개별 명령 외에도 프로젝트에서 제어 구조를 사용하여 프로그램 흐름을 제어할 수도 있습니다.
이 기본 구조는 제어 구조의 예입니다. Main 프로젝트가 시작되어야 하는 위치를 표시하여 프로그램 흐름을 제어합니다. 제어 구조는 일반적으로 세미콜론 대신 중괄호를 사용합니다.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// 로봇 구성 초기화. 제거하지 마세요!
vexcodeInit();
// 로봇이 시계 방향으로 회전하고 "It is true and the loop continues!"를 표시하는 루프
while(true){
Brain.Screen.print("참입니다. 루프가 계속됩니다!");
LeftMotor.spin(forward);
RightMotor.spin(reverse);
}또 다른 유형의 제어 구조는 while 루프입니다. while 루프 은 while 루프의 조건이 참인 동안 중괄호 사이의 코드를 반복합니다.
while 루프의 조건이 더 이상 참이 아니면 프로그램 흐름은 while 루프를 종료합니다.
프로그램 흐름은 기본 구조의 모든 명령을 계속 실행합니다. 남은 명령이 없기 때문에 프로그램 흐름은 기본 구조의 닫는 중괄호에 도달하여 이 프로젝트가 종료됩니다.
