vexcode-projects 폴더에는 VEXcode Pro V5에서 만들어진 모든 프로젝트가 포함되어 있습니다.
vexcode-projects 폴더에 접근하는 방법
vexcode-projects 폴더로 이동하려면:
Dock에 있는 Finder 아이콘을 클릭하여 Finder를 엽니다.
Finder의 사이드바에 있는 문서 폴더 아이콘을 엽니다.
vexcode-projects 폴더를 열어 저장된 프로젝트를 모두 확인하세요.
이제 모든 VEXcode Pro V5 프로젝트 폴더가 표시됩니다.
VEXcode Pro V5 프로젝트 내의 폴더/파일 개요
VEXcode Pro V5 프로젝트 폴더 중 하나를 열면 그 안에 다음이 포함된 폴더가 있습니다.
- 소스 코드(*.cpp 파일)
- 헤더 파일(*.h 파일)
- 빌드 파일(makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
- 이러한 파일은 모두 프로젝트를 빌드하고 V5 Brain에 다운로드하는 데 필요합니다.
기본 vexcode-projects 위치에 VEXcode Pro V5 프로젝트가 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
vexcode-projects 폴더를 열었는데 VEXcode Pro V5 프로젝트가 하나도 없으면 다음 단계에 따라 해당 폴더의 위치를 찾으세요.
VEXcode Pro V5 애플리케이션을 실행하세요.
파일을 클릭한 다음 파일 드롭다운에서 기본 설정을 클릭합니다.
프로그램 폴더 기본 설정 옆에 있는 파일 경로를 확인하세요. 이 파일 경로는 VEXcode Pro V5 프로젝트가 저장되는 위치를 알려줍니다. 파일 경로 시작 부분의 ~는 홈 폴더를 나타냅니다.
3단계에서 기록한 VEXcode Pro V5 프로젝트 폴더로 이동합니다.
- 소스 코드(*.cpp 파일)
- 헤더 파일(*.h 파일)
- 이 모든 파일은 프로젝트를 빌드하고 V5 Brain에 다운로드하는 데 필요합니다.
