Chromebook에서 VEXcode VR 프로젝트 로드 및 저장
VEXcode VR에서는 여러 가지 방법으로 프로젝트를 로드하고 저장할 수 있습니다.
기존 프로젝트 열기
VEXcode VR 파일 메뉴에는 프로젝트를 불러오거나 저장하거나 크롬북에 프로젝트로 저장하는 옵션이 있습니다.
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
Chromebook에서 VEXcode VR 파일 메뉴의 '기기에서 불러오기' 및 '기기에 저장' 옵션을 사용할 수 있습니다.
ChromeOS 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다.
중요: Google Chrome은 자동 저장을 지원합니다. 프로젝트를 열거나 처음 저장하면 VEXcode는 모든 후속 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
예제 프로젝트 열기
프로젝트 이름 바꾸기
크롬북에서 VEXcode VR의 로드 및 저장 버튼
프로젝트의 이름을 바꾸려면 프로젝트 이름 창을 선택하세요.
프로젝트 이름이 'Robot Drive'이고 저장 버튼이 강조 표시된 저장 대화 상자가 나타납니다.
프로젝트 이름이 변경되면 저장 버튼이 활성화됩니다. 저장 선택하여 프로젝트에 새 이름을 적용합니다.
크롬북에서 VEXcode VR 프로젝트를 불러오고 저장하는 옵션이 있는 파일 메뉴
컴퓨터에 파일을 저장하라는 메시지가 열립니다. 하단의 텍스트 필드에 프로젝트 이름을 입력하세요.
저장 선택하여 프로젝트 이름을 변경하세요.
크롬북에서 프로젝트를 불러오거나 저장할 수 있는 VEXcode VR 파일 메뉴 옵션
프로젝트 이름 오른쪽에 있는 자동 저장 표시기가 이제 저장됨로 변경됩니다.
VEXcode VR에서 프로젝트 이름 필드와 '다른 이름으로 저장' 버튼이 있는 '다른 이름으로 저장' 대화 상자.
이제 프로젝트 이름 창을 선택하고 다른 이름으로 저장 을 선택하면 다른 이름으로 프로젝트의 새 사본을 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
VEXcode VR 파일 메뉴에는 프로젝트를 불러오거나 기기 또는 Google Drive에 저장하는 옵션이 있습니다.
파일 메뉴를 열고 저장 또는다른 이름으로 저장선택하세요.
아직 프로젝트를 저장하지 않은 경우 컴퓨터에 파일을 저장하라는 메시지가 열립니다. 하단의 텍스트 필드에 프로젝트 이름을 입력하세요.
저장 선택하여 프로젝트를 저장하세요.
로드/저장 시 일반적인 문제
VEXcode 프로젝트 파일을 사용할 때 흔히 발생하는 문제는 운영 체제에서 직접 열 프로젝트 파일을 선택하려고 하는 것입니다.
VEXcode 프로젝트 파일을 두 번 클릭하여 열려고 하면 아무것도 열리지 않습니다.
모든 VEXcode VR 프로젝트 파일은 VEXcode VR에서만 수 . 자세한 내용은 이 문서의 기존 프로젝트 열기 섹션을 참조하세요.
