VEXcode VR의 대시보드 이해
대시보드는 VEXcode VR용 가상 놀이터의 기능입니다. 대시보드 창에는 VEXcode VR 활동을 완료할 때 참고하는 데 도움이 되는 VEXcode VR 로봇의 모든 센서 값이 표시됩니다.
대시보드를 열고 닫는 방법
대시보드 메뉴에는 프로젝트 이름 변경, 저장, 불러오기 또는 새 프로젝트 생성을 위한 프로젝트 옵션이 있습니다.
대시보드를 열려면 플레이그라운드 창의 오른쪽 하단에 있는 대시보드 버튼을 선택하세요.
플레이그라운드 패널이 확장된 대시보드에는 코딩 도구와 로봇 제어 기능이 표시됩니다.
대시보드는 플레이그라운드 창 전체에 나타납니다.
VEXcode VR에서 프로젝트 세부 정보, 장치 제어 및 설정을 보여주는 확장된 대시보드 메뉴
대시보드를 닫으려면 플레이그라운드 창 오른쪽 하단에 있는 대시보드 버튼을 선택하세요.
재설정 버튼을 사용하는 방법
VR 로봇 시뮬레이션을 다시 시작하려면 재설정 버튼을 누르십시오.
VR 로봇을 놀이터의 시작 위치로 재설정하려면 놀이터 창의 왼쪽 하단에 있는 재설정 버튼을 선택하세요.
온보드 센서의 가치를 추적하는 방법
구동계 방향
VEXcode VR 인터페이스는 가상 로봇 프로그래밍을 위한 대시보드, 플레이그라운드, 블록 툴바 및 프로젝트 컨트롤을 보여줍니다.
대시보드를 열어 드라이브트레인 제목을 확인하세요. Drive heading블록에 대한 자세한 내용은 도움말 정보참조하세요.
구동계 회전
VEXcode VR 인터페이스는 대시보드, 코딩 작업 공간, 플레이그라운드 및 로봇 제어 기능을 보여줍니다.
대시보드를 열어 드라이브트레인 회전을 확인하세요. 드라이브 회전블록에 대한 자세한 내용은 도움말 정보참조하세요.
앞 눈
VEXcode VR 대시보드는 플레이그라운드, 로봇 제어 및 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
VR 로봇의 전면 눈을 보려면 대시보드를 엽니다. 앞눈은 물체가 존재하는지, 존재한다면 그것이 어떤 색인지 감지할 수 있습니다. Front Eye에 대한 자세한 내용을 보려면 VEX VR 로봇의 특징 - VEXcode VR 문서를 참조하세요.
다운아이
플레이그라운드 기능에서 다운아이 센서가 강조 표시된 대시보드
VR 로봇의 아래쪽 눈을 보려면 대시보드를 엽니다. Down Eye는 물체가 존재하는지, 존재한다면 그것이 어떤 색인지 감지할 수 있습니다. 다운 아이에 대한 자세한 내용은 VEX VR 로봇의 특징 - VEXcode VR 문서을 참조하세요.
위치 X
VEXcode VR 대시보드는 플레이그라운드, 로봇 제어 및 코딩 작업 공간 레이아웃을 보여줍니다.
대시보드를 열어 VR 로봇의 X 좌표 위치를 확인하세요. 블록의위치에 대한 자세한 내용은 도움말 정보 또는 놀이터 좌표계 - VEXcode VR 문서를 참조하세요.
위치 Y
VEXcode VR의 플레이그라운드, 로봇 제어 및 코딩 작업 공간을 보여주는 대시보드
대시보드를 열어 VR 로봇의 Y 좌표 위치를 확인하세요. 블록의위치에 대한 자세한 내용은 도움말 정보 또는 놀이터 좌표계 - VEXcode VR 문서를 참조하세요.
위치 각도
VEXcode VR에서 가상 로봇의 X, Y 위치 및 방향을 설정하는 대시보드 필드입니다.
대시보드를 열어 VR 로봇의 위치 각도를 확인하세요. 위치 각도블록에 대한 자세한 내용은 도움말 정보를 참조하세요.
거리
VR 로봇의 거리 센서 판독값과 측정 도구를 표시하는 대시보드
대시보드를 열어 VR 로봇이 이동하는 거리를 확인하세요. 거리블록에 대한 자세한 내용은 도움말 정보를 참조하세요.
카메라 사용 방법
탑 카메라
가상현실 로봇의 놀이터 내 위치를 위에서 내려다보는 가상 카메라 시점입니다.
대시보드를 열고 플레이그라운드 창 오른쪽 하단에 있는 "상단 카메라" 버튼을 선택하세요. 상단 카메라는 전체 지도를 위에서 내려다보는 뷰입니다.
VEXcode VR의 플레이그라운드 창, 로봇 상태 및 제어 도구가 포함된 대시보드
그런 다음 상단 카메라에 오버헤드 뷰가 표시됩니다.
체이스 카메라
플레이그라운드에서 VR 로봇을 추적하는 추적 카메라 화면을 보여주는 대시보드입니다.
대시보드를 열고 플레이그라운드 창 오른쪽 하단에 있는 "카메라 추적" 버튼을 선택하세요. 체이스 카메라는 "로봇 뒤" 보기이며 놀이터 창이 시작될 때 기본 보기입니다.
