Windows에서 VEXcode VR 프로젝트 로드 및 저장
VEXcode VR에서는 여러 가지 방법으로 프로젝트를 로드하고 저장할 수 있습니다.
참고: 브라우저 제한으로 인해, 다양한 웹 브라우저에서 저장 및 로딩 옵션이 다르게 표시됩니다. 귀하의 브라우저에 맞는 지침을 꼭 따르세요. 사용 중인 브라우저가 목록에 없나요? 여기에서 귀하의 브라우저가 VEXcode VR을 지원하는지 확인하십시오.
자동 저장 호환성 확인
자동 저장을 위한 브라우저 호환성은 다양합니다. 브라우저가 이 기능을 지원하는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
VEXcode VR 툴바의 '프로젝트' 버튼을 클릭하면 불러오기 및 저장 메뉴가 열립니다.
프로젝트 이름을 선택하세요.
VEXcode VR 프로젝트의 브라우저 자동 저장 기능을 보여주는 저장 대화 상자입니다.
웹 브라우저가 자동 저장을 지원할 경우 자동 저장 가능 브라우저이라고 표시됩니다.
자동 저장이 가능한 경우 VEXcode는 컴퓨터에서 프로젝트를 열거나 처음 저장하면 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
VEXcode VR 프로젝트에서 자동 저장 사용 불가 옵션이 선택된 Windows 저장 대화 상자
웹 브라우저가 자동 저장을 지원하지 않는 경우 자동 저장 사용 불가메시지가 표시됩니다.
자동 저장을 사용할 수 없는 경우 데이터 손실을 방지하기 위해 변경할 때마다 프로젝트를 수동으로 저장해야 합니다.
이 문서의 "파일 메뉴를 사용하여 저장" 섹션을 참조하여 프로젝트를 저장하는 방법을 알아보세요.
기존 프로젝트 열기
Google Chrome 또는 Microsoft Edge
Windows용 VEXcode VR에서 파일 메뉴에 '프로젝트 열기' 및 '장치에 저장' 옵션이 표시됩니다.
파일 메뉴에서 열기선택하여 기존 프로젝트를 로드합니다.
다운로드 폴더에서 Drive Forward.vrblocks 파일이 선택된 상태로 대화 상자를 엽니다.
Windows 인터페이스를 사용해 기존 VEXcode VR 프로젝트를 탐색하고 엽니다.
파이어폭스
파일 메뉴에서 기기에서 프로젝트를 불러오는 옵션(Ctrl+O)을 선택하세요.
파일 메뉴에서 장치에서 로드 을 선택하여 기존 프로젝트를 로드합니다.
예제 프로젝트 열기
VEXcode VR에서 '기기에서 불러오기'와 '기기에 저장' 옵션을 보여주는 파일 메뉴
파일 메뉴에서 예제 열기 선택하여 예제 프로젝트를 엽니다. 이 텍스트는 모든 브라우저에서 동일합니다.
VEXcode VR에서 예제 프로젝트를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
프로젝트 이름 바꾸기
프로젝트의 이름을 바꾸려면 프로젝트 이름 창을 선택하세요.
Windows에서 프로젝트 이름 필드가 선택된 상태로 '프로젝트를 다른 이름으로 저장' 대화 상자가 나타납니다.
프로젝트 이름 창 내부의 텍스트가 강조 표시됩니다. 프로젝트의 새 이름을 입력하세요.
Windows의 '다른 이름으로 저장' 대화 상자에 VEXcode VR 프로젝트 이름 필드가 표시됩니다.
프로젝트 이름이 변경되면 저장 버튼이 활성화됩니다.
선택 저장.
저장하기 전에 프로젝트 이름인 Robot Drive.vrblocks가 표시되는 '다른 이름으로 저장' 대화 상자입니다.
프로젝트를 저장할 위치로 이동한 후 저장선택하세요.
프로젝트 이름 오른쪽에 있는 자동 저장 표시기가 이제 저장됨로 변경됩니다.
VEXcode VR 프로젝트를 저장하고 프로젝트 이름을 입력할 수 있는 '다른 이름으로 저장' 대화 상자입니다.
이제 프로젝트 이름 창을 선택하면저장 버튼이다른 이름으로 저장 버튼으로 변경됩니다.
파이어폭스
프로젝트 버튼을 클릭하면 VEXcode VR 프로젝트 메뉴가 열립니다.
프로젝트 이름 필드가 활성화되고 이름이 입력될 때까지 저장이 비활성화된 저장 대화 상자입니다.
파일을 저장하기 전에 VEXcode VR 프로젝트 이름이 표시되는 저장 대화 상자
프로젝트 이름이 변경되면 저장 버튼이 활성화됩니다. 저장 선택하여 프로젝트에 새 이름을 적용합니다.
VEXcode VR 툴바의 "기기에 저장" 버튼
프로젝트 이름은 프로젝트 상단에서 변경됩니다.
중요: Firefox는 자동 저장을 지원하지 않습니다. 프로젝트 이름 변경 사항은 프로젝트를 수동으로 장치에 저장하기 전까지 저장되지 않습니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
파일 메뉴를 열고 저장 또는다른 이름으로 저장선택하세요.
VEXcode VR의 파일 메뉴에서 저장 명령과 Ctrl+S 단축키를 보여줍니다.
대화 상자가 나타납니다. VEXcode 프로젝트를 저장할 위치로 이동한 후저장선택하세요.
VEXcode VR로 가져오기 위해 다운로드 폴더에서 Project.vrblocks 파일을 선택했습니다.
선택한 위치에 파일이 저장됩니다.
파이어폭스
Ctrl+S 단축키로 장치에 저장할 수 있는 파일 메뉴가 표시됩니다.
파일 메뉴를 열고 0 장치에 저장선택하세요.
VEXcode 프로젝트 파일(vrblocks) 다운로드가 완료되었습니다. 파일을 해당 폴더에 표시하는 옵션이 제공됩니다.
저장 알림은 브라우저 상단에 나타납니다.
선택한 위치에 파일이 저장됩니다.
중요: Firefox는 자동 저장을 지원하지 않습니다. 프로젝트 변경 사항은 프로젝트를 수동으로 장치에 저장하기 전까지 저장되지 않습니다.
로드/저장 시 일반적인 문제
파일에 연결된 앱이 없다는 Windows 메시지가 표시되고 사용자에게 기본 앱 설정으로 이동하라는 안내가 나타납니다.
VEXcode 프로젝트 파일을 사용할 때 일반적인 문제 중 하나는 운영 체제에서 직접 열 프로젝트 파일을 선택하려고 하는 것입니다.
.vrblocks 프로젝트 파일을 어떤 앱으로 열어야 하는지 묻는 Windows 대화 상자
VEXcode 프로젝트 파일을 두 번 클릭하여 열려고 하면 이 오류 메시지가 표시됩니다.
이러한 파일을 올바르게 열려면 모든 VEXcode VR 파일은 VEXcode VR에서 열어야 합니다.
