macOS에서 VEXcode V5 Python 프로젝트 열기
macOS 기기에서 Python 프로젝트를 여는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
기존 프로젝트 열기
VEXcode V5 툴바에서 언어 옵션과 도구 옵션 사이에 파일 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
도구 모음에서 파일 선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 열기 옵션이 선택된 모습입니다. '열기'는 메뉴에서 '새 블록 프로젝트'와 '새 텍스트 프로젝트' 아래에 있는 세 번째 옵션입니다.
드롭다운 메뉴에서 열기선택하세요.
이전에 저장된 VEXcode V5 프로젝트는 장치 파일에서 확인할 수 있으며 강조 표시됩니다.
기기의 파일 메뉴가 열립니다. 파일을 저장한 폴더로 이동하여 프로젝트를 선택하세요.
참고: VEXcode V5 Python 프로젝트의 확장자는 .v5python입니다.
기기 파일에 이전에 저장된 VEXcode V5 프로젝트가 선택되고 메뉴 하단의 열기 버튼이 강조 표시됩니다.
선택하세요엽니다.
VEXcode V5에서 이전에 저장한 Python 프로젝트가 작업 공간에서 성공적으로 열렸습니다.
프로젝트가 VEXcode V5에서 열립니다.
예제 프로젝트 열기
도구 모음에서 파일 선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 '예제 열기' 옵션이 선택된 상태입니다. '예제 열기'는 메뉴에서 '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기' 아래에 있는 네 번째 옵션입니다.
드롭다운 메뉴에서 예제 열기 선택하세요.
VEXcode의 파이썬 예제 프로젝트 메뉴는 다양한 카테고리의 프로젝트를 제공하여 선택할 수 있도록 합니다.
템플릿이나 예제 프로젝트를 선택하세요.
참고: 템플릿과 예제 프로젝트 은 다음을 위해 사용됩니다.
  • 템플릿은 프로젝트에 맞게 로봇의 모터와 센서를 구성합니다.
  • 예시 프로젝트는 다운로드하여 실행할 준비가 된 미리 만들어진 프로젝트입니다.
VEXcode V5에서 템플릿 예제 프로젝트가 열려 있으며, 구성된 장치와 프로젝트 설명이 포함된 코드 주석이 표시됩니다.
선택하면 템플릿 또는 예제 프로젝트가 열립니다.
