iPad에서 VEXcode VR 프로젝트 로드 및 저장
VEXcode VR에서는 여러 가지 방법으로 프로젝트를 로드하고 저장할 수 있습니다.
기존 프로젝트 로드
iPad의 VEXcode VR 메뉴에서 로드 옵션을 선택하세요.
파일 메뉴에서 장치에서 로드 을 선택하여 기존 프로젝트를 로드합니다.
iPad에서 VEXcode VR 프로젝트를 열려면 로드 메뉴의 파일 옵션을 선택하세요.
파일 선택선택하세요.
iPad 다운로드 폴더에 VEXcode VR 프로젝트 파일이 있으므로 바로 열 수 있습니다.
iPad 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다. VEXcode VR에서는 파일 확장자가 인 파일만 열 수 있습니다.
예제 프로젝트 열기
프로젝트 이름 바꾸기
iPad에서 VEXcode VR 메뉴의 "기기에서 불러오기" 및 "기기에 저장" 옵션을 보여줍니다.
프로젝트의 이름을 바꾸려면 프로젝트 이름 창을 선택하세요.
iPad에서 프로젝트 이름 필드가 있는 프로젝트 저장 대화 상자
프로젝트 이름을 변경하려면 텍스트 필드를 선택하세요. 프로젝트 이름이 변경되면 저장만 선택할 수 있습니다.
저장선택하여 프로젝트 이름을 변경하세요.
기기에서 불러오기 및 기기 또는 파일 앱에 저장하는 옵션을 보여주는 불러오기 및 저장 메뉴입니다.
저장하면 프로젝트 이름이 새 이름으로 변경됩니다.
중요: Safari에서는 자동 저장 기능이 지원되지 않습니다. 데이터 손실을 방지하려면 프로젝트 이름 변경 사항을 수동으로 저장해야 합니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
프로젝트 메뉴에서 '기기에 저장'을 선택하세요.
파일 메뉴를 열고 0 장치에 저장선택하세요.
VEXcode VR 프로젝트 저장 시 다운로드 허용 여부를 묻는 iPad 메시지 표시
알림이 나타나고 프로젝트를 다운로드할지 확인합니다. 다운로드 선택하여 확인하세요.
iPad용 VEXcode VR에서 '기기에서 블록 불러오기' 및 '기기에 저장' 옵션을 보여주는 메뉴
프로젝트가 성공적으로 다운로드되면 Safari의 도구 모음에 다운로드 아이콘이 나타납니다.
중요: Safari에서는 자동 저장 기능이 지원되지 않습니다. 데이터 손실을 방지하려면 변경 사항을 적용할 때마다 프로젝트를 수동으로 저장해야 합니다.
로드/저장 시 일반적인 문제
iPad의 VEXcode VR 파일 메뉴에서 불러오기 및 저장 옵션을 확인할 수 있습니다.
VEXcode 프로젝트 파일(.vrblocks)을 사용할 때 일반적인 문제는 운영 체제에서 직접 열 수 있는 .vrblocks 파일을 선택하려고 하는 것입니다.
VEXcode 프로젝트 파일()을 탭하여 열려고 하면 빈 텍스트 페이지가 열립니다.
iPad에서 VEXcode VR 프로젝트를 열거나 저장하는 옵션을 보여주는 로드 및 저장 메뉴.
모든 VEXcode VR 프로젝트 파일(.vrblocks)은 VEXcode VR 내에서 개만 열 수 있습니다. 자세한 내용은 이 문서의 기존 프로젝트 로드 섹션을 참조하세요.
