VEXcode V5에서 작업할 때 Chromebook에 프로젝트를 저장하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
'저장'을 사용하세요
다양한 방법으로 VEXcode V5에 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴에서 '저장'을 선택합니다.
새 프로젝트를 다운로드하는 중입니다.
프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
프로젝트가 저장되면 '다른 이름으로 저장' 대화상자 창이 열립니다.
장치의 저장 대화 상자 창에 입력하여 프로젝트 이름을 지정하세요.
다운로드 폴더와 같은 대상을 선택합니다.
그런 다음 '저장'을 선택하세요.
파일은 장치에서 선택한 대상에 저장됩니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode V5는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode V5는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 사용자에게 표시합니다.
- VEXcode V5 닫기
- 새 프로젝트 만들기
- 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴의 '다른 이름으로 저장' 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 복사본을 만들 수도 있습니다.
