VEX GO 키트를 받으면 스스로 정리하고 시작하기 위해 할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다. 이 기사에서는 키트 포장을 풀고 학생들과 함께 VEX GO를 사용할 준비를 하는 기본 사항을 다룹니다.
앞에는 서로 다른 로봇 세 대를 조립한 VEX GO 키트 두 개가 놓여 있습니다.
정리하다
가장 먼저 해야 할 일은 교실에서 VEX GO 부품과 공간을 어떻게 구성할 것인지 파악하는 것입니다. 키트를 미리 분류하고 정리하는 데 시간을 투자하면 귀하와 학생이 더 빠르고 쉽게 부품을 찾아 빌드를 시작하고 실습이 끝난 후 빌드를 분해할 때 VEX GO 재료를 정리하는 데 도움이 됩니다. 교실마다 다르지만 다음은 공간 설정에 도움이 될 수 있는 몇 가지 정리 팁입니다.
  • 모든 것에 라벨을 붙입니다. - 작품에 어떤 용기를 사용하든 관계없이 학생들이 물건이 어디로 가는지 쉽게 식별할 수 있도록 하면 시간이 지남에 따라 조직이 더욱 지속 가능하고 성공할 수 있습니다. 이동할 수 없는 용기 어딘가에 제품의 이름이나 카테고리 또는 해당 제품의 이미지를 라벨로 붙입니다.
    • VEX GO 웹사이트에서 부품 위치 표시 시트 인쇄하여 보관 솔루션에 어떻게 라벨이 붙어 있는지 확인하고 해당 이미지를 귀하의 조직에 활용하세요.
  • 작은 부품을 밀봉하세요. - 핀과 스탠드오프를 느슨하게 잡으면 쉽게 잃어버릴 수 있습니다. 밀봉 가능한 뚜껑이 있는 상자를 사용하여 핀을 담아 흘리거나 손실되는 것을 방지하세요.
  • 색상 코드 - 초등학생도 쉽게 색상별로 분류하고 정리할 수 있으며, 색상군별로 키트 조각을 분류하는 것이 수업 용도에 적합할 수 있습니다. 각 부품은 조립 지침에서 색상으로 식별되므로 학생들은 이를 사용하여 부품을 찾을 수도 있습니다.
  • 오래된 정리함과 용기 재사용하기 - 오래된 책상 정리함을 유용하게 활용할 수 있는 좋은 기회입니다! VEX GO 키트를 학습 센터 유형의 공간에 보관하는 경우 섹션이 많은 트레이를 사용하는 것이 적합할 수 있습니다. 핀은 작은 병에도 보관할 수 있습니다. 쉽게 정리하고 보관할 수 있는 키트의 경우 조각을 오래된 연필 상자에 분류하세요.
  • 투명해야 합니다. - 투명한 용기를 사용하면 학생들이 조각을 빨리 찾을 수 있습니다. 가능하다면 투명 용기를 최대한 많이 사용하세요.
이 작업을 직접 수행하도록 선택하고 이미 구성되어 사용할 준비가 된 학생들에게 제시할 수 있습니다. 또는 용기에 라벨을 붙이고 학생들과 함께 자료를 분류할 수도 있습니다. 시간이 더 걸릴 수 있지만 학생들이 조직에 대한 주인의식을 갖고 작품 이름에 익숙해지는 좋은 방법입니다.
배터리 충전
키트 부품이 정리되면 VEX GO 배터리를 충전하여 사용할 준비를 해야 합니다. VEX GO 배터리 사용하기 VEX 라이브러리 문서를 읽어 배터리 충전 방법과 다양한 표시등의 의미를 알아보세요.
GO 배터리에는 충전 케이블이 연결되어 있고, GO 배터리의 충전 상태를 보여주는 전원이 공급되는 배터리 기호가 있습니다.
VEXcode GO 사용
마지막으로 VEX GO와 함께 사용되는 블록 기반 코딩 인터페이스인 VEXcode GO 및 VEX 교실 앱에 액세스해야 합니다. VEXcode GO는 장치에 다운로드하여 설치하거나 브라우저를 통해 실행할 수 있습니다.
VEXcode GO를 설치하거나 브라우저 링크에 접속하려면 code.vex.com 방문하여 '다운로드'를 선택하세요.
VEXcode GO 다운로드 링크.
그런 다음 기기(또는 브라우저 옵션)와 일치하는 버튼을 선택하고 기기에 앱을 다운로드하세요.
참고: VEXcode GO는 학생들이 VEX GO 로봇을 코딩하는 데 사용할 인터페이스이므로 VEX GO와 함께 사용할 각 학생 장치에 설치하거나 브라우저를 통해 액세스할 수 있어야 합니다. 당신의 교실에서.
VEX Classroom 앱 다운로드
VEX 교실 앱을 설치하시려면, 귀하의 기기에서 App Store를 방문하여 'VEX 교실'을 검색하세요. VEX 교실 앱을 다운로드하세요.
VEX Classroom 앱 아이콘.
참고: VEX 교실 앱은 교사용 ONLY 이므로 교사의 기기나 스마트폰에만 설치할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱의 기능과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱 사용하기 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
