macOS에서 VEXcode VR 프로젝트 로드 및 저장
VEXcode VR에서는 여러 가지 방법으로 프로젝트를 로드하고 저장할 수 있습니다.
참고: 브라우저 제한으로 인해, 다양한 웹 브라우저에서 저장 및 로딩 옵션이 다르게 표시됩니다. 귀하의 브라우저에 맞는 지침을 꼭 따르세요. 사용 중인 브라우저가 목록에 없나요? 여기에서 귀하의 브라우저가 VEXcode VR을 지원하는지 확인하십시오.
자동 저장 호환성 확인
자동 저장을 위한 브라우저 호환성은 다양합니다. 브라우저가 이 기능을 지원하는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
프로젝트 이름 필드에 "VEXcode Project"가 표시되고 상태는 "저장되지 않음"으로 표시됩니다.
프로젝트 이름을 선택하세요.
VEXcode VR이 이 Mac에 파일을 저장하도록 허용할지 묻는 브라우저 메시지입니다.
웹 브라우저가 자동 저장을 지원할 경우 자동 저장 가능 브라우저이라고 표시됩니다.
자동 저장이 가능한 경우 VEXcode는 컴퓨터에서 프로젝트를 열거나 처음 저장하면 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
macOS에서 VEXcode VR 프로젝트의 자동 저장 기능을 사용할 수 없음을 나타내는 저장 대화 상자가 표시됩니다.
웹 브라우저가 자동 저장을 지원하지 않는 경우 자동 저장 사용 불가메시지가 표시됩니다.
자동 저장을 사용할 수 없는 경우 데이터 손실을 방지하기 위해 변경할 때마다 프로젝트를 수동으로 저장해야 합니다.
이 문서의 "파일 메뉴를 사용하여 저장" 섹션을 참조하여 프로젝트를 저장하는 방법을 알아보세요.
기존 프로젝트 열기
Google Chrome 또는 Microsoft Edge
macOS에서 파일 메뉴에 프로젝트 열기 및 저장 옵션이 표시됩니다.
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
다운로드 폴더에서 VEXcode Project.vrblocks 파일을 선택하여 VEXcode VR에서 엽니다.
macOS 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다. VEXcode VR에서는 파일 확장자가 인 파일만 열 수 있습니다.
파이어폭스나 사파리
기기에 VEXcode VR 프로젝트를 저장하거나 불러올 수 있는 옵션이 있는 파일 메뉴입니다.
파일 메뉴에서 장치에서 로드 을 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
macOS 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다. VEXcode VR에서는 .vrblocks 파일 확장자를 가진 파일만 열 수 있습니다.
예제 프로젝트 열기
프로젝트 이름 바꾸기
프로젝트의 이름을 바꾸려면 프로젝트 이름 창을 선택하세요.
저장하기 전에 VEXcode VR 프로젝트의 이름을 변경하려면 프로젝트 이름 필드를 선택한 상태로 저장 대화 상자를 엽니다.
프로젝트 이름 창 내부의 텍스트가 강조 표시됩니다. 프로젝트의 새 이름을 입력하세요.
프로젝트 이름인 Robot Drive를 저장할 준비가 되었음을 보여주는 저장 대화 상자
프로젝트 이름을 변경하면 저장 버튼이 활성화됩니다.
저장 선택하여 프로젝트에 새 이름을 적용합니다.
VEXcode VR 프로젝트를 저장할 때 Robot Drive.vrblocks가 선택된 상태로 저장 대화 상자가 나타납니다.
프로젝트를 저장할 위치를 선택한 후 저장을 선택하세요.
macOS의 파일 메뉴에 프로젝트 열기 및 장치에 저장 옵션이 표시됩니다.
프로젝트 이름 오른쪽에 있는 자동 저장 표시기가 이제 저장됨로 변경됩니다.
macOS에서 VEXcode VR 프로젝트의 이름을 지정하고 저장하기 위한 '다른 이름으로 저장' 대화 상자
이제 프로젝트 이름 창을 선택하면저장 버튼이다른 이름으로 저장 버튼으로 변경됩니다.
파이어폭스
VEXcode VR의 프로젝트 이름 필드는 프로젝트 제목을 입력하거나 볼 수 있는 위치를 보여줍니다.
프로젝트 이름을 변경하려면 프로젝트 이름 창을 선택하세요.
프로젝트 이름 입력란을 작성해야 저장 버튼을 사용할 수 있는 저장 대화 상자가 나타납니다.
macOS 저장 대화 상자에 VEXcode VR 프로젝트 이름 필드와 저장 위치 옵션이 표시됩니다.
프로젝트 이름이 변경되면 저장 버튼이 활성화됩니다. 저장 선택하여 프로젝트에 새 이름을 적용합니다.
프로젝트 이름 필드에 저장된 표시기 없이 Robot Drive가 표시됩니다.
프로젝트 이름은 프로젝트 상단에서 변경됩니다.
중요: Firefox는 자동 저장을 지원하지 않습니다. 프로젝트 이름 변경 사항은 프로젝트를 수동으로 장치에 저장하기 전까지 저장되지 않습니다.
원정 여행
텍스트 필드 내부의 텍스트가 변경되면저장 버튼이 활성화됩니다. 저장 선택하여 프로젝트에 새 이름을 적용합니다.
프로젝트 이름 필드에 저장된 표시기 없이 로봇 드라이브가 표시됩니다.
중요: Safari는 자동 저장을 지원하지 않습니다. 프로젝트 이름 변경 사항은 프로젝트를 수동으로 장치에 저장하기 전까지 저장되지 않습니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
macOS의 VEXcode VR 파일 메뉴에서 저장 옵션을 선택하세요.
파일 메뉴를 열고 저장 또는다른 이름으로 저장선택하세요.
VEXcode Project.vrblocks라는 이름의 프로젝트가 다운로드 폴더에 저장되는 것을 보여주는 저장 대화 상자
VEXcode VR 프로젝트 파일이 다운로드 폴더에 저장되었습니다.
선택한 위치에 파일이 저장됩니다.
파이어폭스
VEXcode VR의 파일 메뉴에는 예제 열기, 기기에서 프로젝트 열기, 기기에 저장, 다른 이름으로 저장 옵션이 표시됩니다.
파일 메뉴를 열고 0 장치에 저장선택하세요.
브라우저 알림은 VEXcode 프로젝트 파일이 성공적으로 다운로드되었음을 확인시켜 줍니다.
저장 알림은 브라우저 상단에 나타납니다.
귀하의 파일은 기본 다운로드 위치에 저장됩니다.
중요: Firefox는 자동 저장을 지원하지 않습니다. 프로젝트에 대한 변경 사항은 프로젝트를 수동으로 장치에 저장하기 전까지 저장되지 않습니다.
원정 여행
macOS용 VEXcode VR 툴바의 다운로드 버튼
다운로드 알림은 브라우저 상단에 나타납니다.
중요: Safari는 자동 저장을 지원하지 않습니다. 프로젝트에 대한 변경 사항은 프로젝트를 수동으로 장치에 저장하기 전까지 저장되지 않습니다.
로드/저장 시 일반적인 문제
macOS에서 Drive.vrblocks 파일을 열 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 파일을 열도록 설정된 응용 프로그램이 없기 때문입니다.
VEXcode 프로젝트 파일을 사용할 때 일반적인 문제는 운영 체제에서 직접 열 프로젝트를 선택하려고 하는 것입니다.
이러한 파일을 올바르게 열려면 모든 VEXcode VR 파일은 VEXcode VR에서 열어야 합니다.
