GO 센서를 사용하면 VEX GO 시스템의 일부가 주변 세계와 상호 작용할 수 있습니다. GO 센서에는 전자석, 눈 센서 및 LED 범퍼가 포함됩니다.
전자석
전자석을 뇌에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?
뇌에 있는 4개의 스마트 포트 중 하나에 전자석 케이블을 삽입하여 전자석을 뇌에 연결합니다.
전자석 케이블이 뇌의 스마트 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 스마트 포트에 완전히 장착된 것입니다.
VEX GO 시스템에서 전자석을 어떻게 사용할 수 있나요?
전자석을 사용하여 디스크를 집거나 떨어뜨릴 수 있습니다.
그런 다음 VEXcode GO를 사용하여 전자석을 프로그래밍합니다. VEXcode GO의 '자석' 카테고리에 속한 블록에 대해 자세히 알아보려면 로봇 구성 문서를 확인하세요.
아이 센서
아이 센서를 뇌에 어떻게 연결하나요?
뇌에서 청록색 눈 센서 포트를 찾으세요.
청록색 아이 센서 케이블을 뇌의 청록색 아이 센서 포트에 삽입하여 아이 센서를 뇌에 연결합니다.
청록색 아이 센서 케이블이 뇌의 청록색 아이 센서 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 포트에 완전히 장착된 것입니다.
제대로 작동하려면 뇌의 전원을 켜기 전에 눈 센서를 뇌에 부착해야 합니다. 브레인의 전원을 켠 후에 아이 센서를 부착하거나 제거하는 경우 아이 센서가 제대로 작동하려면 브레인의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
VEX GO 시스템과 함께 아이 센서를 어떻게 사용할 수 있나요?
아이 센서를 사용하면 물체가 가까이 있는지 감지하고, 그렇다면 해당 물체의 색상을 확인할 수 있습니다.
뇌로 눈 센서를 제어하려면 눈 센서와 배터리가 뇌에 되어 있는지 확인하십시오.
그런 다음 VEXcode GO를 사용하여 눈 센서를 프로그래밍하세요. VEXcode GO의 '감지' 카테고리에 속한 블록에 대해 자세히 알아보려면 로봇 구성 문서를 확인하세요.
LED 범퍼
LED 범퍼를 뇌에 어떻게 연결하나요?
LED 범퍼 케이블을 뇌에 있는 4개의 스마트 포트 중 하나에 삽입하여 LED 범퍼를 뇌에 연결합니다.
LED 범퍼 케이블이 뇌의 스마트 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 스마트 포트에 완전히 장착된 것입니다.
VEX GO 시스템에 LED 범퍼를 어떻게 사용할 수 있나요?
LED 범퍼를 누르면 동작을 실행하는 스위치로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, LED 범퍼를 누르면 드라이브트레인을 시작하는 데 사용할 수 있습니다.
LED 범퍼를 사용하여 빨간색, 녹색 또는 무색(꺼짐)을 표시할 수도 있습니다.
LED 범퍼를 Brain으로 제어하려면 LED 범퍼와 배터리가 Brain에 연결되어 있는지 확인하십시오.
그런 다음 VEXcode GO를 사용하여 LED 범퍼를 프로그래밍하세요. VEXcode GO의 '감지' 및 '모양' 카테고리에 속한 블록에 대해 자세히 알아보려면 로봇 구성 문서를 확인하세요.
