예제 프로젝트와 템플릿은 VEXcode IQ를 막 시작하고 다양한 로봇 동작을 탐색하려는 경우 훌륭한 리소스입니다. 예제 프로젝트와 템플릿을 통해 VEXcode IQ에서 다양한 명령이 어떻게 사용되는지 관찰할 수도 있습니다.
C++ 예제 프로젝트 사용
예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하고 '예제 열기'를 선택하세요.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 명령 범주에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
예제 기본 프로젝트에 대한 명령이 작업공간에 채워집니다. 이러한 명령과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 명령을 추가할 수 있습니다.
(Windows, macOS, Chromebook)를 저장하고 다운로드 을 클릭하여 로봇에서 시도해 보세요.
템플릿 사용
템플릿이라는 특별한 유형의 예제도 있습니다.
템플릿에는 특별한 아이콘이 있으며 사전 설정된 장치 구성으로 빈 프로젝트를 만드는 데 사용됩니다.
Clawbot과 같은 표준 로봇 빌드를 사용하는 경우 템플릿을 사용하여 새 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있습니다.
C++ 예제 프로젝트 및 템플릿에 대한 설명
각 C++ 예제 프로젝트 및 템플릿에는 작업 공간에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 설명은 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다.
C++ 예제 프로젝트에서 설명은 프로젝트가 수행하는 작업에 대한 간단한 요약을 제공하고 장치 구성도 나열합니다.
템플릿에는 구성에 어떤 장치가 나열되어 있는지 설명이 나와 있습니다.
