VEXcode Pro V5에서 2-모터 드라이브트레인(자이로 없음) 구성
VEXcode Pro V5로 프로그래밍을 시작할 때, 구동계가 구성될 때까지는 드라이브 및 턴 명령이 명령 참조에 나타나지 않습니다.
프로젝트당 하나의 드라이브트레인만 구성할 수 있습니다.
자이로 센서로 드라이브트레인을 구성하는 경우 여기 클릭하세요.
구동계 추가하기
툴바에서 로봇 구성 버튼이 강조 표시된 VEXcode Pro V5 인터페이스입니다.
구동계를 구성하려면 로봇 구성 버튼을 선택하여 로봇 구성 창을 엽니다. 로봇 구성 창을 사용하려면 프로젝트가 열려 있어야 합니다.
VEXcode Pro V5 로봇 구성 메뉴가 열려 있고 '장치 추가' 옵션이 표시됩니다.
“장치 추가”를 선택하십시오.
'구동계' 옵션이 강조 표시된 장치 선택 창입니다.
“드라이브트레인”을 선택하세요.
V5 브레인에 좌측 및 우측 모터 포트가 할당되는 포트 선택 화면입니다.
VEX V5 Brain에서 왼쪽 모터와 오른쪽 모터가 연결된 포트를 선택합니다. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다.
구동계 설정에서 '자이로 없음' 옵션이 선택된 로봇 구성 창입니다.
자이로를 끄려면 "자이로 없음"을 선택하세요.
구성 확인을 위해 '완료' 버튼이 강조 표시된 구동계 설정 창입니다.
드라이브트레인이 구성되면 "완료"를 선택하여 장치를 구성에 제출하거나 "취소"를 선택하여 로봇 구성 창으로 돌아갑니다.
참고: "취소"를 선택하면 장치에 대한 모든 변경 사항이 취소되고 구성에 포함되지 않습니다.
참고: VEX V5 Clawbot 또는 Speedbot용 드라이브트레인을 구성하지 않는 경우 아래 추가 옵션을 참조하십시오.
구동계의 포트 번호 변경
구동계 설정 창에는 포트 선택 아이콘이 강조 표시되어 있으며 좌우 모터에 대한 포트 선택 메뉴가 있습니다.
드라이브트레인 설정 창의 오른쪽 상단에 있는 장치의 플러그 아이콘을 선택하여 드라이브트레인의 왼쪽 모터 또는 오른쪽 모터에 대한 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
좌우 모터의 포트 변경 사항을 보여주는 스크린샷을 나란히 배치했습니다.
포트 선택 창에서 다른 포트를 선택하면 포트 번호가 파란색으로 변합니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
구동계의 휠 크기 변경
구동계 설정에서 휠 크기 드롭다운 메뉴가 표시되며, 여러 가지 크기 옵션이 제공됩니다.
"휠 크기" 아래의 드롭다운 메뉴를 선택하여 드라이브트레인의 휠 크기를 변경할 수 있습니다.
참고: 기본값은 VEX V5 Clawbot 및 Speedbot용입니다. Clawbot이나 Speedbot을 사용하는 경우에는 값을 변경할 필요가 없습니다.
구동계의 트랙 폭 변경
트랙 폭 값 필드를 선택하여 조정할 수 있는 구동계 설정입니다.
숫자 상자에 값을 입력하고 "트랙 폭" 아래의 드롭다운 메뉴를 선택하여 드라이브트레인의 트랙 폭 크기를 변경할 수 있습니다. 트랙 폭은 왼쪽 앞바퀴 중앙부터 오른쪽 앞바퀴 중앙까지의 측정값입니다.
구동계의 기어비 변경
구동계 설정에서 기어비 조정에 사용되는 입력 및 출력 필드를 보여줍니다.
"입력" 및 "출력" 상자에 값을 입력하여 드라이브트레인의 기어비를 변경할 수 있습니다.
구동계 역회전
구동계 설정에는 구동 방향을 반대로 바꿀 수 있는 옵션을 나타내는 방향 화살표가 있습니다.
드라이브트레인 설정 창에서는 드라이브트레인의 방향을 바꿀 수도 있습니다.
구동계 삭제
구동계 설정 창이며, 아래는 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
창 하단의 "삭제" 옵션을 선택하여 드라이브트레인을 삭제할 수도 있습니다.
기어 카트리지 교체
모터 속도 구성을 선택하기 위한 기어 카트리지 옵션을 보여주는 구동계 설정입니다.
드라이브트레인 설정 창에서는 기어 카트리지를 변경할 수도 있습니다.
