VEXcode VR에서 프로젝트 단계별 진행
프로젝트 단계별 실행 기능은 문제를 해결하거나 프로젝트 흐름을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 중요한 시각적 단서를 사용자에게 제공합니다. 프로젝트가 실행되면 VR 로봇은 지시대로 실행되지만, 사용자가 의도한 대로 실행되지 않을 수 있습니다. 한 번에 한 단계씩 실행되는 블록을 볼 수 있으면 사용자는 어떤 블록이 오류를 일으킬 수 있는지 더 잘 시각적으로 알 수 있습니다.
프로젝트 단계별 실행 기능을 사용하는 방법
VEXcode VR에서 프로젝트를 블록 단위로 실행하는 단계 버튼
VEXcode VR 툴바 오른쪽 상단에 있는 단계 버튼을 선택하세요.
스텝 버튼을 누르면 VR 로봇이 한 걸음 앞으로 이동합니다.
일단 선택하면 프로그램이 시작되는 위치를 나타내기 위해 "시작 시" 블록 주위에 녹색 강조 표시가 나타나고 즉시 이동하여 스택의 첫 번째 블록을 강조 표시합니다. 강조 표시는 단계 버튼을 다시 선택할 때까지 "시작 시" 이후 첫 번째 블록에 유지됩니다.
VR 로봇은 '우회전' 명령을 수행한 후 놀이터에서 한 걸음 오른쪽으로 방향을 틀었습니다.
강조 표시된 블록을 실행하려면 단계 버튼을 다시 선택하세요. 블록이 실행되면 다음 블록이 강조 표시됩니다.
계속해서 단계 버튼을 사용하여 한 번에 한 블록씩 프로젝트를 실행하세요.
프로젝트 단계별 실행 기능을 사용한 디버깅
VEXcode VR에서 블록 및 스위치 뷰를 사용하여 프로젝트를 단계별로 탐색할 수 있습니다.
프로젝트 단계별 실행 기능은 프로젝트 흐름을 늦추고 즉각적인 시각적 피드백을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 한 번에 한 블록씩 프로젝트를 진행하여 동작을 관찰하고 실수를 수정할 수 있습니다.
이 예에서 의도는 VR 로봇이 정사각형을 그리는 것입니다(800mm 앞으로 이동하고 오른쪽으로 90도 회전하고 4번 회전하여 정사각형을 만듭니다). 그러나 프로젝트에 잘못된 방향이 있습니다.
VR 로봇을 실행하기 전에 프로젝트를 수정해야 한다는 오류 메시지가 표시됩니다.
VEXcode VR 프로젝트를 단계별로 실행하기 위한 디버그 컨트롤: 단계별 실행(Step), 단계별 진입(Step Into), 단계별 건너뛰기(Step Over)
실수가 발견될 때까지 프로젝트 단계별 실행 기능을 사용하여 프로젝트를 단계별로 실행해 보세요.
동일한 VEXcode VR 프로젝트를 블록과 Python으로 구현한 가상 로봇 예시입니다.
VEXcode VR 워크스페이스에서 블록 및 스위치 뷰를 사용하여 프로젝트를 단계별로 진행할 수 있습니다.
실수를 바로잡으세요.
VEXcode VR에서 한 번에 한 블록씩 실행하는 단계 버튼
VEXcode VR 프로젝트를 블록 단위로 실행하는 단계 버튼
그런 다음 프로젝트 단계별 실행 기능을 사용하여 프로젝트를 처음부터 다시 실행하세요. 프로젝트가 올바르게 실행될 때까지 이 프로세스를 반복합니다.
