VEX AI용 Intel 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 안테나 설치
Jetson이 제대로 작동하려면 Intel 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 안테나를 설치해야 합니다.
필요한 부품
인텔 Wi-Fi 모듈과 그 옆에 배치된 두 개의 외부 안테나가 있는 젯슨 나노 보드.
조립에 필요한 부품은 다음과 같습니다.
  • 젯슨
  • 인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi
  • 2x 안테나
젯슨 나노 모듈을 제거하세요
냉각 팬을 분리하여 옆에 놓은 젯슨 나노 보드.
Jetson Nano 모듈에 팬이 부착된 경우 팬의 플러그를 뽑고 제거하세요. 팬이 이미 분리된 경우 2단계로 진행합니다.
젯슨 나노 모듈을 캐리어 보드에 고정하는 나사 두 개가 보입니다.
Jetson Nano 모듈을 캐리어 보드에 고정하는 나사 2개를 제거하세요.
측면 탭이 강조 표시된 Jetson Nano 모듈입니다. 이 탭을 당겨서 캐리어 보드에서 분리해야 합니다.
나사를 제거한 후 Jetson Nano 모듈을 캐리어 보드에 고정하는 두 개의 탭을 엽니다. Jetson Nano 모듈에서 탭을 수평으로 부드럽게 당겨서 제거하세요.
젯슨 나노 모듈을 캐리어 보드에서 분리하는 데 사용되는 측면 탭의 클로즈업 사진입니다.
Jetson Nano 모듈의 각 측면에는 탭이 있습니다.
캐리어 보드에서 분리된 젯슨 나노 모듈의 내부 슬롯과 부품들이 드러나 있습니다.
캐리어 보드에서 Jetson Nano 모듈을 조심스럽게 똑바로 당겨 빼냅니다. 캐리어 보드 중앙에 있는 나사를 확인하세요.
Wi-Fi 모듈 설치 전에 제거해야 하는 중앙 나사가 표시된 캐리어 보드입니다.
캐리어보드 중앙에 있는 나사를 제거합니다.
안테나를 부착하세요
안테나 커넥터에 씌워져 있던 플라스틱 보호 캡을 두 안테나에서 제거하고 있다.
안테나에서 플라스틱 덮개를 제거합니다.
플라스틱 덮개가 제거된 안테나 두 개가 와이파이 모듈에 부착될 준비가 되어 있습니다.
두 안테나 모두에서 플라스틱 덮개가 제거되었는지 확인합니다.
첫 번째 안테나 케이블이 인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi 모듈에 연결되고 있습니다.
Intel Dual Band Wi-Fi에 안테나 1개를 연결합니다. 부품이 섬세하므로 가볍게 누르십시오. '찰칵' 소리가 나면 안테나가 완전히 부착된 것입니다.
참고: 안테나를 고정하기 위해 더 많은 압력이 필요한 경우 연필 지우개나 기타 작은 물체를 사용하여 더 많은 압력을 가하십시오. 압력을 가하기 위해 금속을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.
두 번째 안테나 케이블이 인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi 모듈에 연결되어 있습니다.
이전 단계와 동일한 절차에 따라 두 번째 안테나를 연결합니다.
안테나 두 개가 모두 부착되어 있고 케이블이 외부로 나와 있는 Wi-Fi 모듈.
두 안테나가 모두 인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. Intel 듀얼 밴드 Wi-Fi를 선택하여 두 안테나가 모두 안전한지, 둘 다 떨어지지 않는지 확인하세요.
인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi 모듈이 캐리어 보드에 비스듬히 삽입되었습니다.
인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi를 캐리어 보드에 비스듬히 놓습니다.
Wi-Fi 모듈은 캐리어 보드에 장착되지만 나사로 고정하기 전에 위쪽으로 각도가 기울어져 있습니다.
나사를 사용하여 제자리에 고정할 때까지 약간 기울어진 상태로 유지됩니다.
Wi-Fi 모듈은 나사로 캐리어 보드에 고정되어 있으며 안테나가 부착되어 있습니다.
나사를 고정하여 인텔 듀얼 밴드 Wi-Fi를 제자리에 고정합니다. 나사가 벗겨지지 않도록 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.
Jetson Nano 모듈을 다시 부착하세요
Jetson Nano 모듈을 나사 구멍이 맞춰지도록 캐리어 보드에 다시 장착했습니다.
Jetson Nano 모듈을 캐리어 보드에 비스듬히 다시 놓습니다. 나사 구멍이 수평이 되도록 살짝 아래로 누릅니다.
Jetson Nano 모듈은 나사 두 개로 캐리어 보드에 고정되어 있습니다.
두 개의 나사를 다시 Jetson Nano 모듈에 고정하여 캐리어 보드에 부착합니다. 벗겨지는 것을 방지하려면 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.
인텔 Wi-Fi 모듈이 설치되고 안테나 두 개가 연결된 Jetson Nano 보드.
이제 Intel 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 안테나가 설치되었습니다.
