많은 VEX V5 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VEX V5 펌웨어이며 VEXos라고 합니다.
참고: VEXcode V5는 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 경우에만 V5 Brain의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. VEXcode V5는 iPad, Android 또는 Fire 태블릿을 사용할 때 V5 Brain의 펌웨어 업데이트를 지원하지 않습니다.
펌웨어란 무엇입니까?
펌웨어는 장치의 특정 하드웨어에 대한 저수준 제어를 제공하는 특정 유형의 소프트웨어입니다. 이 펌웨어는 VEX Robotics에서 전적으로 작성되었으며, VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용하여 다양한 교육 요구와 경쟁의 엄격함을 모두 충족합니다.
V5 Brain은 연결된 모든 V5 기기에 최신 업데이트를 자동으로 푸시합니다.
왜 업데이트해야 합니까?
VEX V5 Brain의 펌웨어를 최신 VEXos로 업데이트해야 하는 몇 가지 이유가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
- VEXcode V5를 업데이트할 때마다 사용자 프로그램을 다운로드하기 전에 뇌에 최신 버전의 VEXos 펌웨어가 설치되어 있어야 합니다.
- VEXos 업데이트에는 알려진 버그에 대한 수정 사항이 포함되며 VEX V5 라인에 도입된 새로운 장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어가 추가됩니다.
- 업데이트를 통해 고급 프로그래밍 기능을 사용할 수 있습니다.
- VEX V5 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다.
- V5 배터리의 Battery Medic 에 접근하려면
VEXos의 최신 버전을 보려면 이 페이지 을 보세요.
앱 기반 VEXcode V5에서 펌웨어를 업데이트하는 방법
Brain이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
Brain이 연결되면 VEXcode V5를 실행하세요.
참고: VEXcode V5를 다운로드하지 않은 경우 이 페이지를 방문하여 다운로드하십시오..
VEXcode V5 메뉴 바의 브레인 아이콘 색상이 주황색인 경우 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 'Out Of Date' 버튼을 선택하여 VEXcode V5의 Brain을 업데이트할 수 있습니다.
펌웨어가 업데이트되는 동안 기다리십시오.
완료되면 '확인'을 선택하고 V5 Brain의 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 이를 전원 사이클링이라고 합니다.
펌웨어가 업데이트되면 Brain 아이콘이 녹색으로 바뀌고 '최신 버전' 메시지가 나타납니다.
웹 기반 VEXcode V5에서 펌웨어를 업데이트하는 방법
Brain이 연결되면 웹 기반 VEXcode V5을 실행합니다.
뇌를 웹 브라우저 VEXcode V5에 연결한 후(자세한 내용은 섹션"뇌에 연결하기"를 참조하세요). Brain의 펌웨어가 오래된 경우 메시지가 표시되고 도구 모음에서 Brain 아이콘이 주황색으로 변합니다.
'업데이트' 버튼을 선택하면 VEXcode V5에서 Brain의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 또는 도구 모음에서 두뇌 아이콘을 열고 '업데이트'를 선택하세요.
업데이트가 완료되면 Brain을 재시작하고 다시 연결해야 합니다(연결에 대한 은 Brain에 연결하기 섹션 을 참조하세요).
펌웨어가 업데이트되고 다시 연결되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다.
