VEXcode Pro V5에서 프로그래밍할 때 프로젝트를 컴파일하면 프로그래머에게 오류를 식별하는 데 도움이 되는 도구가 제공됩니다. 프로젝트를 다운로드하고 실행하면 로봇이 프로그래머가 작성한 코드를 수신할 수 있습니다.
프로젝트 컴파일 방법
프로젝트를 컴파일하면 프로그래머는 V5 로봇 Brain에 프로젝트를 다운로드하지 않고도 오류를 확인할 수 있습니다.
빌드 아이콘을 클릭하여 프로젝트를 컴파일합니다.
프로젝트에 오류가 있는 경우 하단의 "Problems()" 탭을 보면 해당 오류가 무엇인지, 잠재적으로 수정하는 방법을 식별하는 데 도움이 됩니다.
참고:빌드 아이콘은 V5 Robot Brain이 컴퓨터에 연결되지 않은 경우에만 나타납니다.
프로젝트 다운로드 방법
박스 1 아이콘을 클릭하여 사용 가능한 모든 프로젝트 슬롯을 열고 원하는 슬롯을 선택하여 V5 Robot Brain에서 프로젝트를 다운로드할 슬롯을 선택합니다.
마이크로 USB 케이블을 사용하여 V5 Robot Brain을 컴퓨터에 연결하고 V5 Robot Brain의 전원을 켜세요.
장치 정보 아이콘 옆에 있는 다운로드 아이콘을 클릭하면 V5 Robot Brain에 프로젝트를 다운로드할 수 있습니다.
참고: V5 Robot Brain이 컴퓨터에 연결되면 빌드 아이콘이 다운로드 아이콘으로 변경됩니다.
프로젝트 실행 및 중지 방법
실행 아이콘을 클릭하면 V5 Robot Brain에 다운로드된 프로젝트가 시작됩니다.
참고: 프로젝트를 실행하는 이 방법은 로봇이 여전히 컴퓨터에 연결되어 있고 정지 상태를 유지할 계획인 경우에만 작동합니다.
로봇이 운전해야 하는 경우 컴퓨터에서 플러그를 뽑은 상태에서 V5 Robot Brain에서 프로젝트를 실행하는 것이 좋습니다.
V5 Robot Brain이 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 프로젝트 실행을 중지하려면 중지 아이콘을 누르세요.
