VEXcode VR에서 거리 센서 사용
VR 로봇의 거리 센서는 VR 로봇과 가장 가까운 물체 사이의 거리를 보고합니다. 센서는 레이저 빛이 물체에서 반사되어 센서로 돌아오는 데 걸리는 시간을 사용하여 거리를 계산합니다.
VR 로봇의 거리 센서
거리 센서는 VR 로봇 앞에 있는 물체를 감지하고 거리를 밀리미터 단위로 보고합니다.
거리 센서는 VR 로봇과 가장 가까운 고체 물체 사이의 거리를 보고하는 센서입니다.
거리 센서 모니터가 거리 값을 표시하는 동안 VEXcode VR 프로젝트는 블록을 사용하여 측정값을 보고합니다.
거리 센서는 소나 장치와 동일한 원리를 사용하여 소리를 측정합니다. 센서 한쪽에 있는 방출기를 통해 작은 레이저 광 펄스를 보낸 다음, 빛이 센서 반대편에 있는 수신기로 다시 반사되는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 센서는 펄스가 왕복하는 데 걸린 시간을 기준으로 거리를 계산합니다. 그런 다음 거리 센서는 가장 가까운 물체가 얼마나 떨어져 있는지 VR 로봇에 보고합니다.
VEXcode VR 로봇의 앞 범퍼에 있는 거리 센서 위치
거리 센서의 시야 범위 폭은 VR 로봇의 전면에서 멀어질수록 변경됩니다.
  • 센서는 1000mm(~39인치) 미만 떨어진 물체를 찾을 때 10도 시야각 내의 물체를 감지할 수 있습니다.
  • 센서는 1000mm(~39인치)~2000mm(~78인치) 떨어진 물체를 찾을 때 5도 시야각 내의 물체를 감지할 수 있습니다.
  • 센서는 2000mm(~78인치) 이상 떨어진 물체를 찾을 때 2도 시야 내의 물체를 감지할 수 있습니다.
거리 센서의 일반적인 용도
VR 로봇에 장착된 거리 센서의 위치와 물체를 감지하는 방향
거리 센서는 VR 로봇 앞에 물체가 있는지 감지할 수 있습니다. 장애물을 피하는 데 사용할 수 있습니다.
VEXcode VR 블록과 함께 거리 센서 사용
VEXcode VR 로봇 전면에 위치한 거리 센서의 위치
거리 센서와 함께 사용되는 블록은 감지 카테고리에서 찾을 수 있습니다.
<물체를 발견한 거리> 블록
VEXcode VR 로봇의 전방 거리 센서 위치
거리 센서는 <거리 발견 물체>블록을 사용하여 앞에 물체가 있는지 감지합니다. 거리 센서는 센서로부터 3000mm(~118인치) 이내의 물체나 표면을 감지할 수 있습니다.
<거리 발견 객체>블록은 조건을 참 또는 거짓 로 반환하는 부울 블록이며 다른 블록에 대한 육각형(6면) 공간이 있는 모든 블록 내부에 맞습니다.
부울 블록에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
VEXcode VR 로봇의 다이어그램으로, 거리 센서 및 기타 표시된 구성 요소를 보여줍니다.
<Distance found object> 블록의 값은 거리 센서가 물체에 가까울 때 true를 보고하고, 물체에 충분히 가깝지 않으면 false를 보고하는 부울 블록입니다.
참 또는 거짓 보고되고 모니터 콘솔에 나타납니다.
모니터 콘솔에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 보세요.
(거리) 블록
VR 로봇 전면에 장착된 거리 센서가 주변 물체를 감지합니다.
(거리) 블록을 사용하면 거리 센서가 가장 가까운 물체의 거리를 밀리미터(mm) 또는 인치 단위로 보고할 수 있습니다.
놀이터에서 VR 로봇 앞에 있는 물체를 감지하는 거리 센서
(거리) 블록은 숫자 값을 보고하고 타원형 공간이 있는 블록 내부에 맞습니다.
기자 차단에 대한 자세한 내용을 보려면 이 기사를 보세요.
VEXcode VR 로봇의 거리 센서 위치 및 기타 주요 구성 요소를 보여줍니다.
(거리) 블록의 값은 밀리미터(mm) 또는 인치 단위로 VEXcode VR의 모니터 콘솔에 표시될 수 있습니다.
VEXcode VR Python에서 거리 센서 사용
Python으로 거리 센서 프로그래밍을 시작하려면 먼저 텍스트 프로젝트 VEXcode VR을 열어야 합니다. 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.
다음으로, 도구 상자에서 Sensing 카테고리를 찾아 및 get_distance 명령을 찾으세요. 이는 센서에 대한 부울 값 또는 숫자 값을 보고하는 함수입니다.
VR 로봇에 장착된 거리 센서의 위치와 전방 감지 방향
프로젝트에 명령을 추가하려면 도구 상자에서 명령을 끌어오거나 자동 완성 기능을 사용하여 작업 공간에 명령을 입력하면 됩니다.
Python을 사용한 VEXcode VR의 자동완성에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
