VEXcode VR에서 변수 및 감지 값 모니터링
VEXcode VR 모니터 콘솔에서 사용할 수 있는 변수 및 센서 모니터링은 사용자가 VEXcode VR 프로젝트에서 무슨 일이 일어나고 있는지 확인할 수 있는 중요한 시각적 단서를 제공합니다. 모니터 콘솔을 사용하면 사용자는 프로젝트와 VR 로봇의 동작을 시각적으로 연결할 수 있습니다. 모니터 콘솔에서 센서 및 변수 값을 모니터링하면 사용자는 프로젝트의 특정 값(또는 여러 값)에 대한 실시간 보고서를 볼 수 있으며, 이는 프로젝트 흐름을 시각화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
모니터 콘솔을 사용하는 방법
VEXcode VR 툴바의 모니터 아이콘을 클릭하면 변수 및 센서 값을 볼 수 있습니다.
모니터 창을 열고 모니터 콘솔을 보려면 도움말 옆에 있는 모니터 아이콘을 선택하십시오.
VEXcode VR 모니터 콘솔의 센서 및 변수 섹션을 보여주는 화면으로, 센서 판독값과 변수 값을 확인할 수 있습니다.
모니터 콘솔은 센서 및 변수 값을 보고합니다.
센서 드롭다운 메뉴에서 Front Eye를 선택하면 Eye가 객체 블록을 감지합니다.
숫자 값이나 부울 값을 반환하는 블록을 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 타원형(숫자 보고자) 및 육각형(부울) 모양의 블록이 포함됩니다.
센서 값 모니터링을 시작하려면 도구 상자 내의 블록에서 모니터링할 매개변수를 선택합니다.
다음으로, 이 비디오에 나와 있는 것처럼 블록을 선택하고 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘으로 드래그합니다.
'눈' 모양 개체 블록을 모니터 아이콘으로 드래그하여 해당 값을 표시하세요.
블록을 모니터링할 수 있는 경우 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘 위에 녹색 화살표가 나타납니다.
모니터 콘솔에 우회전 블록을 추가할 수 없습니다.
블록을 모니터링할 수 없는 경우, 모니터 콘솔 아이콘 위에 선이 그어진 원 모양의 빨간색 아이콘이 나타납니다.
모니터 콘솔에 FrontDistance가 true로 설정된 개체를 찾았으며 삭제 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
모니터 콘솔에서 센서 값을 제거하려면 제거할 값 옆에 있는 X 선택합니다.
변수 및 목록 모니터링
도구 상자의 변수는 변수 블록을 선택하고 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘으로 끌어서 모니터 콘솔에 추가할 수 있습니다. 이 영상은 모니터 콘솔에 변수를 추가하는 방법을 보여줍니다.
모니터 콘솔에 추가하기 전에 변수를 생성해야 합니다. VEXcode VR에서 새로운 변수를 추가하는 방법과 변수 명명 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
모니터 콘솔에 myVariable 변수의 값이 0으로 표시되고, 목록에서 해당 변수를 제거하는 X 버튼이 있습니다.
모니터 콘솔에서 변수를 제거하려면 제거할 변수 옆에 있는 X 을 선택합니다.
VEXcode VR에서 목록 또는 2D 목록을 생성하기 위한 툴박스 버튼
모니터 콘솔에 목록을 추가할 수도 있습니다. 모니터 콘솔에 추가하기 전에 목록과 2D 목록을 생성해야 합니다.
기존 목록이나 2D 목록을 추가하려면 관련 목록 블록을 선택하여 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘으로 끌어다 놓습니다. 이 영상은 모니터 콘솔에 목록이 추가되는 과정을 보여줍니다.
모니터 콘솔에 목록 1이 표시되고 값이 [0, 0, 0]이며 모니터를 제거하기 위한 X 버튼이 강조 표시됩니다.
모니터 콘솔에서 목록을 제거하려면 제거할 목록 옆에 있는 X 을 선택하세요.
