VEX V5 Brain에는 다운로드한 프로그램을 저장할 수 있는 8개의 슬롯이 있습니다. VEXcode V5 내에서 슬롯을 설정하여 사용할 슬롯을 선택할 수 있습니다.
슬롯 아이콘은 프로젝트 이름 옆에 있습니다.
VEX V5 Brain에서 프로젝트를 다운로드할 슬롯을 변경하려면 슬롯 아이콘을 선택하세요.
다운로드 버튼을 선택하여 선택한 슬롯에 프로젝트를 다운로드합니다. 다운로드하면 선택한 슬롯을 사용하는 이전 프로그램이 대체된다는 점을 명심하세요.
VEX V5 브레인의 메인 메뉴에서 프로그램을 선택하여 실행하십시오. 프로젝트 이름은 메인 메뉴에도 표시되어 현재 어떤 프로그램 슬롯이 사용 중인지 쉽게 확인할 수 있습니다.
참고: 메인 메뉴 화면에는 슬롯 1, 2, 3만 표시됩니다. 4~8번 슬롯에 다운로드된 프로그램의 경우, 먼저 "프로그램" 폴더를 선택하십시오.
