VEXcode VR Python 프로젝트에서 자동 완성 기능 사용
VEXcode VR에서 Python 프로젝트를 생성하는 동안 자동 완성 기능을 사용하면 명령을 입력하는 동안 시간을 ​​절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.
자동 완성을 사용하는 방법
1단계: 입력을 시작하여 선택 메뉴를 엽니다.
VEXcode VR 시작 메뉴에는 새 프로젝트를 생성하거나 튜토리얼을 열 수 있는 옵션이 있습니다.
장치 또는 명령 이름이 드롭다운 선택 메뉴에 나타납니다.
VEXcode VR에서 파이썬 명령어 제안을 보여주는 자동 완성 메뉴
자동 완성 기능을 사용하여 사용할 수 있는 명령 목록에 액세스하려면 Control + Space(Windows, macOS 및 Chrome OS)를 누르세요.
2단계: 자동 완성으로 선택하기
VEXcode VR 프로젝트에 대한 Python 자동 완성 제안
키보드에서 "Enter/Return" 또는 "Tab"을 누르거나 마우스로 명령을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 선택하세요.
선택 메뉴가 더 길면 다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택할 수 있습니다.
  • "위" 및 "아래" 키를 사용하여 원하는 이름을 선택한 다음 키보드에서 "Tab" 또는 (Enter/Return)을 눌러 선택합니다.
  • 마우스를 사용하여 자동 완성 메뉴에서 위아래로 스크롤하세요. 그런 다음 원하는 선택 항목을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
3단계: 점 연산자를 추가하여 해당 장치에 사용 가능한 모든 명령을 나열합니다.
VEXcode VR에서 마침표를 입력하면 사용 가능한 Python 메서드가 자동 완성 메뉴에 표시됩니다.
도트 연산자(마침표, ".") 추가 장치에서 사용할 수 있는 모든 명령이 포함된 새 메뉴가 열립니다.
4단계: 다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택
VEXcode VR에서 사용 가능한 Python 명령어를 보여주는 자동 완성 메뉴
  • 키보드의 "위로" 및 "아래로" 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색한 다음 Mac에서는 "Return"을 누르고 Windows 또는 Chromebook에서는 "Enter"를 눌러 선택합니다.
  • 원하는 명령을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
5단계: 매개변수 추가
VEXcode VR에서 Python 명령어에 대한 자동 완성 제안 기능
매개변수는 괄호 안에 있는 명령에 전달되는 옵션입니다.
일부 명령에는 여러 매개변수를 설정해야 합니다. 다른 매개변수를 추가하려면 매개변수 뒤에 쉼표를 추가하세요.
VEXcode VR에서 파이썬 명령어에 대한 자동 완성 제안
모든 매개변수가 명령에 추가되면 명령이 완료됩니다!
