MSI 설치 프로그램으로 VEXcode Pro V5 설치
다음 문서에서는 MSI 설치 프로그램을 사용하여 VEXcode Pro V5를 설치하는 방법을 안내합니다.
VEXcode Pro V5 애플리케이션 아이콘.
MSI 설치 프로그램은 IT 관리자의 사이트 전체 배포를 지원하기 위해 만들어졌습니다. IT 관리자 에서 발견된 문제를 피하기 위해 .EXE 버전을 설치해야 합니다
VEXcode Pro V5 다운로드 옵션에는 Windows 및 Mac 플랫폼이 포함됩니다. Windows용 다운로드 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
VEXcode Pro V5의 .EXE 버전을 설치하는 데 추가 도움이 필요한 이 문서을 참조하세요.
설치 단계
  1. SCCM과 같은 원격 배포 시스템을 사용하는 경우 드라이버 설치 프로그램을 실행하기 전에 드라이버 서명 인증서를 설치해야 할 수도 있습니다.
    1. 다음 두 인증서 파일을 다운로드합니다.
      1. 인증서 1
      2. 인증서 2
    2. Microsoft의 certutil 명령어를 사용하여 명령어로 인증서 설치할 수 있습니다.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. 2013 재배포 가능 패키지를 설치하세요.
  3. 다음으로 VS 2017 재배포 가능 설치하십시오.
  4. 그런 다음 여기에서 찾을 있는 VEXcode Pro V5의 MSI 버전을 다운로드하여 설치하세요.
    VEXcode Pro V5 다운로드 옵션에는 Windows 및 Mac 플랫폼이 포함됩니다. Windows 다운로드 버튼 아래에 있는 두 개의 링크는 각각 MSI(IT 담당자용)와 MSI 도움말이라고 적혀 있으며, 해당 링크는 강조 표시되어 있습니다.
  5. 마지막으로 VS 2013 재배포 가능 패키지, VS 2017 재배포 가능 패키지 및 VEXcode Pro V5가 설치되면 관리자 권한으로 다음을 실행합니다:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer. exe
