VEXcode Pro V5의 첫 번째 프로젝트를 위한 기본 프로젝트 구조
매우 기본적인 V5 Text 프로그램에는 다음과 같은 기본 프로그램 구조가 포함되어야 합니다.
#include "vex.h"
네임스페이스 vex를 사용;
vex::뇌뇌;
int main() {
	// 코드 세그먼트가 여기에 위치합니다.
	return 0;
하지만:
V5 IDE가 프로젝트를 생성하면 기본적으로 robots-config.h라는 파일이 생성됩니다. 이 파일에는 이미 다음 항목이 포함되어 있습니다: Brain Brain;
따라서 코드에서 "Brain"의 다른 인스턴스를 다시 선언하면 안 됩니다. 아래의 모든 샘플은 다음 템플릿 설정을 가정합니다.
범위:이 문서에서는 기본 데이터 유형, 이를 사용하는 방법에 대한 기본 사항 및 일반적인 실수에 대한 주의 사항을 다룹니다.
