VEXcode V5에서 블록 프로젝트 다운로드 및 실행
VEXcode V5를 사용하여 프로젝트를 다운로드하고 실행하는 것은 4단계만큼 쉽습니다.
VEXcode V5 툴바에서 튜토리얼 버튼과 프로젝트 이름 필드 사이에 슬롯 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
먼저 프로젝트를 저장하고( MacOS, Windows, ChromeOS) Brain의 슬롯 중 어느 에 다운로드할지 선택 .
VEXcode V5 툴바에서 브레인 아이콘과 다운로드 아이콘이 강조 표시된 모습입니다. 브레인 아이콘은 녹색이고 다운로드 및 실행 아이콘은 흰색으로 표시되는데, 이는 브레인이 연결되었음을 나타냅니다.
다음으로 Brain을 연결하고 해당 아이콘이 녹색이고 다운로드 및 기타 아이콘이 흰색인지 확인합니다.
VEXcode V5 툴바에서 Brain 아이콘과 Run 아이콘 사이에 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 다운로드를 선택하여 Brain이 선택한 슬롯에 프로젝트를 다운로드합니다.
참고: 다운로드가 완료될 때까지 다운로드, 실행 및 중지 아이콘이 잠시 회색으로 변합니다.
VEXcode V5 툴바에서 다운로드 및 중지 아이콘 사이에 실행 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
마지막으로 로봇이 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 실행을 선택하여 프로젝트를 시작합니다.
V5 브레인은 사용자 프로그램 메뉴에 표시됩니다. 실행 버튼이 강조 표시되어 있고 프로그램 이름은 "Greeting"으로 표시됩니다.
또는 로봇을 컴퓨터에서 분리하고 브레인에서 프로젝트를 선택하여 실행하세요.
V5 브레인 화면이 홈 메뉴에 표시되고 프로그램 메뉴 아이콘이 강조 표시됩니다.
참고:기본 메뉴 화면에는 슬롯 1, 2, 3만 표시됩니다. 슬롯 4~8에 다운로드되는 프로그램의 경우 먼저 "프로그램" 폴더를 선택하세요.
V5 브레인 화면이 프로그램 메뉴에 표시되고, 프로젝트 슬롯 8에 Greeting이라는 사용자 프로그램이 강조 표시되어 있습니다.
프로그램을 선택하세요.
