V5 와셔 및 스페이서 사용
위의 영상을 시청하여 스페이서와 와셔 사용법에 대해 자세히 알아보세요.
와셔와 스페이서는 샤프트나 나사가 구멍을 쉽게 통과할 수 있도록 크기가 조정된 중앙 구멍이 있는 다양한 두께의 막대입니다.
VEX EDR 시스템과 함께 사용할 수 있는 와셔의 주요 목적은 고정 구성 요소와 회전 구성 요소 사이에 인터페이스를 제공하여 마찰을 줄이는 것입니다. 예를 들어, 샤프트 베어링과 샤프트 칼라 사이의 샤프트에 와셔를 배치하면 고정 베어링과 샤프트에 고정된 샤프트 칼라 사이에 자유 회전 구성 요소를 제공하여 마찰을 줄입니다.
스페이서에는 여러 가지 목적이 있습니다. 한 가지 목적은 스페이서를 사용하여 두 구성 요소 사이에 공간을 유지할 수 있다는 것입니다. 이 공간은 회전하는 바퀴와 같은 구성요소가 인접한 금속 구조물과 마찰을 일으키지 않도록 하거나 스페이서가 샤프트의 구성요소 사이에 공간을 제공할 수 있도록 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 샤프트의 흡입 롤러 사이에 스페이서를 배치하면 경쟁 게임 조각에 대한 보다 효율적인 흡입을 제공할 수 있습니다.
흡입 롤러
흡기 롤러 부품. 두 개의 흡기 롤러 부품을 연결하여 하나의 메커니즘으로 결합하는 방법을 보여주는 도표입니다.
스페이서의 또 다른 목적은 나사와 너트가 과도하게 조여 장착되는 구성 요소가 변형되는 것을 방지하는 것입니다. 장착 구멍이 있는 기어 및 스프로킷에는 기어 또는 스프로킷 톱니보다 더 돌출된 성형 중앙 허브가 있습니다. 기어 또는 스프로킷을 휠 또는 금속 구조 부품에 장착할 때 나사를 기어/스프라켓의 장착 구멍을 통해 삽입한 다음 나사를 휠 또는 금속 구조 부품에 삽입하기 전에 나사 위에 스페이서를 배치해야 합니다. 이 스페이서는 적어도 기어만큼 넓어야 하며, 그렇지 않으면 스프라켓의 허브가 돌출됩니다. 그렇지 않은 경우 고정 너트로 나사를 조일 때 나사를 과도하게 조여 기어나 스프라켓이 변형될 수 있습니다.
스페이서가 있는 기어를 구조용 금속 조각에 장착하는 예
스페이서를 사용하여 구조용 금속 부품에 기어를 장착하는 도면. 도면의 각 부품에는 명칭이 표시되어 있으며, 나사와 너트를 사용하여 기어를 고정합니다.
사용 가능한 와셔와 스페이서는 다음과 같습니다.
테플론 와셔 사용 가능한 와셔/스페이서 중 가장 얇고 마찰 계수가 낮습니다.
스틸 와셔 내구성이 매우 뛰어나고 다용도 와셔입니다.
플라스틱 스페이서 4.6mm와 8mm의 두 가지 두께로 제공됩니다. 이 검정색 스페이서는 사용 가능한 스페이서 중 가장 작은 직경이며 휠과 구조용 금속 조각 사이의 샤프트와 같이 접촉 표면이 많이 필요하지 않은 응용 분야에 이상적입니다. 이 스페이서는 위에서 언급한 대로 함께 장착될 때 구조용 금속 조각과 기어/스프라켓 사이의 나사 공간을 채우는 데도 효과적입니다.
나일론 스페이서 ⅜” OD 및 1/2” OD로 제공됩니다. 두 품종 모두 4가지 두께가 포함된 버라이어티 팩으로 제공됩니다. 이러한 스페이서는 타워와 로봇 팔 사이의 샤프트 공간을 채우는 것과 같이 더 큰 접촉 표면에서 더 많은 지지가 필요한 응용 분야에 적합합니다.
고강도 스페이서 고강도 샤프트용으로 특별히 설계되었습니다. 플라스틱 고강도 스페이서는 4가지 두께의 스페이서가 포함된 고강도 스페이서 키트로 제공됩니다. 고강도 스페이서에는 고강도 샤프트에 맞는 모양의 중앙 구멍이 있으며 샤프트에서 자유롭게 회전하지 않습니다.
테프론 와셔 강철 와셔 플라스틱 와셔 나일론 스페이서 고강도 스페이서
테플론 와셔 부품. 강철 와셔 부품. 플라스틱 와셔 부품. 나일론 스페이서 부품. 고강도 스페이서 부품.
참고: VEX 로봇공학 대회에는 "비 VEX 나사"에 대한 게임 규칙이 있으며, 이는 시중에서 판매되는 #4, #6, #8, M3, M3.5 또는 M4 나사를 최대 2인치(50.8mm) 길이(50.8mm)까지 허용합니다( 공칭) 및 이러한 나사에 맞는 시중에서 판매되는 너트, 와셔 및/또는 스페이서(최대 길이 2인치/50.8mm)
너트가 풀리는 것을 방지하기 위해 육각 너트와 함께 사용할 수 있는 분할 잠금 와셔 및 치형 잠금 와셔와 같이 시중에서 판매되는 잠금 와셔가 있습니다. 또한 시중에서 판매되는 와셔와 스페이서의 유형과 크기도 다양합니다.
휠과 기타 모션 하드웨어는 https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/motion에서 구매할 수 있습니다.
