VEXcode Pro V5에서 비전 센서 조정
비전 센서를 사용하면 물체를 보고 로봇이 주변 세계와 상호 작용할 수 있습니다. 때때로 로봇이 알려진 물체를 감지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 알려진 객체는 비전 센서가 인식하도록 이전에 구성한 객체입니다. 교실과 같은 한 환경에서 비전 센서가 객체를 인식하도록 구성되는 경우가 많습니다. 비전센서를 대회장 등 다른 환경에 놓을 경우 비전센서가 물체를 인식하지 못할 수 있습니다. 이는 비전 센서가 구성된 후 조명이 변경되어 발생하는 경우가 많습니다 이 문제를 해결하려면 비전 센서를 조정해야 할 수도 있습니다.
이 문서에서는 개체 감지(Vision) 예제 프로젝트를 사용합니다.
툴바에서 로봇 구성 버튼이 강조 표시된 VEXcode Pro V5 인터페이스입니다.
VEXcode Pro V5에서 로봇 구성 버튼을 선택하여 로봇 구성 창을 엽니다. 로봇 구성 창을 사용하려면 프로젝트가 열려 있어야 합니다.
VEXcode Pro V5의 비전 센서 설정 패널에서 센서 이름이 Vision5로 표시되어 있습니다. '구성'이라고 표시된 파란색 버튼이 강조되어 있습니다.
장치 목록에서 비전 센서를 선택하고 "구성"을 선택하여 비전 유틸리티를 시작합니다.
이 프로젝트에서는 비전 센서가 파란색, 빨간색 또는 녹색 물체를 감지하도록 구성되었습니다. 비전 센서 앞에 알려진 물체를 놓습니다.
조명 조건으로 인해 감지 오버레이가 불완전하게 표시된 빨간색 물체를 보여주는 비전 센서 유틸리티입니다.
여기서 비전 센서는 이것이 빨간색 물체임을 감지해야 합니다. 그러나 조명 조건이 변경되어 비전 센서가 빨간색 물체를 감지하는 데 문제가 있습니다.
서명 슬라이더 조정
빨간색으로 강조 표시된 개체에 대한 서명 슬라이더가 있는 비전 센서 설정 패널입니다.
빨간색 개체의 서명 슬라이더를 선택합니다.
비전 유틸리티는 빨간색 객체 감지 결과를 보여주며, 인식률 향상을 위해 서명 슬라이더를 조정하는 모습도 함께 보여줍니다.
빨간색 개체를 더 많이 감지하려면 슬라이더를 이동하세요. 슬라이더는 감지할 색상의 너비를 결정합니다. 너비를 늘리면 색상의 더 밝고 어두운 음영이 포함됩니다.
참고: 슬라이더를 너무 많이 변경하면 판독의 정확성이 저하될 수 있다는 점을 명심하는 것이 중요합니다.
밝기 조정
비전 센서를 조정하는 또 다른 방법은 밝기를 변경하는 것입니다. 밝기를 변경하면 빛에 대한 비전 센서의 감도가 증가하거나 감소합니다. 이를 통해 비전 센서를 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.
광 감도를 조절할 수 있도록 밝기 슬라이더가 강조 표시된 비전 센서 설정 패널입니다.
밝기 슬라이더를 선택합니다.
참고: 밝기를 조정하면 모든 색상에 영향을 미칩니다.
시야 확보를 위해 밝기 슬라이더를 조정한 후 빨간색 물체를 감지하는 시각 유틸리티입니다.
슬라이더를 움직여 비전 센서의 빛 민감도를 조정하면 색상 시그니처를 보다 정확하게 감지할 수 있습니다.
서명 재설정
환경 및 시그니처 세트의 색상에 따라 밝기 조정이나 시그니처 슬라이더 조정이 작동하지 않을 수 있습니다. 또 다른 옵션은 색상 서명을 지우고 서명을 재설정하는 것입니다.
비전 센서 설정에서 '지우기' 버튼이 강조 표시되어 기존 색상 특징을 제거할 수 있습니다.
설정된 서명을 지웁니다.
정지 이미지를 캡처하기 위해 '정지' 버튼이 강조 표시된 빨간색 물체를 보여주는 비전 유틸리티입니다.
비전 센서 앞에 물체를 놓고 "Freeze(정지)"를 선택하면 이미지가 정지됩니다.
빨간색 물체에서 선택된 영역을 보여주는 비전 유틸리티로, 새로운 색상 특징을 정의하는 데 사용됩니다.
색상을 구성하는 데 사용할 개체의 색상 영역을 선택합니다. 새 서명이 구성되면 "설정" 아이콘이 녹색으로 변합니다.
비전 센서 설정에서 '설정' 버튼이 강조 표시되어 새로 선택한 색상 특징을 저장할 수 있습니다.
색상 영역을 선택한 후 "설정" 버튼을 선택하여 색상을 구성합니다.
서명을 재설정한 후 빨간색 객체 감지 결과를 보여주는 비전 유틸리티입니다. 감지 오버레이가 업데이트되어 더욱 정확해졌습니다.
서명이 재설정되었으며 "설정" 아이콘이 다시 파란색으로 돌아왔습니다.
