두뇌와 함께 모터를 사용하면 프로그래밍을 통해 VEX GO 시스템에 생명을 불어넣을 수 있습니다.
뇌와 함께 모터를 사용하세요
모터 브레인 과 함께 사용하면 VEXcode GO를 사용하여 모터를 프로그래밍할 수 있습니다.
뇌에 있는 4개의 스마트 포트 중 하나에 모터 케이블을 삽입하여 모터를 뇌에 연결합니다.
케이블이 Brain의 스마트 포트 중 하나에 꽂힌 모터.
모터 케이블이 뇌의 스마트 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 스마트 포트에 완전히 장착된 것입니다.
스마트 포트에 장치 케이블이 꽂힌 두 개의 Brain을 나타낸 다이어그램입니다. 왼쪽은 장치 케이블이 완전히 꽂혀 있고 녹색 확인 표시가 있는 반면, 오른쪽은 장치 케이블이 부분적으로만 꽂혀 있고 빨간색 X 표시가 있습니다.
뇌로 모터를 제어하려면 모터와 배터리가 뇌에 되어 있는지 확인하십시오.
로봇 뇌의 스마트 포트에 두 개의 모터 케이블이 연결된 GO 로봇의 다이어그램입니다. 배터리 케이블은 뇌의 반대쪽에 있는 배터리 포트에 꽂혀 있는 것으로 보입니다.
그런 다음 VEXcode GO를 사용하여 모터를 프로그래밍합니다. VEXcode GO의 '모션' 카테고리에 있는 블록에 대해 자세히 알아보려면 로봇 팔 구성 문서를 확인하세요.
작업 표시줄에 있는 VEXcode GO의 Brain 아이콘이 녹색으로 켜지면 로봇이 연결되었음을 나타내고, Blocks Toolbox가 Motion 범주로 열립니다.
