리프트는 다른 조작기를 수직으로 들어올리거나 로봇을 지면에서 들어 올리기 위해 조립됩니다. 리프트는 일반적으로 기어 시스템이나 스프라켓/체인 시스템에 부착된 모터를 사용하여 작동되며, 일반적으로 로봇 섀시에 부착됩니다. 가위 리프트와 체인 리프트는 종종 고무 밴드나 라텍스 튜빙을 사용하여 들어올리는 작업을 돕습니다.
리프트는 VEX Metal 시스템의 다양한 Motion, Structural 및 기타 제품을 사용하여 조립할 수 있습니다. 리프트는 매우 높은 높이까지 도달할 수 있습니다. 하지만 이를 조립하려면 많은 계획과 시간이 필요합니다.
일반적인 리프트 유형은 다음과 같습니다.
가위 리프트
| 가위형 리프트 |
가위형 리프트 교차된 두 개의 구조적 금속 조각의 중앙부에 피벗 포인트를 만들어 조립됩니다. 일반적으로 한 금속 조각의 끝은 섀시의 회전 지점에 고정되고 다른 금속 조각의 끝은 섀시를 가로질러 첫 번째 끝을 향해 미끄러질 수 있습니다. 이렇게 하면 가위가 닫히고 두 조각이 들어올려집니다.
이러한 리프트는 리프트에 가해지는 힘을 균등하게 하기 위해 거의 항상 쌍으로 조립됩니다. 일반적으로 리프트 위쪽에는 아래쪽과 같은 방식으로 부착된 플랫폼이 있습니다. 한 쪽은 축에 고정되어 있고 다른 쪽은 미끄러질 수 있습니다. 가위식 리프트의 슬라이딩 엔드는 종종 선형 모션 키트의 선형 슬라이드 트랙과 아세탈 슬라이드 트럭을 사용합니다.
가위식 리프트는 모터의 스퍼 기어와 선형 모션 키트가 있는 랙 기어를 사용하여 가위의 한 쪽을 당겨 피벗 쪽으로 밀어서 작동할 수 있습니다. 가위식 리프트를 들어올리는 또 다른 방법은 두 구조용 금속 조각 사이의 피벗 지점에 있는 금속 조각 하나에 장착된 84T 고강도 기어를 사용합니다. 이 기어는 모터에 부착된 12T 고강도 기어로 구동될 수 있습니다. 12T 기어는 84T 기어를 구동하여 조립품을 들어 올립니다.
가위식 리프트는 안정성을 제공하기 위해 광범위한 교차 지지대가 필요할 수 있습니다.
더 많은 가위 섹션이 서로 위에 조립될수록 리프트가 더 높이 도달할 수 있습니다. 그러나 이를 들어올리려면 더 많은 토크가 필요하고, 들어올린 상태를 안정시키는 것이 더 어려워집니다. 가위식 리프트가 압축될수록 들어올리는 것이 더 어렵습니다.
가위식 리프트에는 많은 연결 장치가 필요하고 리프트에 작용하는 힘도 다양하기 때문에, 효과적인 작동 시스템으로 조립하기 가장 어려운 조작기 중 하나가 될 수 있습니다.
선형 슬라이드
선형 슬라이드 선형 모션 키트를 사용하여 조립됩니다. 랙 기어는 선형 슬라이드 트랙에 장착됩니다. 랙 브래킷 아세탈 랙 트럭에 부착됩니다. 그런 다음 모터가 축에 스퍼 기어가 장착된 상태로 기어박스 브래킷에 조립됩니다. 이렇게 스퍼 기어가 랙 기어를 통과할 때 랙 브래킷 어셈블리가 슬라이드 트랙을 따라 위아래로 이동할 수 있습니다.
선형 슬라이드 트랙은 일반적으로 섀시에 부착되며, 개의 매니퓰레이터, 추가 랙 트랙 또는 플랫폼은 랙 브래킷에 부착할 수 있습니다.
이 3D 모델은 V5 리니어 레일 리프트의 상세한 모습을 보여줍니다. V5 리니어 레일 리프트의 각 각도를 보기 위해 회전 및 확대/축소 기능 사용할 수 . 각 부분을 선택하면 각 구성 요소의 이름이 표시됩니다.
텔레스코핑 리프트
텔레스코핑 리프트 리니어 모션 키트 와 윈치 및 풀리 키트를 사용하여 조립됩니다. 텔레스코픽 리프트는 동력을 이용해 올라가고 중력에 의해 다시 내려옵니다.
이들은 선형 슬라이드 트랙의 맨 위에 풀리를 배치하여 작동합니다. 선형 슬라이드 트랙은 섀시에 부착됩니다. 아세탈 랙 트럭이 두 번째 선형 슬라이드 트랙의 하단에 장착됩니다. 랙 트럭/선형 슬라이드 트랙 어셈블리가 첫 번째 슬라이드 트랙에 삽입됩니다. 윈치 장치에서 나온 로프가 풀리 의 위쪽으로 지나가 두 번째 랙의 아래쪽에 연결됩니다. 윈치로 로프를 만큼 당기면 두 번째 랙 트랙이 위로 이동합니다.
이 조립 과정을 반복하면 리프트가 신속하게 높이에 도달할 수 있습니다.
이 3D 모델은 V5 텔레스코픽 리프트의 상세한 모습을 보여줍니다. V5 텔레스코핑 리프트의 각 각도를 보기 위해 회전 및 확대/축소 기능을 사용할 수 있습니다. 각 부분에서 선택하면 각 구성 요소의 이름이 표시됩니다.
체인 리프트
체인 리프트 은 텔레스코픽 리프트와 비슷하지만 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 체인 리프트는 때때로 캐스케이딩 리프트라고도 불립니다.
이러한 리프트는 리프트에 가해지는 힘을 균등하게 하기 위해 거의 항상 쌍으로 조립됩니다. 체인 리프트는 C채널 쌍을 서로 중첩하여 조립하고, 한 세트의 C채널을 C채널 쌍 사이에 있는 스프라켓과 체인 시스템으로 섀시에 부착하여 조립합니다. 다음 C-채널 쌍은 체인과 스프라켓 시스템에 연결됩니다. 1개 이상의 모터가 체인과 스프라켓을 돌리면 두 번째 C채널 쌍이 첫 번째 쌍 위로 올라갑니다.
이 조립을 반복하면 최고 높이에 도달할 수 있습니다. C-채널 섹션을 서로 중첩하여 유지하고 위아래로 움직일 수 있도록 하려면 스페이서가 필요합니다.
참고: 물체를 들어올리는 또 다른 옵션은 로봇 팔입니다.
