VEX GO 배터리 사용
배터리는 모든 모터, 센서 및 뇌가 작동하는 데 필요한 전원을 공급합니다.
배터리 충전
충전 포트에 USB-C 케이블을 꽂아 배터리를 충전합니다.
배터리를 충전하려면 VEX GO 키트에 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 배터리를 전원에 연결하세요.
참고: 모든 VEX GO 키트에는 USB-C 충전 케이블이 함께 제공되지만 VEX GO 강의실 번들에만 AC 어댑터가 함께 제공됩니다.
배터리의 표시등
충전 포트 근처에 있는 배터리 표시등 두 개가 빨간색 상자로 표시됩니다.
배터리 측면에는 배터리 상태를 나타내는 두 개의 표시등이 있습니다.
표시등 근처에 있는 배터리 전원 표시 버튼은 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
배터리 표시등 옆에 있는 버튼을 누르면 현재 상태가 표시됩니다.
배터리의 표시등 두 개가 녹색으로 켜져 완전히 충전되었음을 나타냅니다.
두 개의 녹색 표시등은 배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다(75-100%).
배터리의 표시등 두 개 중 하나만 녹색으로 켜져 있어 부분적으로 충전되었음을 나타냅니다.
녹색 표시등 1개는 배터리가 부분적으로 충전되었음을 나타냅니다(25~75%).
배터리의 표시등 두 개 중 하나가 빨간색으로 켜져 있으면 충전량이 낮음을 나타냅니다.
빨간색 표시등 1개는 배터리 충전량이 부족함(0~25%)을 나타냅니다.
배터리가 활발하게 충전 중일 때
충전 포트에 USB-C 케이블을 꽂아 배터리를 충전합니다. 두 개의 표시등이 녹색으로 빛나면 완전히 충전되었음을 나타냅니다.
두 개의 녹색 표시등은 배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다.
충전 포트에 USB-C 케이블을 꽂아 배터리를 충전합니다. 두 개의 표시등 중 하나가 빨간색으로 빛나면 완전히 충전되지 않았음을 나타냅니다.
빨간색 표시등 1개는 배터리가 충전 중이지만 완전히 충전되지 않았음을 나타냅니다.
참고: 빨간색 표시등 하나가 배터리가 활발하게 충전 중임을 나타내더라도 반드시 배터리 수준이 0%임을 의미하는 것은 아닙니다. 현재 배터리 잔량을 보려면 충전기에서 배터리를 분리하고 표시등 옆에 있는 버튼을 누르세요. 충전량이 충분하다면 배터리를 계속 사용할 수 있습니다.
배터리 연결
배터리 슬롯에 연결 케이블이 꽂힌 배터리.
배터리는 뇌 또는 스위치에 연결되어 모터 및 센서에 전원을 공급할 수 있습니다.
배터리를 뇌에 연결하려면 VEX GO Brain 사용하기문서를 참조하세요.
빨간색 상자로 강조 표시된 배터리 포트가 있는 스위치 조각입니다.
배터리를 스위치에 연결하려면 스위치에서 주황색 배터리 포트를 찾으세요.
배터리 케이블을 배터리 포트에 꽂아 전원을 공급하는 스위치 부품입니다.
주황색 배터리 케이블을 스위치의 주황색 배터리 포트에 삽입하여 배터리를 스위치에 연결합니다.
배터리 케이블을 배터리 포트에 꽂아 전원을 공급하는 두 개의 스위치 조각 다이어그램입니다. 왼쪽은 배터리 케이블이 완전히 꽂혀 있고 녹색 확인 표시가 있는 반면, 오른쪽은 배터리 케이블이 부분적으로만 꽂혀 있고 빨간색 X 표시가 있습니다.
주황색 배터리 케이블이 스위치의 주황색 배터리 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. '찰칵' 소리가 나면 케이블이 포트에 완전히 장착된 것입니다.
배터리 수명
USB-C 케이블을 충전 포트에 꽂아 배터리를 충전하며, 배터리 아이콘을 통해 완전히 충전하는 데 3.5시간이 걸린다는 것을 알 수 있습니다.
배터리를 완전히 충전하는 데 약 3.5시간이 걸립니다.
완전히 충전된 배터리. 시계 아이콘은 학교 생활 하루 동안 충분히 사용할 수 있음을 나타냅니다.
배터리는 수업일 기준 약 하루 동안 지속되도록 설계되었습니다.
VEXcode GO에서 Brain 메뉴가 열리고 녹색 배터리 아이콘이 강조 표시되었습니다. 이는 연결된 뇌에 완전히 충전된 배터리가 있음을 보여줍니다.
툴바에서 Brain 아이콘을 선택하면 VEXcode GO에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.
