VEX 라이브러리 V5 시작하다 다음 단계 V5 키트 시작하기 This article is not viewable in your language. Please check back at a future date. 이 기사의 번역은 기계 번역으로 완료되었습니다. 가능한 오류를 용서해 주십시오. VEX Robotics V5 키트는 네 가지 종류가 있으며, 그중에서 선택할 수 있습니다. 키트에 포함된 모든 부품의 전체 목록을 보려면 해당 키트 링크를 클릭하십시오. 교실 스타터 키트 대회 스타터 키트 교실 슈퍼 키트 경쟁 슈퍼 키트 로봇에 전원을 공급하기 위해 충전된 V5 로봇 배터리를 준비하세요 로봇을 사용하려면 배터리를 충전하고 준비해야 합니다. V5 Robot 배터리, V5 Robot 배터리 충전기 및 V5 배터리 케이블을 찾으세요. 세 가지가 모두 표시됩니다. 배터리를 충전하려면 이 문서 의 단계를 따르세요. 본 문서에서 배터리 표시등에 대한 설명을 읽어보세요. 표시되는 표시등이 이전 글에 나와 있는 것과 다른 경우, 이 글 읽고 V5 배터리 오류 해석 방법을 알아보세요. 배터리 충전을 계획하는 방법에 대한 을 얻으려면 이 기사을 읽어보세요. 이 문서 의 단계에 따라 배터리를 V5 로봇 두뇌에 연결하세요. 프로젝트를 로봇에 다운로드할 수 있도록 USB 케이블을 준비하세요. 로봇의 두뇌에 프로젝트를 다운로드하고, 펌웨어를 업데이트하고, 기타 선택적 작업(예: 비전 센서 구성)을 완료하려면 로봇 또는 로봇의 일부(컨트롤러, 비전 센서)를 연결해야 합니다. USB 케이블을 통해 컴퓨터에. 제공된 이미지를 사용하여 USB 케이블과 스마트 케이블의 차이점을 비교하고 인식하세요. VEXcode V5에 뇌가 제대로 연결되었는지, 뇌의 펌웨어가 최신 상태인지 확인하는 방법에 대한 읽어보세요. USB 케이블을 통해 프로젝트를 로봇에 다운로드하려면 이 문서 의 단계를 따르세요.
