V5 3선 광학 샤프트 인코더 사용
설명
Optical Shaft Encoder 은 내부 엔코더 디스크를 사용하여 샤프트의 회전을 측정하는 디지털 센서입니다. 광학 샤프트 인코더의 하우징에는 3개의 슬롯형 장착 구멍이 있어 로봇 구조에 쉽게 장착할 수 있습니다.
하우징에는 내부 인코더 디스크를 청소하고 검사할 수 있는 탈착식 덮개도 있습니다. 하우징 중앙에는 인코더 디스크의 중앙 허브가 있습니다. 이 허브를 통해 사각형 샤프트를 삽입할 수 있으며 샤프트가 회전함에 따라 내부 인코더 디스크가 회전합니다.
"상단" 및 "하단" 케이블
광학 샤프트 엔코더 센서를 측면에서 본 모습으로, 상단 케이블과 하단 케이블로 표시된 두 개의 케이블이 보입니다.
광학 샤프트 인코더는 3선 센서 시리즈 중 하나입니다. 센서 하우징 측면에는 2개의 3선 케이블이 있습니다. "상단" 케이블은 하우징의 장착 구멍에 가장 가까운 케이블이고 "하단" 케이블은 중앙 인코더 허브에 가장 가까운 케이블입니다.
이 3선 센서는 V5 Robot Brain 또는 Cortex와 호환됩니다. 센서 케이블은 3선 연장 케이블사용하여 연장할 수 있습니다.
광학 샤프트 인코더가 V5 Brain과 함께 작동하려면 두 센서 케이블 모두 V5 Brain 3선 포트에 완전히 삽입되어야 합니다. 양의/정방향으로 샤프트의 시계 방향 회전을 측정하려면 "상단" 케이블을 3선 포트에 연결하고 "하단" 케이블을 다음으로 높은 연속 3선 포트에 연결해야 합니다. 참고: 특정 포트 쌍(AB, CD, EF 및 GH)만 작동합니다.
예를 들어, 센서의 "상단" 케이블을 3선 포트 A에 연결한 다음 "하단" 케이블을 3선 포트 B에 연결해야 합니다. 이 케이블을 반대로 연결하면 센서가 작동합니다. , 그러나 시계 방향 회전은 음/역 방향으로 측정됩니다.
광학 샤프트 인코더는 고급 센서 키트 에 포함되어 있거나 2팩으로 제공되며 여기
광학 샤프트 엔코더 3선 포트
V5 광학 샤프트 엔코더 장치의 측면 모습. V5 브레인은 3선 케이블 두 개가 3선 포트에 연결되어 있습니다.
광학식 샤프트 엔코더의 작동 원리:
앞서 언급했듯이 광학 샤프트 인코더에는 샤프트를 삽입할 수 있는 중앙 허브가 있는 내부 인코더 디스크가 있으며 샤프트가 회전함에 따라 회전합니다. 디스크에는 디스크 둘레에 작은 슬롯이 있습니다.
광학 샤프트 엔코더 디스크
광학 샤프트 엔코더의 내부 메커니즘을 보여주는 두 개의 도표. 바깥쪽 가장자리를 따라 90개의 슬롯이 있는 원판이 그림에 나타나 있습니다. 디스크의 한쪽 면에는 두 개의 적외선 LED 광원이 있고, 다른 쪽 면에는 디스크의 회전을 감지하는 두 개의 적외선 센서가 있습니다.
측정선 옆에 놓인 원반을 보여주는 그림으로, 화살표는 원반이 굴러가고 있음을 나타냅니다. 눈금 표시에는 측정선의 90칸이 원판의 1회전에 해당한다고 적혀 있습니다.
디스크 가장자리의 한 면 위에는 IR LED 조명의 두 채널이 있고 다른 면에는 IR 광 센서의 두 채널이 있습니다. 디스크가 한 슬롯에서 다음 슬롯으로 회전할 때 빛이 차단됩니다. 이런 일이 발생하면 센서가 이를 감지하고 디지털 신호 펄스를 V5 Brain으로 보냅니다. 이 펄스는 샤프트가 하나의 슬롯을 회전했음을 나타냅니다. 90개의 슬롯이 있으므로 90개의 펄스는 샤프트가 1회전했음을 나타냅니다.
신호 채널의 위상 다이어그램
시간에 따른 두 신호 채널의 위상 다이어그램. 이 도표는 신호 길이가 90도씩 교대로 바뀌는 것을 보여주므로, 채널 1의 신호 변화는 채널 2에서 약간의 지연 후에 감지됩니다.
센서의 두 채널은 신호 펄스의 위상이 90o만큼 벗어나도록 설정됩니다. 이를 통해 광학 샤프트 인코더의 신호를 통해 인코더 디스크/샤프트가 회전하는 방향을 나타낼 수 있습니다.
예를 들어, 위상에 선행 펄스로 채널 1이 있는 경우 V5 Brain은 샤프트가 시계 방향으로 회전할 때 이를 읽습니다. 그렇지 않고 선행 펄스가 채널 2에서 나오는 경우 이는 시계 반대 방향 회전을 나타냅니다. 이를 통해 V5 Brain은 샤프트 회전 방향을 결정할 수 있을 뿐만 아니라 샤프트가 얼마나 회전했는지에 대한 순 가치 판독값을 더하거나 뺄 수도 있습니다.
거리 결정
원의 둘레를 계산하는 방법을 보여주는 그림. 원둘레는 바퀴의 지름에 원주율(π)을 곱한 값과 같으며, 이는 대략 3.14입니다.
바퀴가 굴러간 거리를 계산하는 방법을 보여주는 그림. 거리는 바퀴의 둘레에 회전수를 곱한 값과 같습니다.
광학 샤프트 인코더는 로봇의 동작을 제어하기 위해 신호 펄스를 활용할 수 있는 사용자 프로그램을 생성하기 위해 VEXcode V5 이나 VEXcode Pro V5와 같은 프로그래밍 언어와 페어링되어야 합니다.
V5 Brain은 사용자 프로그램과 함께 사용되어 광학 샤프트 인코더의 펄스를 샤프트 회전 방향, 샤프트 회전량 및 샤프트 회전 속도로 변환할 수 있습니다. 로봇의 구동바퀴 크기가 사용자 프로그램에 포함되어 있으면 로봇의 이동 거리와 로봇의 속도도 센서를 이용해 결정/제어할 수 있습니다.
광축 인코더 내부
광학 샤프트 엔코더는 청소를 위해 덮개를 벗긴 상태로 보여집니다. 인코더 덮개를 제거하면 디스크와 각 슬롯을 볼 수 있습니다.
참고: 광학 디스크 인코더 내의 인코더 디스크 슬롯이 먼지와 이물질로 막히면 센서 판독값이 더 이상 정확하지 않습니다. 때때로 하우징에서 덮개를 제거하고 압축 공기를 사용하여 센서 내부에 있는 느슨한 물질을 불어내는 것이 좋습니다.
광학 샤프트 인코더의 일반적인 용도:
앞서 언급했듯이 광학 샤프트 인코더는 샤프트 회전 방향, 샤프트 회전량 및 샤프트 회전 속도를 측정할 수 있습니다. 그러나 V5 스마트 모터에는 추가 센서 없이도 동일한 값을 측정할 수 있는 뛰어난 내부 인코더가 있습니다. 그럼에도 불구하고 광학 샤프트 인코더가 귀중한 판독값을 제공할 수 있는 일부 응용 분야가 있습니다. 이에 대한 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
프로그램 값 시각화: 교실 환경 내에서 광학 샤프트 인코더를 사용하면 샤프트 회전 또는 샤프트 속도 값에 쉽게 접근할 수 있습니다. 샤프트가 암과 같은 조작기에 사용되거나 드라이브트레인의 휠에 사용되는지 여부에 관계없이 센서에서 수집된 값은 V5 Brain의 컬러 터치 스크린 또는 V5 컨트롤러의 LED 디스플레이에 인쇄될 수 있습니다. 이를 통해 학생들은 로봇의 동작을 변경하기 위해 사용자 프로그램이 활용하는 값을 직접 볼 수 있습니다.
입력/출력 비율 판독: 광학 샤프트 인코더를 교실에서 사용하는 또 다른 좋은 방법은 스프라켓과 기어 비율에 대한 연구입니다 광학 샤프트 인코더는 스프로킷/기어 비율의 "구동" 측 출력 샤프트에 배치될 수 있습니다. V5 스마트 모터가 입력 샤프트 "구동" 측에 대해 특정 출력/속도로 설정된 경우 1:1 동력 전달 비율을 사용하여 광학 샤프트 인코더에 대한 예상 출력 판독값을 기록할 수 있습니다. 그런 다음 다양한 비율을 조합하고 해당 비율에 대한 예상 출력을 실제 출력 판독값과 비교할 수 있습니다.
광학식 샤프트 엔코더가 체인 컨베이어 시스템에 연결되어 있는 모습이 나타나 있으며, 이 시스템은 엔코더를 스마트 모터에 연결하여 회전 속도를 측정할 수 있도록 합니다.
램프 테스트: 재미있는 교실 탐구 활동은 학생들에게 "자유롭게 굴러가는" 카트를 조립하게 하는 것입니다. V5 제어 시스템은 카트에 배치할 수 있으며 광학 샤프트 인코더는 카트의 샤프트 중 하나에 삽입됩니다. 그런 다음 카트가 경사로를 굴러 내려갈 때 카트의 여러 속도를 인쇄하는 사용자 프로그램을 만들 수 있습니다. 그런 다음 학생들은 경사로나 카트의 다양한 측면을 변경하고 경사로를 따라 내려가는 카트의 결과를 다음 반복과 비교할 수 있습니다.
경쟁 로봇에서 광학 샤프트 인코더의 사용:
플라이휠 속도: 일부 고급 플라이휠 디자인은 래칫 시스템을 사용하여 공 게임 조각을 던지는 플라이휠을 구동합니다. 이는 V5 스마트 모터에 의해 플라이휠에 전원이 공급되지 않는 동안 플라이휠이 모터의 저항으로 인해 에너지를 잃지 않고 자유롭게 회전할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 이러한 유형의 설계에서는 플라이휠 샤프트에 삽입된 광학 샤프트 인코더가 측정을 위한 좋은 방법을 제공할 수 있습니다. 참고: 정확한 샤프트 회전 속도 측정을 위한 최대 범위는 약 1100RPM입니다.
스프링 장착 휠 어셈블리의 절연 휠/광학 샤프트 인코더
광학 샤프트 엔코더가 C 채널 부품을 통해 수동 휠에 연결된 모습이 나타나 있습니다. 바퀴는 고무줄로 만든 스프링을 이용해 로봇의 나머지 부분에 연결되어 있습니다.
격리된 휠/광학 샤프트 인코더: 로봇이 구동 휠 미끄러짐을 경험할 수 있는 경우(게임 조각을 밀거나 기타 요인)가 있을 수 있습니다. V5 스마트 모터로 구동되는 바퀴가 미끄러지기 시작하면 모터 인코더의 값이 더 이상 유효하지 않습니다. 이 경우 샤프트에 광학 샤프트 인코더가 있는 격리된 전방향 휠을 로봇 섀시에 추가하여 로봇의 움직임을 정확하게 측정할 수 있습니다. 고무 밴드나 라텍스 튜브를 사용하여 이 휠 어셈블리 "스프링"을 장착하는 것이 좋습니다. 이 설계를 통해 구동 휠을 바닥에서 들어 올리지 않고도 측정 휠이 현장 표면과 적절한 접촉을 유지할 수 있습니다.
절연 휠/광학 샤프트 인코더
구동계에 모터로 ​​구동되지 않는 바퀴가 있는 경우, 또 다른 옵션은 이러한 바퀴의 샤프트 중 하나에 광학 샤프트 인코더를 배치하는 것입니다.
샤프트 회전 방향, 샤프트 회전량 또는 샤프트 회전 속도를 측정해야 하는 응용 분야에 관계없이 광학 샤프트 인코더는 측정을 위한 정확하고 효과적인 센서를 제공할 수 있습니다.
