VEX 교실 앱은 빠르게 시작할 수 있는 유용한 도구입니다. 이 앱을 사용하면 한 번에 여러 로봇 두뇌를 업데이트하는 등 GO Brain 펌웨어를 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 또한 이를 사용하여 GO Brains의 이름을 바꾸고, 배터리 수명을 모니터링하고, 센서 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다!
아직 앱을 다운로드하지 않으셨다면 기기의 앱 스토어로 이동하여 'VEX Classroom'을 검색하여 앱을 다운로드하세요.
VEX Classroom 앱 아이콘.
참고: VEX 교실 앱은 다음 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
시작하기
VEX Classroom 앱의 시작 화면에는 Colonel Jo의 메시지가 표시되어 있으며, 이 앱은 VEX 장치를 관리하도록 설계되었다는 설명이 나와 있습니다. 화면 하단에는 로봇/코더 검색이라고 적힌 강조 표시된 버튼이 있습니다.
VEX 교실 앱을 열면 조 대령님이 앱의 목적을 설명하는 이미지가 나옵니다.
시작하려면 '로봇/코더 검색'을 선택하세요.
GO Brain 펌웨어 업데이트
두 개의 GO Brain이 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. One GO Brain이 빨간색으로 표시되어 펌웨어 업데이트가 필요함을 나타냅니다.
VEX Classroom 앱을 사용하여 하나 이상의 GO Brain의 펌웨어를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱을 사용하여 VEX GO를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Classroom 앱을 사용하여 VEX GO 업데이트 문서를 참조하세요.
GO 브레인 이름 바꾸기
두 개의 GO Brain이 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. 하나의 GO Brain이 강조 표시되어 있어 선택하면 이름을 바꿀 수 있음을 나타냅니다.
GO Brain의 이름을 바꾸려면 이름을 바꿀 Brain을 선택하십시오.
GO Brain 메뉴가 열려 있고 오른쪽에 있는 '이름 바꾸기' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱입니다.
옵션 목록이 나타납니다. '이름 바꾸기'를 선택하세요.
'이름 바꾸기' 버튼을 선택한 후의 VEX Classroom 앱입니다. '새 이름을 입력하세요(최대 7자)'라는 메시지가 표시되고 새 이름을 입력할 수 있는 텍스트 필드가 있습니다.
Brain의 새 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
'이름 바꾸기' 버튼을 선택한 후의 VEX Classroom 앱입니다. 이름 변경 프롬프트의 이름 입력 필드와 확인 버튼이 모두 강조 표시되고, 그룹 1이라는 이름이 작성되었습니다.
Brain의 새 이름을 입력하세요. 문자, 숫자, 공백만 허용됩니다. 이름은 7자로 제한되며 7자를 초과하는 문자는 자동으로 제거됩니다. 완료되면 '확인'을 선택하세요.
123 로봇 메뉴가 있는 VEX Classroom 앱이 열리고 이름이 그룹 1로 변경되었습니다.
그러면 새 이름이 표시됩니다.
GO 브레인 찾기
GO Brain의 표시등이 노란색으로 바뀌어 위치가 확인되었음을 보여줍니다.
GO Brain은 앱을 사용하여 찾을 수 있습니다. 위치 기능은 브레인 상단의 버튼을 노란색으로 바꿔 특정 브레인을 식별합니다.
두 개의 GO Brain이 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. GO Brain 하나가 강조 표시되어 있어, 선택하면 찾을 수 있음을 나타냅니다.
GO 브레인을 찾으려면 찾을 브레인을 선택하세요.
GO Brain 메뉴가 열려 있고 왼쪽의 '찾기' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱입니다.
옵션 목록이 나타납니다. '찾기'를 선택하세요.
'찾기' 버튼을 선택한 후의 VEX Classroom 앱입니다. GO Brain의 이름이 노란색으로 켜져 위치 프로세스가 시작되었음을 나타냅니다.
앱의 GO Brain 아이콘과 이름이 노란색으로 깜박입니다.
특정 GO Brain을 찾으면 이 애니메이션에서 보이는 것처럼 Brain 위쪽의 버튼이 노란색으로 변합니다.
VEX 앱에서 페어링된 GO Brain과 나란히 표시된 GO Brain입니다. 앱에 표시된 이름과 Brain의 표시등이 모두 녹색으로 켜져 페어링이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.
위치가 종료되면 이제 앱에 Brains의 이름과 아이콘이 녹색으로 표시되고 Brain 상단의 버튼은 녹색으로 유지됩니다.
배터리 수명 모니터링
두 개의 GO Brain이 연결된 VEX Classroom 앱이 목록에 표시됩니다. 각 Brain의 이름 오른쪽에 있는 배터리 아이콘이 강조 표시됩니다.
각 GO Brain의 배터리 상태가 나열됩니다. 이는 범위 내에 있는 하나 이상의 GO Brain의 배터리 수명을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.
Brain이 최신 상태가 아닌 경우 배터리 수명이 표시되지 않습니다.
센서 데이터 모니터링
두 개의 GO Brain이 연결된 목록으로 구성된 VEX Classroom 앱입니다. One GO Brain이 강조 표시되어 있어 해당 센서 데이터를 선택하면 열 수 있음을 나타냅니다.
특정 로봇의 센서 데이터를 보려면 해당 로봇의 브레인을 선택하세요.
GO Brain 메뉴가 열려 있고 아래에 '장치 정보 보기' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱입니다.
장치 정보는 GO Robot의 센서 값을 실시간으로 보고합니다. '장치 정보 표시'를 선택하세요.
GO Brain 메뉴가 열려 있고 '장치 정보 표시' 버튼이 선택되어 감지 데이터가 열리는 VEX Classroom 앱입니다. 감지 데이터는 강조 표시되고 각 센서는 판독 데이터와 함께 나열됩니다.
선택한 Brain의 장치 정보를 표시하는 표가 나타납니다.
VEX Classroom 앱의 감지 데이터 창은 뇌가 사용할 수 있는 모든 감지 정보를 보여줍니다.
연결된 각 장치의 데이터가 '읽기' 열에 표시됩니다. 이 정보는 해당 장치의 성능을 확인하는 데 사용할 수 있으며 문제 해결 시 도움이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 VEX Classroom 앱을 사용하여 GO Robot 문제 해결 문서를 참조하세요.
GO Brain 메뉴가 열려 있고 위에 '기기 정보 숨기기' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱입니다.
기기 정보를 숨기려면 '기기 정보 숨기기' 버튼을 선택하세요.
VEX 교실 앱에서 도움말에 액세스하기
VEX Classroom 앱 시작 화면입니다. 화면 상단에는 도움말이라고 적힌 강조된 버튼이 있습니다.
교실 앱의 도움말 기능은 시작 화면과 스캔 화면에서 '도움말'을 선택하여 액세스할 수 있습니다.
VEX Classroom 앱의 도움말 화면에는 VEX 123 및 VEX GO에 대한 VEX 도서관 문서에 대한 링크 목록이 있습니다. 하단의 'GO Brain 문제 해결' 링크가 강조 표시되어 있습니다.
도움말 기능을 사용하면 추가 정보를 제공하는 문서로 연결됩니다. 원하는 기사를 선택하세요.
VEX Classroom 앱의 도움말 화면에서 열린 VEX 라이브러리 문서의 스크린샷입니다.
VEX 라이브러리에서 선택한 기사가 표시됩니다. VEX 교실 앱으로 ​​돌아가려면 기기의 홈 화면으로 이동한 다음 교실 앱으로 ​​이동하세요.
VEX Classroom 앱의 도움말 화면. 왼쪽 상단의 뒤로가기 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
도움말 기능에서 스캔 화면으로 돌아가려면 '뒤로'를 선택하세요.
