩니다.
- VEX 교실 앱을 사용하여 두뇌 이름을 바꿀 수 있으므로 원하는 이름을 선택하거나 할당할 그룹을 알고 있는 경우 학생 이름을 사용할 수 있습니다. (VEX 교실 앱에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요).
배터리를 충전하세요
각 보관 키트에는 VEX GO 배터리와 충전기가 포함되어 있습니다. 충전 케이블은 부품 보관 상자 자체에 들어 있지 않을 수도 있지만 주문한 상자에 포함되어 있습니다. 배터리를 사용하려면 배터리를 충전해야 합니다. VEX GO 배터리 사용하기 VEX 라이브러리 문서를 읽어 배터리 충전 방법과 다양한 표시등의 의미를 알아보세요.
VEXcode GO 사용
마지막으로 VEX GO와 함께 사용되는 블록 기반 코딩 인터페이스인 VEXcode GO 및 VEX 교실 앱에 액세스해야 합니다. VEXcode GO는 장치에 다운로드하여 설치하거나 브라우저를 통해 실행할 수 있습니다.
VEXcode GO를 설치하거나 브라우저 링크에 접속하려면 code.vex.com 방문하여 '다운로드'를 선택하세요.
그런 다음 기기(또는 브라우저 옵션)와 일치하는 버튼을 선택하고 기기에 앱을 다운로드하세요.
참고: VEXcode GO는 학생들이 VEX GO 로봇을 코딩하는 데 사용할 인터페이스이므로 VEX GO와 함께 사용할 각 학생 장치에 설치하거나 브라우저를 통해 액세스할 수 있어야 합니다. 당신의 교실에서.
VEX Classroom 앱 다운로드
VEX 교실 앱을 설치하시려면, 귀하의 기기에서 App Store를 방문하여 'VEX 교실'을 검색하세요. VEX 교실 앱을 다운로드하세요.
참고: VEX 교실 앱은 교사용 ONLY 이므로 교사의 기기나 스마트폰에만 설치해야 합니다.
VEX Classroom 앱의 기능과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱 사용하기 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
