Android에서 VEXcode VR 프로젝트 로드 및 저장
프로젝트는 몇 가지 방법으로 VEXcode VR에 로드하고 저장할 수 있습니다.
참고: 브라우저 제한으로 인해, 다양한 웹 브라우저에서 저장 및 로딩 옵션이 다르게 표시됩니다. 귀하의 브라우저에 맞는 지침을 꼭 따르세요. 사용 중인 브라우저가 목록에 없나요? 여기에서 귀하의 브라우저가 VEXcode VR을 지원하는지 확인하십시오.
기존 프로젝트 로드
구글 크롬
파일 메뉴는 기기에서 프로젝트를 불러오거나 기기에 저장하는 옵션을 보여줍니다.
파일 메뉴에서 장치에서 로드 을 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
장치의 파일에 액세스하기 위해 웹 브라우저에 권한을 아직 부여하지 않은 경우 해당 권한을 부여하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
해당 권한을 부여하려면 허용 선택하세요.
VEXcode VR에서 '기기에서 불러오기' 및 '기기에 저장' 옵션을 보여주는 Android 메뉴
파일을 선택하세요..
VEXcode VR 프로젝트 파일을 Android 다운로드 폴더에 저장했습니다.
Android 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다. VEXcode VR에서는 파일 확장자가 인 파일만 열 수 있습니다.
마이크로소프트 엣지
프로젝트 메뉴에서 '기기에 저장'을 선택하세요.
Android 인터페이스를 사용해 기존 프로젝트로 이동하고 해당 프로젝트를 선택하여 엽니다. VEXcode VR에서는 .vrblocks 파일 확장자를 가진 파일만 열 수 있습니다.
파이어폭스
프로젝트 메뉴는 장치에서 불러오거나 장치에 저장하는 옵션을 보여줍니다.
Android 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다. VEXcode VR에서는 .vrblocks 파일 확장자를 가진 파일만 열 수 있습니다.
실크브라우저
VEXcode VR 프로젝트 메뉴의 "기기에 저장" 옵션
예제 프로젝트 열기
프로젝트 이름 바꾸기
VEXcode VR 안드로이드 버전의 로드 및 저장 메뉴는 프로젝트를 열거나 저장하는 옵션을 보여줍니다.
프로젝트의 이름을 바꾸려면 프로젝트 이름 창을 선택하세요.
로봇 드라이브 파일 이름과 저장 옵션이 있는 프로젝트 저장 대화 상자가 선택되었습니다.
프로젝트 이름을 변경하려면 텍스트 필드를 선택하세요. 프로젝트 이름이 변경되면 저장만 선택할 수 있습니다.
저장선택하여 프로젝트 이름을 변경하세요.
VEXcode VR 메뉴의 Android 기기에서 '기기에서 불러오기' 및 '기기에 저장' 옵션 표시
저장하면 프로젝트 이름이 새 이름으로 변경됩니다.
중요: 자동 저장은 모바일 기기에서 지원되지 않습니다. 이름 변경 사항을 유지하려면 프로젝트를 수동으로 저장해야 합니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
구글 크롬
VEXcode VR 메뉴의 Android 버전에서 '기기에서 불러오기' 및 '기기에 저장' 옵션을 사용할 수 있습니다.
파일 메뉴를 열고 0 장치에 저장선택하세요.
VEXcode VR 프로젝트를 닫기 전에 변경 사항을 저장하거나 취소할지 묻는 메시지를 표시합니다.
기기에 파일을 다운로드할 수 있는 권한을 인터넷 브라우저에 아직 부여하지 않은 경우 해당 권한을 부여하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 계속을 선택하세요.
VEXcode VR 프로젝트 파일이 다운로드 폴더에 저장되었음을 확인하는 Android 알림입니다.
다운로드 알림이 나타나 프로젝트가 Android 기기의 다운로드 폴더에 저장되었음을 알려줍니다.
선택열기 눌러 기기의 다운로드 폴더로 바로 이동합니다.
VEXcode VR 메뉴의 Android 화면에 '기기에 저장' 옵션이 표시됩니다.
다운로드 폴더에서 확장자가 .vrblocks 인 파일을 볼 수 있습니다. 이는 프로젝트가 성공적으로 저장되었음을 의미합니다.
중요: 자동 저장은 모바일 기기에서 지원되지 않습니다. 변경 사항을 유지하려면 프로젝트를 수동으로 저장해야 합니다.
마이크로소프트 엣지
VEXcode VR 프로젝트를 Android 기기에 저장
Android 다운로드 시 VEXcode VR 프로젝트 파일을 로컬에 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
프로젝트를 저장할지 묻는 메시지가 나타나면 다운로드선택하세요.
VEXcode VR을 열기 전에 페이지를 떠날지 확인하는 Android 메시지
다운로드 알림이 나타나 프로젝트가 저장되었음을 알려줍니다.
선택 세부 정보프로젝트가 저장된 위치를 확인하세요.
VEXcode VR 프로젝트를 안드로이드 기기에 저장하는 프로젝트 메뉴 옵션
.vrblocks 확장자를 가진 파일이 표시됩니다. 이는 프로젝트가 성공적으로 저장되었음을 의미합니다.
파이어폭스
Android 기기의 VEXcode VR 메뉴에서 "기기에 저장" 옵션을 선택하세요.
프로젝트를 저장할지 묻는 메시지가 나타나면다운로드선택하세요.
실크브라우저
VEXcode VR 안드로이드 기기의 메뉴 버튼
Android 파일 앱에서 선택한 VEXcode VR 프로젝트 파일
로드/저장 시 일반적인 문제
VEXcode VR 메뉴는 안드로이드 기기에서 프로젝트를 불러오거나 저장하는 옵션을 보여줍니다.
VEXcode 프로젝트 파일(.vrblocks)을 사용할 때 일반적인 문제는 운영 체제에서 직접 열 수 있는 .vrblocks 파일을 선택하려고 하는 것입니다.
VEXcode 프로젝트 파일()을 탭하여 열려고 하면 이 오류 메시지가 표시됩니다.
VEXcode VR 메뉴는 기기에 프로젝트를 불러오거나 저장하는 옵션을 보여줍니다.
모든 VEXcode VR 프로젝트 파일(.vrblocks)은 VEXcode VR 내에서 개만 열 수 있습니다. 자세한 내용은 이 문서의 기존 프로젝트 로드 섹션을 참조하세요.
